Помогите выбрать инструмент.
Re: Помогите выбрать инструмент.
Сообщение BRV » 10 сен 2014, 15:00
Так, помогите выбрать инструмент. Нужен набор типа как на картинке в самом верху этой страницы. Что-то я вообще, не шарю кто есть кто на рынке.
Какие конторы в топе, и на какие смотреть вообще не стоит. Вообщем, нужен надёжный инструмент.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Gubkin » 10 сен 2014, 15:10
любой бери ) http://goo.gl/kJOXd4
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
набор как на картинке на предыдущей странице http://www.ulmart.ru/goods/284022
Ombra OMT82S, 82 предмета 2800 руб
Сообщение BRV » 10 сен 2014, 15:56
Что значит любой? Какие цыгане носят тоже брать можно? :crazy:
Что за бренд ОМБРА, надёжный?
BRV
Сообщение Ale-X » 10 сен 2014, 18:31
Хороший инструмент. (был, пока не с**здили) За несколько лет ничего не сломалось. Потом купил форс, различий в качестве работы не наблюдаю. (за три года сломал одну биту крестовую, думаю брачек был).
В остальном все целое) Я бы опять обмру взял, ибо дешеле, но хром не люблю :D, поэтому форс.
Итого: А если нет разницы...
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2014, 19:56
BRV писал(а):Что значит любой? Какие цыгане носят тоже брать можно?
если денег больно нет, то купи ,как на нижней картинке предидущей страницы. Неплохой дубовый набор. Я его постоянно вижу в автомобильных магазинах. Если подороже OMBRA, ище дороже Jonesway или Force.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BRV » 10 сен 2014, 21:00
Да не, я не писал, что денег нет, я хочу что-то качественное, понадёжнее, чтобы уверен был в инструменте, но это не значит, что я тупо готов взять самый дорогой набор, может есть не хуже по качеству, но дешевле.
Вообщем посмотреть Jonesway, Force и уж потом омбру. Кстати, чьи это бренды, где производится инструмент? Есть, что-то не китайское?
BRV
Сообщение Alexandr_1982 » 10 сен 2014, 21:19
Accent-58 писал(а): или Force.
Пользуюсь с 2007 года- ничего, кроме бит не сломано(они не особо нужны поэтому пофиг), причем пользуюсь не только я, но и все, кто приезжает в гараж к брату, простоя у него нет.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение BRV » 10 сен 2014, 21:31
Alexandr_1982 писал(а):ничего, кроме бит не сломано(они не особо нужны поэтому пофиг)
Подожди значит биты сломаны, при том, что они тебе особо не нужны, и следовательно ты ими мало пользовался? Значит есть вопрос по качеству :D .
BRV
Сообщение Alexandr_1982 » 10 сен 2014, 21:56
Биты сделаны из какого-то сырца :!: , головки , трещетки все целые, причем нередко на трещетку приходилось и трубу одевать, для увеличения рычага. :wink: :!:
Alexandr_1982
Сообщение BRV » 10 сен 2014, 22:00
Я понял, но значит этот набор нельзя отнести к супер надёжным.
BRV
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 06:15
Омбра, форс и джонесвей- тайвань. Все они примерно одинаковые по качеству. У обмры можно покупать отдельно ремомплекты трешеток.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 11 сен 2014, 06:43
Accent-58 писал(а):У обмры можно покупать отдельно ремомплекты трешеток.
У
Accent-58 писал(а):джонесвей
тоже
Сообщение Dimonich » 11 сен 2014, 07:43
я пользуюсь Ермаком это типа наши Екатеренбуржская контора Галла-центр заказывает под своим брендом в Тайване там же где и делают Apelas, Forse и Jonesway для примера
вот Ермак профессиональная серия вот Apelas и есть чет новое Falco такой не шупал
но разницы я не заметил только в упаковке всё акратно сделано.
Еще при выборе инструмента смотри на головки они есть шестигранные и многогранные иногда такими удобней но мне кажется если болт или гайка со слизаными краями или хорошо прикипела то многогранным не открутится
у меня шестигранный один набор другой многогранный Jonesway
вообщем всё нужно в хозяйстве
А да я одну головку Ермака сломал но это я когда с дури откручивал болт головкой на 19 удлинителем и плюс труба и как потом до меня дошло что я его затягивал :P усилие я к нему хорошое приложил
в общем я Ермаком доволен у нас у многих он есть и никто не жалуется
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Ale-X » 11 сен 2014, 09:14
BRV писал(а):Подожди значит биты сломаны, при том, что они тебе особо не нужны, и следовательно ты ими мало пользовался? Значит есть вопрос по качеству .
BRV писал(а):Я понял, но значит этот набор нельзя отнести к супер надёжным.
Роман, какой ты капризный :D. Купи по одному ключу или голове каждой из фирм, возьми вороток побольше и начинал крутить приваренную куда-нибудь гайку. Кто дольше проживет, того и покупай и нам расскажешь.
У меня мобильный чемоданчик такой же как у Александра1982, только головы 6-ти гранные. Трещотка там силовая, так что и трубой можно помочь, короче мицубиши - надежно ;)
Ale-X
Сообщение BRV » 11 сен 2014, 09:48
Ale-X писал(а):мицубиши - надежно
Подожди, а причём тут мицубиши?)
А есть какие-нибудь американские, или скажем немецкие производители? Может из штатов, что заказать?
BRV
