Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Re: Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Сообщение BlkDem » 30 авг 2016, 11:07
Тоже из-за ограниченных временных ресурсов надальняк почти не получается. Вечерние спринты на 20-40 км, и всё.
Сообщение N4off » 30 авг 2016, 12:21
Вот-вот. А так порой охота, на весь день, да с хорошей компанией по интересным местам. Эх...
N4off
Сообщение лонжерон23 » 14 дек 2016, 19:51
N4off писал(а): Эх...
Особенно здорово покататься в декабре там , где не бывает снега от слова вообще :beach:
Сообщение Хабибулин » 18 дек 2016, 23:12
Ретровелик :good: :good: :good:
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение лонжерон23 » 05 янв 2017, 16:28
Хабибулин писал(а):Ретровелик
Особенно в нём понравился клещевой тормоз на заднем колесе . Он оказался штатной противоугонкой, запирающейся на ключ. Ну, а бестросовый привод переднего тормоза -- вообще чистый стимпанк : нажимаешь на эти рычаги и чувствуешь , как переносишься в викторианскую эпоху.
Вернёмся к нашим морозам. Открыли велосезон : по пушкинским местам.
Сообщение I-man » 02 мар 2017, 13:18
Игорь, а чего, Пушкин и у вас побывал??
Народ, а кто подскажет причину плохой работы переключателя скоростей?
Выглядит так.
Переключаешь передачу на 4 ступени (естественно на ходу, крутя педали))), а она переключится на 3, а через несколько минут, неожиданно догонит и переключится на четвертую...
Что может быть, куда смотреть?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение лонжерон23 » 02 мар 2017, 13:28
I-man писал(а):Пушкин и у вас побывал?
Ага, материалы о Пугачёвском бунте собирал для "Капитанской дочки".
I-man писал(а):Переключаешь передачу на 4 ступени
В детстве учили, что передачи надо переключать последовательно на одну ступень.
Сообщение I-man » 02 мар 2017, 13:38
При переключении на одну ступень тоже бывает, не переключается. Переключаешь на вторую, может сразу на 2 перескочить...
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение лонжерон23 » 02 мар 2017, 15:19
Тогда можно задний переклюк подрегулировать. Там два специальных винтика для этого есть.
Сообщение I-man » 02 мар 2017, 15:25
Видел, крутил, не помогает...
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение лонжерон23 » 02 мар 2017, 16:24
Тогда сжечь :!: Во имя сатаны :D
Ну или обратиться к специально обученным людям.
Сообщение BlkDem » 02 мар 2017, 17:04
Штаны тросиков на предмет наличия смазки проверь.
Сообщение I-man » 02 мар 2017, 19:40
Подумал уже об этом. А чем лучше смазать?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение BlkDem » 02 мар 2017, 20:07
Самое главное проверить на наличие грязи и промыть. Потом чуть силиконом. Без фанатизма.
Сообщение N4off » 07 мар 2017, 23:01
лонжерон23 писал(а):Там два специальных винтика для этого есть.
Винтики на заднем переключателе не для этого. Регулировка осуществляется самой рубашкой тросика. В том месте, где она подходит к переключателю есть регулировочная резьба.
Трос проще поменять на тефлоновый.
А причин неточного переключения, кроме заедания троса, может быть много. Например: люфт самого переключателя, люфт роликов в нем, или кассеты.
N4off
Вернуться в Прочие ТС
