top.mail.ru
Забыл выключить пониженную?
Re: Глупость новичка
Сообщение val_grig » 19 авг 2013, 14:25
Lekvid писал(а):я довольно молодой водитель
C годами этот недостаток проходит :wink:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Керамик » 21 авг 2013, 21:03
Многие пробуют разгонять машину до максимальной скорости не важно на пониженной или прямой передаче и что,после этого масло менять?Можно также написать "Я разогнался до 210км/ч и проехал 20км.Что делать?Менять масло?".Не забивай себе голову и не забывай проверять уровень масла после езды на максимальных оборотах.Если любишь пески меняй масло в два раза чаще и машинка не подведет.
Керамик
Сообщение Maddik » 21 авг 2013, 22:32
не путай жопу с пальцем. ехать на скорости непродолжительное время и ехать 5км на 80км\ч в красной зоне 5-6 тыс оборотв
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение I-man » 22 авг 2013, 08:03
Андрей, а была ли красная зона. Вообще-то в машине есть ограничитель оборотов. Думаю вообще ничего страшного не произошло. Ну поработал движок 3 мин. на повышенных оборотах. Ну и что? За это время износ дрыгателя составил 0,3 - 0,5% или еще меньше. Что ж теперь, на машине не ездить?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Астра0103 » 22 авг 2013, 09:14
I-man писал(а):...Думаю вообще ничего страшного не произошло. Ну поработал движок 3 мин. на повышенных оборотах. Ну и что? За это время износ дрыгателя составил 0,3 - 0,5% или еще меньше. Что ж теперь, на машине не ездить?
Движку возможно от "3мин" ничего не будет, но, если вы не заметили, разговор как раз не о "дрыгателе", а о трансмиссии, которая работала в нештатном режиме. Даже не вдаваясь в дебри руководства по эксплуатации (которое в россии читать очевидно не принято), любой дилетант скажет, что пониженный ряд не предназначен для движения на высокой скорости. Система смазки той же раздатки расчитана на штатные режимы, система охлаждения АКПП тоже, в связи с чем, у топикстартера, совершенно справедливо и возник вопрос о возможных последствиях работы агрегатов в нештатном размере.
И "запах горелого" говорит как раз о том, что работа в таком режиме машине не понравилась, в связи с чем, даже если и не произошло ничего страшного, отнюдь не будет лишним проверить, а лучше - поменять рабочие жидкости.
А ездить на машине конечно надо, но если хочется это делать долго и счастливо - лучше все же подходить к ее эксплуатации с умом и разумением.
Сугубо ИМХО естественно.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение регион 63 » 22 авг 2013, 10:31
Астра0103 писал(а):Система смазки той же раздатки расчитана на штатные режимы, система охлаждения АКПП тоже
А что особо нештатного было в работе системы охлаждения АКПП? Что страшного случится с ней, если ты проедешь в обычном режиме (не на Low), скажем, на скорости 80 км/ч на второй передаче? То же и с понижайкой - автомату вообще пофигу, едешь ты на 180 км/ч в обычном режиме, или на 80 км/ч на пониженной - во втором случае ему даже полегче будет. Другое дело фрикционы. Да, они были заблокированы, но я не думаю что топикстартер гонял на таких скоростях по буеракам, наверняка дорога ровная была, а значит и разница в угловых скоростях вращения карданов незначительной была. А запах мог появиться еще до того, зачем-то же он включал понижайку? По грязи (пескам) лазил?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Забыл выключить пониженную?
Сообщение I-man » 22 авг 2013, 16:04
Астра0103 писал(а):если вы не заметили, разговор как раз не о "дрыгателе", а о трансмиссии, которая работала в нештатном режиме.
регион 63 писал(а):А что особо нештатного было в работе системы охлаждения АКПП? Что страшного случится с ней, если ты проедешь в обычном режиме (не на Low), скажем, на скорости 80 км/ч на второй передаче? То же и с понижайкой - автомату вообще пофигу, едешь ты на 180 км/ч в обычном режиме, или на 80 км/ч на пониженной - во втором случае ему даже полегче будет.
Дим, собственно,мой ответ такой же. А запах скорее от движка пойдет, чем от трансмиссии. Разве, что ТС эти 5 км проехал по горному серпантину или по извилистым дворовым проездам... тогда согласен, это нештатный режим для фрикционов. А при движении по прямой в сухую погоду фрикционы все-равно не работают. Заблокированы они или нет.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение LEO » 22 авг 2013, 16:30
Странно все это :(
У меня была такая бензинка, она на пониженной и скорость около 50 уже была на высоких оборотах, 80 она точно не поедет, рев будет стоять как от реактивного самолета. Запах мог быть только от катализатора, других быть не может :) Просто что-то где-то нагрелось. И в профиле у топикстартера стоит несуществующий автомобиль, не было их с парт-таймом :P
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Lugavik » 22 авг 2013, 16:47
Lekvid писал(а):По запарке забыл выключить пониженную на 80-100 км/ч проехал примерно 5 километров.
Пройденный путь в пять км, делим на скорость в сто км и получаем, - нахождение в пути ... аж три минуты.
За три минуты... не, ниЧо не станется :D :crazy:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 22 авг 2013, 16:50
LEO писал(а):80 она точно не поедет
Легко. Сам пробовал. :D
регион 63
Сообщение Lugavik » 22 авг 2013, 16:50
Можно делать ставки, кто и сколько проскребётся на понижайке за три минутки.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 22 авг 2013, 18:33
LEO писал(а):рев будет стоять как от реактивного самолета
у афтора проблемы видимо со слухом... так что эту версию опускаем :lol:
Сообщение Астра0103 » 22 авг 2013, 19:06
регион 63 писал(а):...Что страшного случится с ней, если ты проедешь в обычном режиме (не на Low), скажем, на скорости 80 км/ч на второй передаче?
Спорить не буду ибо не проверял, но вроде как автомат не даст себя изнасиловать и переключится
на высшую передачу сам, по достижении максимально допустимых оборотов.
А вот если ему выше уже некуда переключаться - тогда беда...
Астра0103
Сообщение регион 63 » 22 авг 2013, 19:22
Астра0103 писал(а):вроде как автомат не даст себя изнасиловать и переключится
В ручном режиме под стольник на второй разгоняется и только потом переключается. 80 легко держать будет. А дизель, как говорят, так вообще не переключается.
Астра0103 писал(а):если ему выше уже некуда переключаться - тогда беда...
Да какая беда? Зависнет на ограничителе и все.
регион 63
Сообщение Астра0103 » 22 авг 2013, 19:31
регион 63 писал(а):...Да какая беда? Зависнет на ограничителе и все.
Ограничитель-то по числу оборотов у двигателя, а я про трансмиссию...
Впрочем как уже и говорил - спорить не буду, возможно я неправ.
Просто возможно несколько излишней осмотрительности (ну типа не оставлять без внимания ни одной нештатной ситуации и принимать все меры для минимизации возможных последствий) до сих пор позволяло избегать проблем с техникой, коих пока не имел ни на флоте, ни на дорогах (тьфу-тьфу-тьфу конечно).
Последний раз редактировалось Астра0103 23 авг 2013, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Астра0103
