Температура
Температура
Сообщение Георгий1983 » 12 июн 2019, 09:57
Есть вопрос дизель 2,5 автомат 2002 год температуру держит чуть выше середины на пол деления бывает чуть меньше на одну треть это норма ? А то меня смущает все пишут что должна быть середина)))??[[здесь фото можно отправить
Георгий1983
Re: Температура
Сообщение morbid » 12 июн 2019, 10:54
Уверен что стрелка откалибрована верно?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Температура
Сообщение Георгий1983 » 12 июн 2019, 12:52
Нет . Я даже и незнаю что её калибровать можно))а середина это сколько градусов?на улице +25
Георгий1983
Re: Температура
Сообщение Михаил-Andover » 12 июн 2019, 20:54
Георгий, на фото показания соответствуют примерно от +60 до +95
Это показометр.
:D
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Температура
Сообщение DiCh » 12 июн 2019, 21:38
На дорестайле эта стрелка может вести себя как угодно! Она сделана на биметаллической пластине которая хорошо греется. При этом подвес стрелки оплавляется и начинает заедать. Я из-за этого на одной своей машине менял панель на рестайловую.
PS это значение может быть как 60 так и 110 градусов...
DiCh
Re: Температура
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2019, 09:49
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Температура
Сообщение N.V.E.N » 14 июн 2019, 20:08
Так я немного не понял, нужно что-то делать в этой ситуации или нет?
N.V.E.N
Re: Температура
Сообщение Георгий1983 » 17 июн 2019, 19:34
Подлючил компьютер , он мне показывает температуру жидкости 80- 81. Патрубки твёрдые ели прожимаються.но не раздувает. Не кипит антифриз не кидает , кружку открываешь пшиик и все .крыжки 3 штуки оригинальные купил, может быть давление из за того что машина не прогреваешься до открытия термостата из этого давление стоит???стрелка выше не подмаеться. Она у меня и на холодную выше нуля показывает.а панель сложно переставлять?
Георгий1983
Re: Температура
Сообщение dim_ich » 23 июн 2019, 12:11
Георгий1983
elm и прога torgue. не нужно будет перестовлять панель. елм продается и у нас и на алике. торк в гугл плей, бесплатно. ну или на том же алике есть бортовики, можно его купить. там все показания и смотреть.
dim_ich
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Re: Температура
Сообщение Георгий1983 » 23 июн 2019, 15:25
Благодарю :roll:
Георгий1983
Re: Температура
Сообщение Михаил-Andover » 25 июл 2019, 10:58
Кстати, кто интересовался температурой дизеля. Город, небольшие пробочки, лето, 22 за окном. Вот реальная и показная t двигла. Сенсор стоит на выходном из двигателя патрубке ож.
Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
Михаил-Andover
