Помогите выбрать инструмент.
Re: Шлифовальные машинки.
Сообщение Страусь » 24 июн 2008, 08:52
AlexSpb писал(а):Или авто полирнуть
Не, авто этой штукой полировать не буду точно. Ни к чему ЛКП трогать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AlexSpb » 24 июн 2008, 09:08
Страусь писал(а):Не, авто этой штукой полировать не буду точно. Ни к чему ЛКП трогать.
ну а вдруг? вот почитай:
http://forum.drom.ru/all/860747.html
хотя косметическую полировку проще и быстрее руками сделать :wink:
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Помогите выбрать инструмент.
Сообщение Страусь » 01 июл 2008, 09:15
Вообщем я переименовал тему.
У меня снова просьба к коллегам.
Выбираю ... бетономешалку :shock:
Надо провести ряд работ на даче.
1. Нужно будет залить крыльцо. Не большое конечно, но я как представил, что в ручную буду в бочке мешать раствор... Че-то грустно стало.
2. В будущем буду делать беседку. Встанет вопрос фундамента. А значит бетономешалка дюже пригодится.
Посмотрел я на рынке.
Есть бетономешалки "Энтузиаст", есть чуть подороже Лебедянские.
Че лучше, не в курсе? Или один фиг?
Хочу взять где-то на 180 литров (я так понял, что это объем). Что бы заливать было проще. Насколько понимаю, устройство позволяет делать не полную загрузку.
Страусь
Сообщение AlexSpb » 01 июл 2008, 09:36
Архинужная штука... кучу здоровья сэкономишь (всего 5 сеансов остеопата/мануальщика) :D
Есть еще вот это
http://www.al-ko.com.ru/garten-hobby/pr ... index.html
имхо, я бы смотрел на надежный мотор, зубчатую пару и наличие реальной гарантии
ну а 180 или 130 литров это второй вопрос, кстати связанный с мобильностью девайса... :wink:
она ж сама мешает эти 130 или 180 л, какая разница? А потом понадобицо тебе дома че-нить залить - запихнул в багажник и привез,
а 180 - под вопросом...
AlexSpb
Сообщение Владимир Ростов » 01 июл 2008, 09:41
1. Эксцентриковые "сушат" руки. Вибрация недеццкая. К тому же малоэффективны.
2. Чего снять нада? Если старую краску (лак) - то сначала жижей для снятия. Есть жыжы, есть гели, покрываешь, накрываешь пленкой (шоб не сохло), через 20 мин снимаешь старое покрытие обычным шпателем. Ахтунг! Эти препараты неэффективны при высокой температуре и активном солнце. Сначала растворяют, а потом быстро твердеют. Так что чистил ими ворота с 5 до 7 утра :D . Зато быстро и эффективно. В конце, ес-сно, финишная обработка шкуркой.
3. ЛШМ - хорошая весч, но зело дорогие расходники. Вычеркиваем.
4. Болгарка. Чем больше - тем лучше. Но, тем тяжелее. Так что, выбирай по своим физическим возможностям. У меня их 2 - 0,8 кВт и 2 кВт. Бош и московская ГРИАПО. Кстати, уже лет 6 работает как часы.
5. На УШМ есть насадка, такой диск с утопленой срединой и наклееными на одну сторону лепестками шкурки. Стоит недешево и хватает его не на долго. Фигня. Вырезаем шкурку по его размеру, посредине делаем крестообразный надрез, кладем шкурку на этот диск под гайку УШМ, и затягиваем. Дешево и сердито. :D
ПыСы. Есть еще насадки на УШМ, к которым типа на липучке крепятся круги шкурки. Фигня. Дорго получается по расходникам. Вычеркиваем.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 01 июл 2008, 09:47
Владимир Ростов писал(а):4. Болгарка. Чем больше - тем лучше. Но, тем тяжелее. Так что, выбирай по своим физическим возможностям. У меня их 2 - 0,8 кВт и 2 кВт. Бош и московская ГРИАПО. Кстати, уже лет 6 работает как часы.
Вот я на это и настроился. Где-то в районе 1 кВт. Но пока не понял, че же взять. Но че-нить обязательно возьму :)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 01 июл 2008, 09:52
Страусь писал(а):Хочу взять где-то на 180 литров
180 - многовато будет. Прикинь, железная бочка стандартная - 200 литров. Теперь представил 180? Литров 100 -120, может 130 - в самый раз.
Потом, фундамент этой фигней все равно не зальешь. Миксер наймешь с бетоном, все дела. Фундамент хорош, когда он монолитный, а не из сотни фрагментов.
