Трос, огнетушитель, аптечка: купить в наборе или россыпью?
Re: Трос, огнетушитель, аптечка: купить в наборе или россыпью?
Сообщение Nautilus » 22 июл 2010, 22:48
Привезли канат и шаклы. Шаклы на 3,25т, посмотрел на сайте, а там есть ещё 4,75т и стоит на 3 коп дороже. Привезли по умолчанию. Посоветуйте, может всё таки лучше помощнее шаклы взять или 3,25т хватит?? Канат офигительный, наверное можно КАМАЗы дёргать :D
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение Gads » 22 июл 2010, 22:55
Nautilus писал(а):может всё таки лучше помощнее шаклы взять
чтоб все крепления с корнем вырвать? ибо:
Nautilus писал(а):Канат офигительный, наверное можно КАМАЗы дёргать
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Nautilus » 23 июл 2010, 00:27
Ага, значит и 3,25т сойдут. Спасибо! :)
Nautilus
Сообщение mahigun_13 » 05 авг 2010, 16:43
не так давно совершенно случайно пшикнул ОП-2 - порошка высыпалось совсем мало. Тушить таким наверное бы не получилось. При поднятии такое очучение что порошок внутри слежался (за 2,5 года) - сказали что из-за неправильного хранения.
Сегодня съездил в ВДПО. Отдал его и еще два ОП5 на перезарядку. Купил ОУ-2(3). Когда сказал что в машину его то работники сказали - в машину токо ОП или ОХ (грят так в ГОСТе). К стати 10% содержание углекислоты во вдыхаемом воздухе ведет к параличу дыхательных путей :shock:
В инете сведения достаточно противоречивые... вот статья где советуют ОУ и ОП сразу http://community.livejournal.com/safety ... /1138.html
по ГОСТУ вот еще что нашел http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40602/index11599.htm :shock:
Где правда? Отправил юристам - пущай ищут дейтсвующую редакцию ГОСТа
Такого поначитался - хоть на велосипед пересаживайся... %)
Добавил через 1 час
собсно результат поиска юристов
Приложение В
Утвержден
Приказом МЧС России
от 25 марта 2009 г. N 179
Дата введения -
1 мая 2009 года
СВОД ПРАВИЛ ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ ОГНЕТУШИТЕЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
FIRE ENGINEERING. FIRE EXTINGUISHERS. REQUIREMENTS TO OPERATION
СП 9.13130.2009
(рекомендуемое)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ (АТС) (В РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПРИВЕДЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЙ РАНГ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО)
В.1. Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), предназначенным для использования на АТС и обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя аналогичными огнетушителями.
В.2. АТС для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 7,5 т оснащаются двумя порошковыми, газовыми или с зарядом на водной основе огнетушителями, каждый из которых должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара не менее 2А и 70В. При этом один должен находиться на шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом.
В.3. Для использования на АТС допускаются только огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность и транспортную тряску по ГОСТ Р 51057. Огнетушители должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 30 °С до плюс 50 °С и быть рекомендованы изготовителем для применения на АТС.
В.4. Допускается применять на АТС углекислотные (газовые) огнетушители, если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В не ниже, чем указанные в 1 и 2. При этом размещение огнетушителей на АТС должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50 °С.
В.5. В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ.
В.6. АТС, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров класса С.
В.7. В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине, другой в салоне или кузове.
В.8. Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.
В.9. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.).
В.10. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.
В.11. Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие.
В.12. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 фев 2011, 17:11
Мне вот сейчас ТО проходить.
3 года тесного сотрудничества с Соренто пролетели очень быстро...Мда...
Так вот.Ознакомился с прейскурантом ПИДРов.Объявили 6000 рублей.
Решил проходить ТО сам.Так же как и первый раз,три года назад,при постановке на учёт.Тогда всё прошло на ура.
Посмотрел на свой 2-литровый огнетушитель.Сделан в 2007 году.Потом стоит 2010 год.Видимо окончание срока годности (догадайся сам).Поехал в "Кемп".Стоят красные баллоны,2 литра.Приказчица рассказала,что огнетушители требуют перезарядки или замены один раз в 5 лет.Ну и на борту у них такая же надпись.
Вот я и думаю - менять мой 2007 года или не менять?Вроде укладываюсь пока в пятилетку.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Микетыч » 22 фев 2011, 12:43
У меня порошковый ОП 2, брал по совету пожарника. Спросил почему не углекислотный, объяснил, что летом может взорваться. Почитал тему, опять сомневаюсь. Аптечка казённая, с небольшими дополнениями. Канат сам собирал.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 фев 2011, 17:09
Прошёл ТО.
Там сказали - не меняй до 12 года.
Ну и не буду.
Он у меня тоже порошковый.Красивый такой,с латунным манометром.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение asy_10 » 22 фев 2011, 17:21
Мне в четверг тоже проходить ТО. На всякий случай купил все новое - аптечку, знак, огнетушитель
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение лонжерон23 » 22 фев 2011, 17:42
Даже странно, что в ГИБДД до сих пор ещё не требуют с легковых авто пару противооткатных упоров, как с грузовиков.
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 17:49
КОРЕЕЦЪ писал(а):.Красивый такой,с латунным манометром.
У меня тоже с манометром,правда стрелка манометра лежит в красной зоне.Менять огнетушитель? Или манометр лжет? :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Maddik » 22 фев 2011, 20:53
Не видел этой темы раньше, у меня такой принцип: если "отмазка от ГАИ" то купить набором, если для себя то в россыпь (нормальный трос и огнетушитель 2л, а аптечку любую)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 фев 2011, 21:37
YAN писал(а):стрелка манометра лежит в красной зоне
У меня,не смотря на преклонный возраст,стрелка манометра в зелёном секторе.Даже после постучания ногтиком по стёклышку,как советуют опытные пользователи давленометров :D
КОРЕЕЦЪ
Сообщение mihail2626 » 23 фев 2011, 09:53
Nautilus писал(а):Ага, значит и 3,25т сойдут. Спасибо! :)
Только не используй их с динамическим тросом, а то отломится и полетит в машину с огромной скоростью. :black eye:
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Risha » 23 фев 2011, 17:05
asy_10 писал(а):купил все новое - ... знак
а у знака срок годности истек??? :shock:
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Risha
Куратор
Сообщение asy_10 » 28 фев 2011, 09:42
Risha писал(а):у знака срок годности истек?
Ага.Мне когда продавец начал "втирать", что сейчас нужна не только новая аптечка, но и знак нового образца, я улыбнулся и послал. Около дома спросил об этом знакомого гаишника. Тот подтвердил, что знак должен иметь в середине оранжевую вставку, простой треугольник на ТО не прокатит. На всякий случай купил за 85 р.
asy_10
