Обновленный УАЗ Patriot
Re: Обновленный УАЗ Patriot
Сообщение Юджин » 25 мар 2017, 07:32
Георгичь
Игорь, она ж тесная!
Что-то я в ней с трудом разместился. Или япы что-то новое сделали?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Бубайло » 25 мар 2017, 08:56
Юджин
Да вообще ничего не поменяли. Всё так же узко, коленками уши затыкать(сзади).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Георгичь » 25 мар 2017, 12:17
Буба в Хаммер помещаешься? :D
Старый Спорт не тестил,в новом понравилось
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Бубайло » 25 мар 2017, 13:37
Георгичь
Не знаю, не пробовал, но в интернетах пишут что тесно там будет мне=)
ПС
У знакомого есть такой, но я никак не выловлю его, чтоб посидеть в за рулем. :) Работаем в разных корпусах. Но я обязательно его изловлю :)
Бубайло
Сообщение BlkDem » 25 мар 2017, 13:46
Давайте про ПС в других темах.
Сообщение Юджин » 25 мар 2017, 16:11
И про УАЗ Patriot тоже! :lol:
Юджин
Сообщение Hrom » 26 мар 2017, 13:30
УАЗ Патриот 2017 Стиль или Автохлам 1100000...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение edge » 26 мар 2017, 18:17
Досмотрел первое видео где он на холостых включил все эл приборы и дальше смотреть не стал. Про автора видео я все понял.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Андрей 55 » 26 мар 2017, 19:48
Манера подачи видеокоментария наводит на мысль, что от части врет. А что касается генератора, то действительно так оно и есть - не вывозит. Разница в цене между 85А и 120А около 700 рублей, а результат ощутимый. Почему бы с завода их сразу не поставить?
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение edge » 26 мар 2017, 23:50
Андрей 55
Чем мощнее генератор тем больше энергии он забирает у мотора, который и так не блещет мощностью... Генератор подбирается под определенную нагрузку и думается мне что он такой и должен быть.
edge
Сообщение Бубайло » 26 мар 2017, 23:54
edge
Это если шкивы не менять, то на двиг появляется нагрузка лишняя. Стоит ему добавить 1см и уже совсем другое дело
Бубайло
Сообщение Cons » 27 мар 2017, 05:06
А мне особенно про уровень топлива понравилось. Утверждает, что бак полный и тут лампа :lol:
Cons
Сообщение BlkDem » 27 мар 2017, 05:25
Отсутствие контроля уровня топлива - это одна из описанных проблем. Особенно забавно, что лампа контроля уровня загорается при включении потребителей. Очевидные косяки со схемотехникой.
Я видео просмотрел полностью. Откинув "харизму" автора, можно найти, на чем задуматься. И скрипучее седло, и падение напряжения ниже разумного уровня, и брякающая и воющая трансмиссия, и "сырые" болты, и т.д.
Сообщение Андрей 55 » 27 мар 2017, 05:44
Константин, оффтоп конечно, но разница в 0.5кВт для двигателя в100кВт - думаю особой разницы не почувствует. У меня на 08 стоит 120 или 130А акум.72-ой. За зиму ни разу не снимал, да и предательски лампочка зарядки не горит при всей "иллюминации". Да почти на всех машинах они впритык по харрактеристикам стоят- оптимизация .ля.
Максим, там решение проблемы упирается в востановление контактов проводки на массу. То что оффициалы имеют желание продавать, но не имеют желание ремонтировать по гарантии - с этим не только владельцы УАЗов сталкиваются. В иномарочных салонах приходится бороться за привлечение клиента, а этим они как нагрузка бесплатная.
Андрей 55
Сообщение Бубайло » 31 мар 2017, 17:17
https://youtu.be/Fn7m96urEG0?t=13m17s
Про подруливание и прочее=)
Бубайло
