Мойка высокого давления.
Re: Ищу компактную мойку.
Сообщение EugeneB » 12 мар 2008, 11:32
Базыр писал(а):а как можно использовать компрессор гаражный для мойки? Существуют насадки к компрессору моечные?
Да, если сможете купить для этих рессивер, куда будет заливаться либо моющее средство либо вода и комлект насадок нему.
Что-то типа такого.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение bbss » 13 мар 2008, 06:49
У меня приятель пользуется... Очень неплохо работает приблуда (затрудняюсь назвать) по принципу пульверизатора. Получается мойка влажным (мокрым) воздухом. И давление приличное. Поменял бачек и мой соляркой.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение dyavol_v13 » 25 мар 2008, 11:24
На выходных специально заезжал в OBI, приценивался что да сколько....Сразу встал вопрос по поводу фильтра воды....а именно ресурс так как соит он на керхер немного-немало 700 рубликов.....
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Владимир Ростов » 25 мар 2008, 13:25
dyavol_v13 писал(а):На выходных специально заезжал в OBI, приценивался что да сколько....Сразу встал вопрос по поводу фильтра воды....а именно ресурс так как соит он на керхер немного-немало 700 рубликов.....
Купи обычный фильтр в сантех магазине, не потакай зарвавшимся спекулянтам! :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение dyavol_v13 » 25 мар 2008, 15:46
Какой фильтр инересно будет фильтроваь от самотека, так как водопровода нема((
dyavol_v13
Сообщение foboss » 25 мар 2008, 19:20
Там фильтр нужен от механических примесей (песок) поставь сетчатый фильтр сантехнический....или приделай пластмассовый топливный от жигулей
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2008, 19:57
Поделюсь немного своим опытом.
Други мои, поверьте, мойки высокого давления очень прожорливы.
Я представить не могу,как можно 50-ю литрами вымыть Сорика.
Причем есть нюанс. Если машина пачкается грязью с дороги,
сдобренной реагентами, то грязь эта въедается очень сильно.
Просто насадкой с водяным лезвием такую грязь не удалить.
А грязевая фреза может запросто краску до металла снять на
раз. В итоге оптимальная метода выходит такая. Сначала
небольшим давлением воды мочим кузов. Затем минут через
5-10 водяным лезвием снимаем первичную грязь. Остается
грязь с химией мелкодисперсная. Берем насадку, с помощью
которой наносим пену из шампуня на кузов. Опять ждем минут
5-10. Затем щеткой из набора (если таковая имеется) моем
кузов. Я пробовал щеткой с вращающейся внутри щеткой и
просто щеткой утюжком. Щетка утюжок намного удобнее.
Легче подлезть в неудобные места. А затем проходим снова
кузов насадкой - "водяное лезвие". При таком способе мойки
кузову наносятся минимальные повреждения лакокрасочного
покрытия. Возможно заменить мойку щетками заменить на мойку
мочалками. Но при таком способе стопудово на кузове появляются
мелкие царапины.
Как ни странно, но самый эффективный для меня метод мойки
оказался: способ мойки щетки со штангой удлинителем от
компании "Peace of Mind". У нее имеется байонетное подключение
шланга с водой и щетка с механизмом регулировки длины штанги,
краником регулятором водяного давления, а также щетка с мелко
рассеченными наконечниками волокнами.
Такая щетка вкупе с подающейся струей воды очень качественно
и с минимальными затратами воды отлично вымывает кузов авто.
И по времени мойка такой щеткой намного быстрее, чем выше
описанная многоступенчатая мойка авто с применением мойки
высокого давления.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение LEO » 25 мар 2008, 20:02
Ну вы дали,мужики.
У меня есть 2 варианта компактной мойки:
1 Вариант - нанять невысокую худую стройную маленькую дэвушку, которая по первому требованию будет мыть вашу машину. Остальные желания по договоренности.
2. Съездить на мойку и помыть машину за деньги.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Владимир Ростов » 25 мар 2008, 20:27
Согласен с ВЕЛом. Керхером мыть в 2 раза дольше, чем щеткой с подачей воды. Правда, от Керхера получаю удовольствие, как дитя от игрушки. :D Оптимизировал процесс так:
1. Опрыскиваю кузов водой, используя Керхер, как опрыскиватель.
2. Фрезой смываю грязь.
3. Распыляю шампунь.
