Обновленный УАЗ Патриот 2018
Re: Обновленный УАЗ Патриот 2018
Сообщение GUCUL68 » 22 май 2018, 12:07
Не знаю как, но результаты вижу.
Может конечно и я внес лепту - погонял на скорости, ну и без грязи с водой никак (не сильная - по ступицу). :D
Буду как на киа спорте менять масло в двигателе на 7500 км, а в мостах и трансмиссии 5000-7500 км. Может как раз на 7500 км все и менять и будет хорошо. С ОЖ сам не поверил - все работает, крутится, греет. Но читая драйв пришел к пониманию, что не все чисто...Результат вам виден. Почистил, помыл - завтра опять посмотрю. Думаю до ТО-0 (15 т.км или год) покатаюсь, а потом сменю на импортный G12. :)
Добавлено через 16 минут 29 секунд:
...ну и для собственного удовольствия и дальнейшего использования ...
Заказал и оплатил. Доставка ТК в течение 5 дней. :D
Аэродинамический экспедиционный багажник БА-1Э.6 предназначен для автомобилей УАЗ Патриот оборудованных рейлингами. Он устанавливается между ними и крепится за водостоки на 6 опор. Конструкция крепления багажника позволяет применять его и на Патриоты, не оборудованные рейлингами.
В основе багажника используется стальная труба диаметром 25 мм с толщиной стенки 2 мм. Использование этой трубы обеспечивает хорошую прочность при оптимальной массе изделия. Поперечины багажника сделаны из плоскоовальной трубы, аэродинамические характеристики которой лучше чем у прямоугольных труб. Это позволяет снизить сопротивление багажника воздушным потоком и уменьшить его шум при движении. Элементы крепления багажника выполнены из 4-х мм стали, с использованием технологии лазерной резки. При изготовлении багажника используется технология порошковой покраски в 2 слоя.
Установка багажника проста, и не займёт у Вас много времени, к тому же не требует вмешательства в конструкцию автомобиля. Весь необходимый крепёж в комплекте.
Технические характеристики
- габариты : 1900 х 1120 х 110 мм
- вес: 28 кг
Применяется на
УАЗ-3162 "Симбир"
УАЗ-3163 "Патриот"
11 200 руб.
Душа - Богу, сердце - Женщине, жизнь - Отечеству, Честь - никому.
"Ваше кредо? ВСЕГДА!"
GUCUL68
Благодарил (а): 683 раз.
Доп. информация: Ситроен Спейс Турер 2018 Полярный Лис
R5VBG. Круиз 98. TYT HH9000.
Сообщение Rocket » 22 май 2018, 13:28
GUCUL68 писал(а): экспедиционный багажник БА-1Э.6
Нашел описание на Драйве. https://www.drive2.ru/o/b/499403679967740332
Фото отдельного и установленного на машине отличается :shock:
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение Anatoly67 » 22 май 2018, 17:54
Юрий, эмульсия в мостах это плохо....ищи причину.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение suvfan » 22 май 2018, 20:37
GUCUL68 писал(а):но на Уазах им фильтруют систему охлаждения
Извините, не удержался! Впервые слышу, чтоб на авто, тем более новом нужно было фильтровать охлаждайку! :shock:
Нет, пока есть возможность буду обходить отечественные изделия стороной. Хотя если жизнь заставит, то и не так раскорячишься (с) - "Особенности нац. охоты".
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение GUCUL68 » 22 май 2018, 20:45
Причину знаю...не удержавшись, помесил таки грязь не единожды и нормально. А еще два дня ливней недавно - "побродил" тоже неплохо. Знал, что буду масла менять - вот и покатался для удовольствия. :D
Сапуны под капот не выведены пока. Вот и эмульсия...
Это мелочи, а вот грязь в ОЖ - это меня не радует. Подумаю и помониторю еще и сменю на человеческий антифриз :) .
Фильтрация ОЖ - фигня, это как бы запланированная акция (на заводе хз что и как льют). Зато машина звЭрь! :lol: :lol:
GUCUL68
Сообщение Бубайло » 22 май 2018, 23:38
GUCUL68
Я вот думаю у меня тоже только что лягушки не квакают в ОЖ. Вот думаю надо большой прозрачный фильтр взять и на ДЗ поставить(там же всегда оборот идет?) или на обратку?
