Болты полые (нужна помощь)
Re: Болты полые (нужна помощь)
Сообщение etaon » 13 май 2016, 10:26
Эти болты для маслоподачи используются. Какая там суперсталь? Сяромятина пойдёт даже.
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Андрей59 » 14 май 2016, 18:46
Изготовленный мной полый болт М10х1,5 из отечественного карданного болта газели с маркировкой 9.8 оказался прочнее корейского оригинального с мелкой резьбой, по инструкции момент затяжки оригинального болта 1,7-2,0 кгс*м, так как у меня были такие болты в запасе, то я решил проверить на каком пределе они начнут рваться, добавляя на динамометрическом ключе усилие я выяснил, что на 2,3 кгс*м болт начинает удлиняться по отверстиям и момент затяжки падает, наш болт по таблице должен выдержать момент затяжки 5,5 кгс*м, с учётом просверленных отверстий и требуемым моментом затяжки я приложил к нему усилие 3,5 кгс*м и он его легко выдержал, что бы не смять бочонок трубки эксперимент проводил на гайке большего диаметра, при сборке момент затяжки болтов выдержал согласно инструкции. Думаю работать будет надёжно.
Тему можно закрывать.
Андрей59