4. Прохожу предварительно смоченой щеткой-шваброй.
5.Смываю фрезой.
6. Вытираю замшей.
7. Опрыскиваю колеса и пластмассу спреем для колес.
8. Ненавижу мыть внутри и пылесосить, по-этому, когда грязный салон - еду на мойку. :D
Владимир Ростов
Сообщение Грузовик » 25 мар 2008, 20:51
А почему мойка должна быть компактной ? Ведь пользоваться ею, проживая в многоквартирном доме, нельзя - бдительные соседи вызовут милицию (ППС, участкового). А на даче или в котедже места много, мойку можно купить приличную и по размерам, и по характеристикам.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Ildus » 31 мар 2009, 17:58
Если не поздно могу поделиться опытом.2 недели назад купил Nilfisk 125-давление хорошее. Попробовал бесконтактную мойку(химию Nilfisk)-облил и подождал 15мин смыл- все равно налет остался. Рекомендую смыть напором грязь и помыть вручную губкой с пеной- далее смыть (ежедневно можно мыть просто минимойкой).
Забор воды из бачка и из водопровода отличные-лично сам пробовал.Просто для водопровода нужен клапана.
Ildus
Сообщение Бештау » 31 мар 2009, 21:01
Согласен с предыдущими ораторами.
У меня Бош 150 про-Х. ( почти полный аналог Портотехники. только шланг резина. Один завод в Италии лепит) Супер пупер+ пеногенератор. Комплект под 30 000штук тянет. Штукатурку пилит, а белесый налет (особенно заметно на темных цветах) остается, даже после химии. Удобно мыть в нишах колес и изредка движок. Ее разворачивать- сворачивать целое дело. Плюс зимой держу в тепле (на 5 этаже) Может промерзнуть и лопнуть помпа-читай смерть ей.
Щетка со шлангом быстрее и еффективное. И главное на порядок дешевле. А еще тише, я свою БОШУ запускаю за домом по будням, когда большинство соседей на работе.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Олег34 » 31 мар 2009, 22:01
Если у Керхера есть сбоку гибкий шланг с фильтром на конце, значит он может сосать воду из ведра!
Ildus писал(а):ЕПопробовал бесконтактную мойку(химию Nilfisk)-облил и подождал 15мин смыл- все равно налет остался. Рекомендую смыть напором грязь и помыть вручную губкой с пеной- далее смыть (ежедневно можно мыть просто минимойкой).
:lol: Была у меня мойка Керхер 100 бар. Продал я её-баловство всё это! После этой мойки нужно ещё губкой с пеной тереть всю машину иначе остаётся грязь! И давление нужно от 130 бар минимум-сколько на профессиональных мойках я даже не знаю.
ПС: сейчас купил волшебную швабру с дыркой в щётке для воды, пластиковый соединитель на шланг и не нарадуюсь-воткнул шланг в швабру и минут через 10-15 машина чистая, остается только облить водой и вытереть насухо! Советую: не берите автомойку, берите швабру-намного быстрее и удобнее! Один минус-под арками не помоешь! :oops:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение TZYus » 31 мар 2009, 22:12
Олег34 писал(а): берите швабру-намного быстрее и удобнее! Один минус-под арками не помоешь! :oops:
+ 1, и насадку на шланг универсальную, с разными струями, для обливания машины и мойки арок! :Yahoo!: и будет вам счастье!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение PEI » 31 мар 2009, 22:30
Пользуюсь Керхегом 5.20. На мойку Сорика уходит около 60 л воды. Керхер сосет воду сам. Но я поставил в 200 литровой бочке около дна штуцер с краном, чтобы каждый раз на возиться с засасыванием воды и не ставить обратный клапан. Бочка приподнята на 50 см над землей. По поводу белого налета на четной машине - не жалейте шампунь (тоже фирменный Керхер) . Фильтр ставить обязательно, когда засорится - разобрал и промыл.
Никакими щетками не пользуюсь, пробрел только пеногенератор (такая бутылочка с регулируемым соплом)
Сполоснуть любимого сорика на даче одно удовольствие. В городе в гараже на пользуюсь т.к лень возить воду.
Перед зимним хранением пропустил через этот чудо-агрегат литров 5 тосола и оставил в гараже.
Следует обратить внимание на качественное электроснабжение. При понижении сетевого напряжения Керхер начинает работать рывками. Его P=2 кВт
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
