Помощь в поиске нужной информации на форуме
Re: Помощь в поиске нужной информации на форуме
Сообщение Baum » 22 июл 2019, 14:09
Добрый день! Купил машину 3 дня назад. При переключениях чувствуются удары где то в районе моста. Что это может быть? Куда лезть и что смотреть?
Baum
Сообщение Юркемик » 25 июл 2019, 08:59
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно найти обсуждение некорректной работы блока ABS?? У блока очень раннее срабатывание и как это "лечится".
С уважением,
Лашко Юрий
+ 7 911 989 54 03
Юркемик
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Киа Соренто прайм, 2018 год, 3,5 л 249 лс, бензин
Сообщение Rosloff » 16 сен 2019, 09:41
Добрый день всем. Не смог найти на форуме инфу, как и какие из фильтров поменять в топливом баке. По моему их там 2.
Может есть видео или фото, как снять и поменять фильтра в баке. Дизель 2.2 2010. Спасибо
Rosloff
Сообщение Dima170879 » 27 сен 2019, 12:22
Всем привет! Могу ли я получить клубную карту? И если могу, то как это сделать и к кому обратиться? Москва м. Отрадное.
Dima170879
Сообщение Nikolay0812 » 27 сен 2019, 13:54
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение dimon056 » 20 окт 2019, 12:50
ошибка безопасность пешехода. как исправить?
dimon056
Сообщение sunray888 » 18 ноя 2019, 10:51
Всем привет, дайте пож-та ссыль на темы где обсуждается замена сайлентблоков и амортизаторов на XM FL. У меня кореец 14 года. Спасибо
sunray888
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Урожденный кореец.
Сообщение operator » 18 ноя 2019, 12:38
sunray888 писал(а): ссыль на темы где обсуждается замена сайлентблоков и амортизаторов на XM FL.
Посмотрите здесь: Подвеска и ходовая (XM F/L)
Если нет подходящей темы, можно её создать самому.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Azalak » 10 дек 2019, 15:45
Помогите связаться с человеком, Сообщения отправить не могу, с модераторами как связаться тоже не понятно. Нужен датчик вращения вала раздатки вот с этого топика Тема: Распродажа з\ч
Спасибо
Azalak
Доп. информация: Форд
Сообщение operator » 11 дек 2019, 13:03
Azalak писал(а):Помогите связаться с человеком, Сообщения отправить не могу, с модераторами как связаться тоже не понятно.
Сообщение, как первое на форуме, проходило премодерацию. Сейчас всё должно получиться.
operator
Re: Помощь в поиске нужной информации на форуме SOS!
Сообщение Baum » 27 дек 2019, 13:25
Добрый день! Недавно купил соренто 2005г. 2.4 G4JS (139 л.с) МТ Установлено ГБО последнего поколения Есть ряд вопросов которые меня волнуют. Хочу спросить советов у бывалых, помогите неопытному пожалуйста.
1) Если разгоняться с тапкой в пол то зависают обороты на несколько секунд как правило кручу мотор до 2.5-3 тыс.об. если же разгоняться плавно тогда при выжиме сцепления обороты сразу падают как и положено. Что может быть?
2)Стоя на светофоре чувствуется вибрация как жепой так и на педалях. Это нормально?
3)При выжиме сцепления есть какой то скрип. Куда лесть и что смотреть?
4) При быстром переключении передач есть какой то удар в задний мост. Чему то хана?
5) И последнее что очень сильно раздражает вместе с предысторией. Запускаю машину, неважно утром или после работы или во время короткой остановки. При трогание с места когда уже почти отпустил сцепление есть вибрация в педаль собственно сцепления. далее по пути следования т.е при трогание на светафоре либо ещё где то этой вибрации нет. Но стоит заглушить и дать постоять чу чуть и вуаля первое трогание с места опять вибрация в педаль. Раздражает дико. Что это может быть?
Baum
Сообщение Andrey09092009 » 30 дек 2019, 17:08
Всем здравствуйте! Народ выручайте, уже два часа гоняю по форуму, но так и не нашел нужной информации. Проблема такая, позавчера у нас в Хакасии резко мороз долбанул -38, а я машинку (Sorento XM 2011 год, бензин) не поставил на прогрев. Так вот морозы спали, а машину я завести не могу, зажигание включается, а стартер не крутит. Аккум в порядке, пробовал с машины брата ставить. Если что у меня запуск с кнопки. В чем причина? Ткните блин носом в форум.
Andrey09092009
Сообщение operator » 31 дек 2019, 13:21
Baum писал(а):Недавно купил соренто 2005г. 2.4 G4JS (139 л.с) ... Есть ряд вопросов
Вам сюда:
Автомобиль KIA SORENTO BL (2002..2009)
Andrey09092009 писал(а):не могу завести машину, зажигание включается, а стартер не крутит.
Попробуйте посмотреть или спросить в профильных темах:
Тема: Не заводится Sorento XM 2.4
Тема: Не заводится автомобиль, стартер не крутит
operator
Сообщение Rosloff » 16 янв 2020, 17:31
Rosloff писал(а):Добрый день всем. Не смог найти на форуме инфу, как и какие из фильтров поменять в топливом баке. По моему их там 2.
У меня такая. В баке как такового фильтра нет. Есть сетка в колбе вместе с бензонасосом. Чтоб её поменять, надо заморочиться сильно (хотя она отдельно продаётся, но надо разобрать всю колбу пластмассовую). Если насос сломался, то тогда да, можно заодно и сетку поменять (или всю колбу новую купить). А если просто так, то не стоит. Фильтр основной стоит под капотом. Его и нужно менять через замену масла.
Это моё мнение. Тоже задавался этим вопросом.
Rosloff
Сообщение baikonurec » 19 янв 2020, 16:17
Здравствуйте уважаемые формчане! Подскажите пожалуйста у меня такой вопрос. У меня Киа соренто 2018 года пробег 20000км. По прошествии двух лет эксплуатации машина стала по другому вести себя на дороге. Когда была новая чем больше была скорость тем сильнее машину вжимало в дорогу и меньше кренило в поворотах. А сейчас машина более расхлябано ведет себя. Уже нет такого ощущения вжимания. Может амартизаторам кранты? Тяжести никогда не возил. По бездорожью не гонял. Максимум три мешка картошки по осени с рынка до дома. Скоро ТО-2. Подскажите может надо предъявить пока машина на гарантии?
baikonurec
