Страшилка про ГБО
Re: Страшилка про ГБО
Сообщение Ветер » 25 апр 2009, 16:46
Как в том фильме: это все конечно правильно, это все конечно верно... А представить - бьют в зад, а там газовый балон - пипец!
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Страусь » 25 апр 2009, 16:54
Ветер писал(а):А представить - бьют в зад, а там газовый балон - пипец!
Еще раз повторю - надо понимать физику процесса.
Ну бьют в зад, и что? У тебя че - у тебя баллон с нитроглицерином? У тебя баллон с жиженным газом. Надо что прошло еще два события. Первое - из жидкой фазы он перешел в газообразную. На это надо тепло. Он там просто, за будь здоров будет слабо переходить.
Второе. Что рвануть, нужная газовая смесь. То есть газа пропан-бутана и воздуха. И вот когда эта смесь образовалась, можно поджигать. А ты можешь это себе представить на открытом воздухе, да так, что бы объема смеси хватило на взрыв, а не пердение? Я не могу.
Поэтому случаев, когда газировки взрываются от аварии и удара в баллон наверно нет. Я о них еще не слышал.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Ветер » 25 апр 2009, 17:04
Страусь писал(а):надо понимать физику процесса.
Это правильно. Давайте проведем эксперимент... Бросьте спичку в ведро с бензином при температуре воздуха около 0 по Цельсию. Сам делал - не вру! Спичика погасла. Что это означает? Горит не бензин - горят его пары. Как ты правильно говорил в одной из тем - воздушная смесь. Дак при нарушении герметичности бака с газом и при искрении чего то электрического ничего не взорветься? А бензинчик еще испарить надо...
Ветер
Сообщение YAN » 25 апр 2009, 17:10
Поджечь пропан из баллона-целая проблема.Сам сварщик и знаю.Давление газа сбивает факел.А чтобы поднять температуру горения,необходим кислород.В некоторых промышленных установках пропан используют,как хлад.агент,наверное многие замечали,как обмерзает баллон при опорожнении.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение регион 63 » 25 апр 2009, 17:10
Ветер писал(а): при нарушении герметичности бака с газом и при искрении чего то электрического ничего не взорветься?
Алексей, ты когда к конфорке на газплите спичку подносишь, плита взрывается? :) Взорваться может только смесь газа с воздухом в строго определенной пропорции - создать её на открытом воздухе просто нереально. В полупустом бензобаке при определенных условиях может образоваться взрывоопасная смесь, в газбаллоне - нет.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 25 апр 2009, 17:19
В сентябре месяце,прошлого года в Питере сгорело около 40 машин,в основном "ГАЗЕЛи",шел передел рынка перевозчиков.Я думаю и в этом случае не обошлось без криминала.
Добавил через 5 минут
При мне сотрудники ЛЕНГАЗа приваривали отвод к газовому стояку на лестничной клетке без отключения стояка.Когда газ горел в трубопроводе,они рукавицей затыкали трубу и горение прекращалось.На мой вопрос:"А не рванёт весь стояк?" Они ответили,пока есть давление в стояке-не рванёт,а может рвануть,когда давления не будет!
Сообщение Ветер » 25 апр 2009, 17:19
регион 63 писал(а):к конфорке на газплите спичку подносишь, плита взрывается?
А че тогда дома взрываются - взрыв бытового газа? В воздухе -да. А в багажнике может определенная концентрация возникпуть?
Ветер
Сообщение регион 63 » 25 апр 2009, 17:22
Ветер писал(а):А че тогда дома взрываются - взрыв бытового газа? В воздухе -да. А в багажнике может определенная концентрация возникпуть?
В закрытом помещении получить взрывоопасную смесь проще простого.
В багажнике? Наверное, возможно. Но мы сейчас про совершенно другую ситуацию говорим.
регион 63
Сообщение Ветер » 25 апр 2009, 17:28
регион 63 писал(а):ейчас про совершенно другую ситуацию говорим.
Какую? Удар в зад, багажник и т.д. Тока не надо про бензобак. Они (машины)тож загораются при аварии - но не взрываются и времени до возгаранмя хватает, чтобы выскочить. А вообще спор пустой. А себе ГБО ставить не буду! Вот такое ИМХО у меня. Далее из обсуждения удаляюсь.
Ветер
Сообщение YAN » 25 апр 2009, 17:33
Взрыв происходит при достижении определённой концентрации газ-воздух,чтобы не происходило смешивание воздуха и газа,газавщики и требуют вентиляцию в помещении с газовым оборудованием.В детстве забавлялись игрушкой,называли"карбитуха".В пустой баллон из-под дихлофоса с дыркой в боку,бросали кусок карбита,плевали на него и затыкали отверстия.Газ накапливался(ацетилен),потом подносили к отверстию спичку-происходил хлопок.но баллон не разрывало.
Добавил через 2 минут
Ветер писал(а): А себе ГБО ставить не буду! Вот такое ИМХО у меня. Далее из обсуждения удаляюсь.
А на дизеля и не ставятГБО,только на бензин и то не на всех.
Сообщение регион 63 » 25 апр 2009, 17:34
Ветер писал(а): Удар в зад, багажник и т.д.
В топике речь идет о Газели, у которой баллоны расположены вне машины. Их самопроизвольный взрыв - из области фантастики.
Да и я не собираюсь. Но по совершенно другой причине. :)
регион 63
Сообщение YAN » 25 апр 2009, 17:37
регион 63 писал(а):. Но по совершенно другой причине. :)
Ну очень интересно по какой? :)
Сообщение Ветер » 25 апр 2009, 17:54
YAN писал(а):В пустой баллон из-под дихлофоса с дыркой в боку,бросали кусок карбита,
Чето вы по простому варианту шли.. Мы в бутылочку из под шампанского - водичку лили, потом листочки от деревьев а потом карбид. Бутылочку хорошо закупоривали. Потом на бок роняли, водичка с карбитом соприкосалась и через определенное время как п-т! :D :D :D
Ветер
Сообщение TarZaN63 » 25 апр 2009, 18:17
Ветер писал(а): Мы в бутылочку из под шампанского - водичку лили, потом листочки от деревьев а потом карбид. Бутылочку хорошо закупоривали. Потом на бок роняли, водичка с карбитом соприкосалась и через определенное время как п-т! :D :D :D
а мы - бумажку пропитанную расствором селитры. был у нас один "химик".....
а псчёт плюпиццот - Лёш, у нас дизеля.....
хотя я на ниву тоже газ не ставлю - ибо боюсь..... у меня в волге 3110 как-то раз в габажнике открылся баллон с газом заправленный... чуть не усрался со страху. ладно хоть услышал - шипит... и полчаса вымачивал эту "газовую жидкость" из габажника разными подручными материалами. ладно хоть мороз был - 20. а было-бы летом - стал бы Икаром. в смысле - взлетел-бы.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Ветер » 25 апр 2009, 18:43
TarZaN63 писал(а):бумажку пропитанную расствором селитры.
Ты это! Всех секретов то не надо ракрывать... А то мож форум какие моджахеды читают!
Ветер
