Квадроциклы
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Re: Квадроциклы
Сообщение лонжерон23 » 22 апр 2015, 22:29
Это извращенцы какие то, такую даль переться . Настоящие квадроциклисты катаются в ближайшей к дому луже.
http://www.youtube.com/watch?v=gDwtsegS ... e=youtu.be
Re: Квадроциклы
Сообщение Колпакoff » 19 фев 2016, 22:11
Мотовездеход Тарусь 2х2 представляет собой транспортное средство предназначенное для преодоления бездорожъя.
Учитывая невысокую ширину мотовездеход может проезжать например между деревьями в лесу, что невозможно на 3х и 4х колесной технике. Преимуществам Тарусь 2х2 является малый вес - всего 79кг., что очень положительно влияет на удоство управления.
Мотовездеход Тарусь 2х2 - малогабаритный и разборный вездеход. Его можно разобрать и увезти в багажнике легкового автомобиля. Быстроразборная конструкция передней вилки запатентована, для ее снятия необходимо открутить всего один болт. Также для уменьшения транспортных габаритов можно снять и спустить воздух из колес, снять задний багажний, руль и сиденье.
Мотовездеход продается как спорт инвентарь, т.е. вы не можете пользоваться им на дорогах общего пользования. Продается по договору купли-продажи. Вместе с мотовездеходом вы получаете товарную накладную, руководство пользователя. К ноябрю 2016г. мотовездеходы будут сертифицированы и будут продаваться с Паспортом Самоходной Машины и подлежать регистрации в Гостехнадзоре.
Тарусь 2х2 имеет невысокую высоту по седлу, такую, чтобы водитель ростом 180см мог свободно доставать ногами землю и помогать себе при езде по труднопроходимой местности. Это очень важно для преодоления бездорожья.
Объем двигателя:     210 куб/см. (GF-170) 200куб/см (GF-168)
Мощность двигателя:   7 л.с.
Бензин:     92.
Запуск двигателя:    Ручной стартёр либо ручной + электростартер
Трансмиссия:     Автоматическое центробежное сцепление. КПП - 2 передачи вперед.
Топливный бак:    4 литра.(Ориентировочно на 3 часа работы)
Тормоза:     Дисковый с приводом от рычага на руле.
Размер шин:     25х12-9 (бескамерная, 2-х слойная)
Давление в шинах:    0.1- 0.2 атм.
Вес :     89кг.
Max скорость:    38 км/ч
Максимальная глубина преодолеваемого снежного по крова: 45 см
Вроде в Калуге запускают производство. 110 тыр.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Absent » 19 фев 2016, 22:24
Absent
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей 45 » 22 фев 2016, 07:17
Думаю цепь долго не проживет нет защиты вся грязь и на ней будет..
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей 45 » 04 май 2016, 12:18
на днях перебрал мелкому квадрик 110 й заменил всю поршневую в сборе!!прет как самолет :)
Алексей 45
Re: Квадроциклы
Сообщение Миша Ч » 04 май 2016, 14:59
Алексей 45 писал(а):на днях перебрал мелкому квадрик 110 й заменил всю поршневую в сборе!!прет как самолет :)
А че со старой случилось :shock: ?? Квадр вроде новый недавно был
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей 45 » 04 май 2016, 19:04
перегрел поршень задрало... :evil:
Алексей 45
Re: Квадроциклы
Сообщение Микетыч » 05 май 2016, 14:08
Миша Ч писал(а):Квадр вроде новый недавно был
Ты Даньку забыл Мишка, это же бесенок! :D У него камни горят! :lol:
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей 45 » 29 авг 2016, 17:29
опять квадр в разборе :evil:
пробил картер заклинил коленвал :evil: :evil: :evil:
Алексей 45
Re: Квадроциклы
Сообщение Миша Ч » 30 авг 2016, 07:37
Леха, ему не квадр уже нужен, а БМП :D :D :D
Миша Ч
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 30 авг 2016, 15:44
Алексей 45
У тебя какой 110й? Не Рысь случаем? А то у меня впереди походу тоже переборка ожидает.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей 45 » 31 авг 2016, 07:20
ирбис 110 сс %)
Алексей 45
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 31 авг 2016, 10:03
У меня на холодную не хочет заводится. А если завёлся и прокатился,а потом заглушил,опять не заведешь. Вся свеча в какашке чёрной. Почистишь и заводится,на горячую.
Алексей NSK
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей 45 » 31 авг 2016, 12:47
поршневая !!! кольца!!! :oops:
я это проходил :evil:
Алексей 45
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 31 авг 2016, 13:06
Мне тоже так кажется. В основном под присмотром ездил,а тот момент после которого всё началось прошёл без моего контроля. Похоже перегрел.
Алексей NSK
Вернуться в Прочие ТС
