Зарядные и пуско-зарядные устройства для аккумуляторов
Re: Пуско-зарядные устройства для аккумуляторов
Сообщение DiCh » 19 ноя 2017, 21:15
YAN писал(а):Могу рекомендовать два устройства лично проверенных в эксплуатации :
1. Кулон 715 Д
2. Орион вымпел 55.
"Кулон" нравится. А вот "Орион" категорически нет! Несколько раз приносили "на починить" (один и сейчас лежит разобранный). Пайка отвратительная, дохнет так что восстановление малорентабельно. В каких-то частях схема упрощена с целью удешевления в ущерб качеству. У того что сейчас лежит разобранный внутренние провода легли на транзистор без радиатора, от нагрева которого изоляция на них оплавилась и произошел "пшик".
DiCh
Сообщение Бубайло » 19 ноя 2017, 21:53
Юджин
Вот меня это тоже смущает. Колдовство какое-то :)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение della street » 19 ноя 2017, 22:49
Тоже готовлю сани на рождественские каникулы на даче (в городе гараж) и собираюсь прикупить ПЗУ. Спасибо за тему! Мой почти двухлетний аккумулятор мёрзнет (так было на прошлое Рождество), поэтому вот эта характеристика смутила:
operator писал(а):заявленную возможность работать без потери характеристик при температурах до -20С (боюсь, будет дубеть и при меньших морозах).
То есть при ниже -20 этот девайс не подойдёт?
Меня заряжали какой-то древним ПЗУ ещё советского производства
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение operator » 19 ноя 2017, 23:23
Стож писал(а):режима восстановления не нашел.
Юджин писал(а):И не ищи. Развод для лохов. Если бы от сульфатации пластин можно было избавиться зарядником, батареи были бы вечными.
Насколько я понимаю, режимы восстановления и десульфатации - два разных режима.
При первом происходит контролируемое автоматически (в "умных" ЗУ) или вручную (в обычных ЗУ) газовыделение в АКБ, способствующее перемешиванию и востановлению расслоения электролита, во втором - удаление сульфатов со свинцовых пластин АКБ с помощью импульсов определённой амплитуды и частоты (в "умных" ЗУ) или линейным увеличением напряжения со сменой режимов заряд/разряд и танцами (в обычных ЗУ). Во вторых случаях обычно электролит банально "кипит", что не есть гуд как для аккумулятора, так и для безопасности окружающих.
Хотя, конечно, убитому аккумулятору и всяческие "припарки" не помогут!).
della street писал(а):То есть при ниже -20 этот девайс не подойдёт?
Для более низких температур есть линейка CTEC MXS Polar.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение della street » 19 ноя 2017, 23:42
operator
Спасибо, поизучаю
Добавлено через 8 часов 6 минут 55 секунд:
Почитала. Цена для использования 1 раз в год (и то, если морозы ниже -20 ударят), слишком высока. Я рассчитывала на 3000
della street
Сообщение paaltel » 20 ноя 2017, 09:48
DAEWOO DW 500
Думаю ничем не хуже.
Для нескольких использований за год :)
А вот для быстрой зарядки камазовского, да еще и с режимом 5-амперного блока питания на 14 в.(режим имитации акб):
DAEWOO DW 800
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение operator » 20 ноя 2017, 11:20
В общем, докладываю!)
Притарабанил вчера свою 90-ку АКБ домой. Поставил заряжать на балконе, температура около +5. Зарядка огоньками время от времени моргала, чего-то там по своим алгоритмам делала, но сигнала о 100-процентном заряде никак не выдавала, несмотря на то, что аккум в принципе был живой, машина заводилась с полоборота, позавчера только дал ей жару пробегом в несколько сотен км. Я уж было растроился, что аккум не берёт полный заряд, всё таки восьмой год исправной службы, ещё родной, штатный. Но часов через десять таки дождался финальной гирлянды.
По окончании пробовал зарядить ЗУ с ручными регулировками и индикациями тока и напряжения (специально одолжил у товарища), при выставленных 14,4В аккумулятор брал ток в районе 100mA. Насколько я понимаю, заряд под "горлышко". Говорить что-то конкретное про алгоритмы сложно, но в целом доволен. Вещь!
P.S. Оставил аккумулятор ночевать на балконе, утром зарядка до отсечки заняла минут десять. Надеюсь, аккум ещё послужит.
operator
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2017, 12:00
operator писал(а):часов через десять
Современные "автоматы" так и делают. Малым током "доводят" до полного заряда, и процесс это не быстрый.
Сообщение LEO » 21 ноя 2017, 13:10
А возможен заряд аккумулятора не отключая его от авто? Мне было бы удобно у работы на целый день поставить, протянув удлинитель из окна )))
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение I-man » 21 ноя 2017, 14:55
LEO
Конечно. Аккумулятору вообще без разницы, снял ты его с авто или нет.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение LEO » 21 ноя 2017, 21:11
Не, я хочу приехать, заглушить, открыть капот, подключить з/у, закрыть машину и уйти работать :)
Вечером в обратном порядке :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение I-man » 21 ноя 2017, 23:15
Я так делал своим старым, еще советским зарядником.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Cacktus » 23 ноя 2017, 13:41
LEO писал(а):Не, я хочу приехать, заглушить, открыть капот, подключить з/у, закрыть машину и уйти работать :)
В гараже так же использую авто в качестве "магнитолы", в прикуриватель втыкаю зарядное устройство Black&Decker BDBBC2C-XJ. Аккумулятор подзаряжается через него. А питаю всё это от "Кулон-715".
Можно и "Кулон" напрямую подключить к АКБ, но у него провода коротковаты, а у Black&Decker провод длинный.
Ток ограничен 6А, напряжение тоже.
В "Ленте" их распродавали рублей по 600 совсем недавно.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение comerc » 23 ноя 2017, 16:28
Лет 10 пользую Орион 325. Без нареканий. Простой до безумия. И пайка хорошая и не греется .
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2017, 18:00
comerc писал(а):Лет 10 пользую Орион 325.
У меня такой же,только год всего.
comerc писал(а):Без нареканий.
Аналогично.
Благодарил (а): 884 раз.