ПС
Эта стружка в любой новой авто есть, только вот уазоводы с пытливым умом и с беспокойными руками :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Астра0103 » 23 май 2018, 07:52
GUCUL68 писал(а):... помесил таки грязь не единожды и нормально. А еще два дня ливней недавно...Сапуны под капот не выведены пока. Вот и эмульсия...
Не берусь естественно ничего утверждать, но насколько я в курсе механизма попадания воды в полости картеров мостов, для того, чтобы получить эмульсию подобную представленной на фото - машину нужно просто утопить с выкрученными и выброшенными сапунами, или, как вариант, постоянно, на протяжении нескольких месяцев, зачем-то останавливаться в воде выше порогов на сильно разогретых мостах.
Проводя аналогию с Джимниками (мосты жипов они и в Африке мосты жипов) - на всех трех я менял масла через 50 000 и после 100 000 км. пробега, но на эмульсию ни в одном даже намека не было, хотя машинки ездили отнюдь не только по асфальту (фотки покатушек могу выложить).
И в Сорике, при при регулярном контроле наличия воды в картере заднего моста (Андрей13 соврать не даст) никаких намеков на попадание туда воды ни разу не видел...
Про грязь в системе охлаждения - даже не могу и предположить, чем такое можно объяснить.
Новый двигатель, новый радиатор, новые патрубки - всё новое, откуда же там черные лохмотья, откуда грязь такая, что проработавший всего ничего фильтр нужно снимать и промывать?!..
Почему в Йети, пробежавшем почти 100 000 километров за 2,5 года, антифриз как был розового цвета, так и остался?
Почему расширительный бачок не имеет даже намека на грязную жидкость?
Вот вчера, после дня езды по городу в жару и с пробками (проехал ~140 километров) я открыл капот долить жидкости в бачок омывателя и проверить масло:
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение GUCUL68 » 28 май 2018, 14:29
Получил подарок ко Дню ПОГРАНИЧНИКА!
Экспедиционный багажник под Патриот с рейлингами компании КИТ32 г. Брянск. :D
Поставил...
GUCUL68
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2018, 14:46
Ёкарный Бабай...
Я представляю, как это счастье шумит на ходу... :shock:
+ 1 - 2 лита расхода, особенно на скорости. Не?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение GUCUL68 » 28 май 2018, 14:51
Еще не пробовал. Но по отзывам не шумит. Расход не изменяется. Зато сколько появилось возможностей.... :)
Впереди лестница, чертеж почти готов, но теперь буду по месту размеры снимать, хочу что-то типа откидной, но самопальной...
Ну и фаркоп в планах. :)
GUCUL68
Сообщение Махно » 28 май 2018, 15:02
GUCUL68 писал(а):Экспедиционный багажник под Патриот с рейлингами компании КИТ32 г. Брянск.
Юра,нехватает для комплекта спальника и палатки :wink:
Выходишь утром с палатки иииии.....лучше нет красоты чем пописять с высоты :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение GUCUL68 » 28 май 2018, 15:31
....да скромничаю я.... :oops:
Есть и палатка, и спальники (2 шт.), и самонадувающийся коврик на 2 персоны (185х150х50).
Много чего есть в закромах, но раньше некуда было впихнуть - теперь есть... :)
Последний раз редактировалось GUCUL68 28 май 2018, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
GUCUL68
Сообщение Астра0103 » 28 май 2018, 15:32
GUCUL68 писал(а):... не шумит. Расход не изменяется...
Тут возможны два варианта на выбор:
1. Багажник настолько крут, что на него вообще не действуют законы физики.
2. Шум и расход УАЗа "в-базе" настолько великИ, что влияние на них багажника находится в рамках статистической погрешности...
Шутка! :D
Астра0103
Сообщение GUCUL68 » 28 май 2018, 15:34
Дима, правильный ответ номер 2. :D
Начинает шуметь за 110км/ч (так пишут эксплуататоры), а на расход уж и не обращаешь внимания. :D
GUCUL68
Сообщение Андрей 13 » 28 май 2018, 16:15
Астра0103 писал(а):Андрей13 соврать не даст
Не дам :D
Дима образцовейший, хозяйственный, вдумчивый...ну и т.д. хозяин своего авто, сорри за офф :oops:
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: KIA Sportage KM
