Помогите выбрать инструмент.
Re: Помогите выбрать инструмент.
Сообщение EugeneB » 28 июл 2008, 16:52
Насчет свай... Есть такая технология, ТИСЭ (http://tise.ru/). Можно ее употребить. Но основная загвоздка - это болотисатя местность. Хозблок у нас тоже стоит на сваях, копать их и заливать - это адская работа. Ствол постоянно плывет, воды дохрена.Поэтому я и предложил свой вариант. Так я строил пристройку к хозблоку, вход в его. На болотистых почвах очень тяжело определиться на сколько закладывать фундамент. Один год вода стоит в 50 см от поверхности, в другой, более дождливый - еще ближе. Вообще, на болотистых грунтах очень часто сооружения ставят на автопокрышки, забитые глинеземом, песком.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Владимир Ростов » 28 июл 2008, 18:43
EugeneB
(шепотом) Речь идет о крыльце из 3-х ступеней. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 20:10
Сходил в магазин.
Я че-то не понял.
Был в двух строительных супермаркетах. В отделах сверел. Ничего подобного на 150 мм, чем можно бурить нет.
Я не там смотрю?
Как хоть выглядит этот бур.
Кстати. А чем бурить? В смысле с одной стороны бур - а с другой?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение lepsus » 28 июл 2008, 20:28
Руки :D . Мы такой штукой забор ставили на днях.
----- ручка
\/ лепестки, которые бурят
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Владимир Ростов » 28 июл 2008, 20:52
Это для ступеней хватит, а если хош в дальнейшем чего посерьезней ставить, ищи вот такой:
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 20:53
lepsus писал(а):Руки
Я в шоке ... :shock:
А где же автоматизация труда!
И в каком отделе он может быть?
Страусь
Сообщение Nikoz » 28 июл 2008, 21:06
Алексей,покупай,скоро зима,сезон рыбалки,как засверлишь....лунок .. :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 21:08
Nikoz писал(а):сезон рыбалки,как засверлишь....лунок ..
Так я не в тот магазин хожу!!! :lol:
Страусь
Сообщение Nikoz » 28 июл 2008, 21:12
Но бур,он и в африке Бур :D :D :D
Nikoz
Сообщение val_grig » 28 июл 2008, 21:14
Nikoz писал(а):Алексей,покупай,скоро зима,сезон рыбалки,как засверлишь....лунок ..
Каждый год в начале лета монтируем лагерь за Волгой: ставим домики, каркасы разных сооружений, проч. Используем обычный рыбацкий бур. Отличная весчь. В землу, как в масло входит. Так что мона взять напрокат у любого рыбака, правда, потом придется ножи на буре затачивать, но это не прамблемма :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Nikoz » 28 июл 2008, 21:17
Так и про то же... :)
Nikoz
Сообщение bbss » 29 июл 2008, 06:33
Страусь писал(а):Я в шоке ... :shock:
Леша, не удивляйся. Эта штука довольно лихо делает приличные отверстия. Только каменистой почвы не любит. Лично наковырял дырок под заборные столбы... :)
Видел нечто подобное (самострочное) в руках колодцекопателей. Привод - мощная дрель. Диаметр бурения поменьше, около 100 миллиметров.
На месте моей дачи раньше было лесное озерцо. Прошло около тридцати лет после мелиорации... Отец решил ставить дом на мощной подушке. Фундамент - бетонные блоки просто лежит на ней. Все дома поставленные на свайные или ленточные фундаменты были порваны землей. Наш заборчик земля частично выперла вверх или "пооткусывала" столбики (асбоцементные трубы) и забор лег. :(
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Страусь » 29 июл 2008, 07:01
bbss писал(а):Леша, не удивляйся. Эта штука довольно лихо делает приличные отверстия.
А с виду и не скажешь ...
И все-таки, где ее купить? В каком отделе она может быть? В отделе сверел ее быть не может, да и нет там :)
Спасибо lepsus.
Эта штука называется "Бур садовый шнековый L-1м (Бородинский) ф 200мм". Видимо искать надо в садовых магазинах.
По лобзику.
Меня тока щас осенило - а как правильно в него заправлять пилку? Там два болтика под торцевик. Открутил оба, втиснул пилку и усю. Не?
Страусь
Сообщение Ветер » 29 июл 2008, 07:58
Страусь писал(а):Эта штука называется "Бур садовый шнековый L-1м (Бородинский) ф 200мм". Видимо искать надо в садовых магазинах.
Абсолютно верно. Именно таким и пользовался. А на счет механизации - сколько дырок то надо? 100,2000? Можно и руками. Только надо очень часто поднимать и высыпать грунт, иначе будет застревать....
А рыбацкий бур маловат по диаметру для столбиков.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Владимир Ростов » 29 июл 2008, 09:25
Страусь писал(а):Видимо искать надо в садовых магазинах.
Гениально! :P
По лобзику.
Почти усе. Дело в том, что пилки не всегда точно подходят по размеру под посадочное место. И встают криво. Болтиками не всегда выравниваются. По-этому, надо при отпущеных болтиках убедиться, что пилка встала ровно, а потом затягивать.
И, как я уже говорил, используй направляющую рейку, иначе ровный распил все равно не получится. Можно пользоваться приспособами, идущими в комплекте лобзика, но рейкой - лучше.
Владимир Ростов