Потом, такое предложение. Есть насадки на дрели для замешивания раствора. В карыте - нефиг делать мешает. Технология: Насыпаешь в корыто песок (не совсем мокрый), сверху цемент, НАСУХУЮ все это перемешиваешь дрелью (2 мин), затем добавляешь воду, перемешиваешь, затем щебень, пару минут лопатой - и - вуаля.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 01 июл 2008, 10:04
Владимир Ростов писал(а):Прикинь, железная бочка стандартная - 200 литров. Теперь представил 180?
:shock:
Спасибо :)
Владимир Ростов писал(а):Фундамент хорош, когда он монолитный, а не из сотни фрагментов.
Ну, мне не на дом. Мне на беседку. Так, по баловаться.
Владимир Ростов писал(а):Потом, такое предложение. Есть насадки на дрели для замешивания раствора. В карыте - нефиг делать мешает. Технология: Насыпаешь в корыто песок (не совсем мокрый), сверху цемент, НАСУХУЮ все это перемешиваешь дрелью (2 мин), затем добавляешь воду, перемешиваешь, затем щебень, пару минут лопатой - и - вуаля.
Знаю, есть. Но бетономешалкой будет производительней.
Кстати. Насколько помню, у нас телебашню так по кусочкам и заливали :D
Страусь
Сообщение Hrom » 01 июл 2008, 10:09
Страусь писал(а):Есть бетономешалки "Энтузиаст", есть чуть подороже Лебедянские.Че лучше, не в курсе? Или один фиг?
Лутше и дешевле узбеки или таджики. :D
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Страусь » 01 июл 2008, 10:20
Hrom писал(а):Лутше и дешевле узбеки или таджики.
Нету у меня их. Не, есть. Вона, сосед где-то их нашел. Видимо я плохо ищу :)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 01 июл 2008, 10:22
Страусь писал(а):Кстати. Насколько помню, у нас телебашню так по кусочкам и заливали
Прально. Кольцами. "Пирогом" мона, а с вертикальной разбикой - нет. :)
Спорный вопрос. Прикинь процесс.
1 Включаешь мотор.
2 Заливаешь воду.
3. Во вращающаюсю грушу засыпаешь цемент. Пыль столбом. Голова вся в цементе.
4. Лопатой закидываешь щебень. Брызги. Вся рожа в цементном молоке.
5. Также загружаешь песок. Теперь рожа покрыта коркой цементно-песчаной смеси.
6. Воды или не хватило, или избыток. Соответственно, или доливаешь, или досыпаешь (см. выше)
7. Теперь надо вывернуть грушу, при этом попасть точно в цель, учитывая ее вес с раствором (кг эдак 250 - 300), а также то, что она вертится, дело это не из простых. При этом надо еще нажимать на педаль стопора. При высыпании твое покрытие бетоном можно считать завершенным.
8. Залить воду таким образом, чтобы смыть со стенок бетон, и не выключая снова в бой, ибо, если остановишься - раствор осядет на дне, и придется чистить уже вручную.
Короче, есть над чем поразмыслить...
Владимир Ростов
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2008, 10:33
Владимир Ростов писал(а):1 Включаешь мотор.
2 Заливаешь воду.
Володя, это совсем неправильно :-)
-насыпаешь отмеренное количество влажного песка - допустим 4 части.
-насыпаешь отмеренное количество цемента - 1 часть, допустим
-насыпаешь отмеренное количество щебня, допустим 2 части
-включаешь мотор
-мешаем, курим
-наливаем отмеренное количество воды, мера которой была определена при первом замесе, под твои нужды.
Все. Дальше тупо мерками пользуемся.
Голова чистая, рожа потная, согласен, но опять же чистая, роба иногда в брызгах, но это если выливать не аккуратно.
Между замесами чистить бочку не обязательно, можно просто щебень засыпать первым, для следующих замесов, он остатки все возьмет на себя.
Михаил-Andover
Сообщение Владимир Ростов » 01 июл 2008, 11:16
Михаил-Andover писал(а):-включаешь мотор
Пробовал и так. Только, если насыпать все сразу, мотор не проворачивал грушу. Может, у меня он был слабоват, только гудел, и усе.
Короче, продал я сей девайс, как не оправдавший надежд. В небольших объемах ползуюсь корытом и дрелью, в больших - Джамшутами. :D
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 01 июл 2008, 11:25
Владимир Ростов писал(а):Прально. Кольцами. "Пирогом" мона, а с вертикальной разбикой - нет.
Вертикально делали. Я еще помню фильм про это. Они че-то месяца три без остановочно (24 часа в сутки)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 01 июл 2008, 13:25
Страусь писал(а):Вертикально делали. Я еще помню фильм про это.
Не, ну мы люди темные, фильму в наш колхоз редко привозють, вот мы по библиотекам знаний набираемси... :crazy:
СНиП 3.03.01-87
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
2.10. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.
2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя.
http://www.vashdom.ru/snip/30301-87/
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 01 июл 2008, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
