Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Re: Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Сообщение I-man » 19 фев 2013, 15:14
BlkDem писал(а):На это лето в планах взять велик чуть более навороченный и побыстрее. Ибо 35 км/ч мало
Однозначно! На Каспере (так Настя велик зовет) Настя разгонялась до 42,8 км/ч.
kostello, При покупке б/у надо обратить внимание на навесное оборудование. Ибо оно ВСЕ!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Risha » 22 фев 2013, 18:23
I-man писал(а):на навесное оборудование. Ибо оно ВСЕ!
звоночек, катафот и бутылочку для воды?
Risha
Куратор
Сообщение Vladsprings » 23 фев 2013, 14:12
Самое главное в велосипеде -рама. Весь цимус в углах наклона - касторе в передней вилке, и положении задней втулки. От этого зависит ход велосипеда - его накат.
Юзаю уже лет 6 Скоттскую Атакаму гибрид на 28 колесьях почти ни одной китайской запчасти http://www.bikezona.com/bicicletas/todo ... sp?id=4810. До сих пор как сажусь на него, так в груди сладко сжимается :oops: .Один раз педали крутнешь, и катишься метров.... не замерял, но долго кароч. Максималку не замерял, больше 60 страшно :twisted: .Ничего ещё ни разу не делал, только цепь смазывал,да колеса накачивал.
В общем :при выборе на что смотреть- по приоритету: Сначала для чего берем - какие колеса, какая рама, тип резины и т.д. Далее:
1.Рама. Алюминий.
2.Обода. Двойные.
3.Шатуны. Кассета.Сама система -только не но-найм
4.Переключатели подрулевые. Аналогично.
5.Переключатели передний и задний. По возрастанию. Шимано Альтус,Шимано Асера, Шимано Аливио, Шимано Деоре, Шимано ХТ .
6.Тормоза -Ви-брейки или дисковые. -критично только если с гор кататься -тут нужны дисковые, ибо если обод будет в грязи и нужно резко остановиться,будут большие неприятности.
7.Педали. Алюминий конечно лучше.
От качества комплектующих будет зависеть, сколько времени вы будете радоваться покупке.
Вся остальная навеска - расходка и меняется по желанию.
Чтобы брать б/у - нужно знать,куда смотреть.И смотреть оч. внимательно.Иначе, экономия выйдет таким боком...
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение I-man » 24 фев 2013, 11:49
Risha писал(а):звоночек, катафот и бутылочку для воды?
Да, Ириш! :D
А еще подшипники колес, сами колеса, шины, переключатели скоростей, вилка, металл звездочек, и вообще, материал из которого это все сделано.
Добавлено через 15 минут 2 секунды:
Vladsprings писал(а):Весь цимус в углах наклона - касторе в передней вилке,.... От этого зависит ход велосипеда - его накат.
Глупость величайшая!
Геометрию в школе явно прошел. Мимо.
От кастора зависит устойчивость велосипеда на ходу.
Выкат (накат) зависит от сил трения кочения подшипников, силы трения скольжения шин, массы тела, его обтекаемости и от скорости встречного ветра.
1.Рама. Алюминий. - согласен
2.Обода. Двойные. - ни о чем. Последние одинарные обода колес были на "Украине".
3.Шатуны. Кассета.Сама система -только не но-найм - Шатуны педалей? Обычная железка. Но от их длины зависит очень много.Длиннее - лучше. Будет скорость выше. Но тяжелее крутить педали и в повороте можно за землю зацепить. :(
4.Переключатели подрулевые. Аналогично. - Аналогично что? они все Шимано.
5.Переключатели передний и задний. По возрастанию. Шимано Альтус,Шимано Асера, Шимано Аливио, Шимано Деоре, Шимано ХТ . Вот это верно!
6.Тормоза -Ви-брейки или дисковые. -критично только если с гор кататься -тут нужны дисковые, ибо если обод будет в грязи и нужно резко остановиться,будут большие неприятности. +100500
7.Педали. Алюминий конечно лучше. Да!
Ну и смазка нужна! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение НАН » 24 фев 2013, 22:17
рама-карбон.......... звучит лучше :o
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение kostello » 24 фев 2013, 22:22
А есть Супер - лисапед, не дороже 10 -ти тысяч?
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение НАН » 24 фев 2013, 23:07
:D исть, самовывоз из кятая
НАН
Сообщение I-man » 24 фев 2013, 23:11
ЗАчем так далеко?
Можно из Риги. Я дочери там покупал. Как раз 10000 руб.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение lepexa » 25 фев 2013, 07:53
НАН писал(а):GT avalanch 3
Хвалили аппарат кстати ребятки из велостраны.... :wink:
I-man писал(а):2.Обода. Двойные. - ни о чем. Последние одинарные обода колес были на "Украине".
Не согласен, полно дешевых великов продаётся с одинарными ободами:
Особенно популярен вот такой обод: Изображение
I-man писал(а):3.Шатуны. Кассета.Сама система -только не но-найм - Шатуны педалей? Обычная железка. Но от их длины зависит очень много.Длиннее - лучше. Будет скорость выше. Но тяжелее крутить педали и в повороте можно за землю зацепить.
А тут речь про систему "Каретки" =) Можно собирать все подшипники отдельно, а можно картридж поставить, который надежней, т.к. появление люфтов менее вероятно. :D
Тут немного инфы.
I-man писал(а):4.Переключатели подрулевые. Аналогично. - Аналогично что? они все Шимано.
Аналогично -кассетные.
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение Vladsprings » 25 фев 2013, 14:26
kostello писал(а):А есть Супер - лисапед, не дороже 10 -ти тысяч?
В такой бюджет только Стелс 700-800 серия,Форвард или начальный уровень Автор,Мерида,Трек.Кровати из Ашана- ашанбайки - не рассмативаю.
ИМХО. Лучше добавь в бюджет 5тыр, и купи норм. вел :oops: .
Добавлено через 13 минут 52 секунды:
НАН писал(а):рама-карбон.......... звучит лучше :o
Держал в руках Лук шоссейник массой 5кг. Сесть на него нога не поднялась :) ....И ценниг в двести косарей как-то не сподвиг...
Vladsprings
Сообщение I-man » 26 фев 2013, 13:45
Vladsprings писал(а):Кровати из Ашана- ашанбайки - не рассмативаю.ИМХО. Лучше добавь в бюджет 5тыр, и купи норм. вел
Однозначно! Только, добавлять, думаю от 7 придется. :(
lepexa писал(а):Аналогично -кассетные.
Все преимущество кассетных в том, что они отрегулированы. Лично для меня это не проблема.
Про диски не знал. Не распиливал. Но теперь почитал, знаю. :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение lepexa » 26 фев 2013, 13:57
I-man писал(а):Все преимущество кассетных в том, что они отрегулированы.
Имхо, они живучее, чем подшипнички...Особенно если тушка в центнер по лестницам катается, прыгает и прочее... (это я про себя) :P
lepexa
Сообщение Lozz » 26 фев 2013, 14:02
все мозгы стрясеш на ней))) сильно легкая и жесткая, все кочки чувствуеш, алюминевая тема, но тоже тряско по началу) Валяется у меня в гараже рама карбоновая японская, жена по молодости триалила-сломала нафиг. легкая, красивая, как ее залечить я чтото пока не придумал, в веломастерских советую выкинуть
А велики у нас 2 шт "Челенжер" двуподвесы, из самого дешевого китайскьго гомна. недалеко покататься хватает. У меня резя стоит Биг Аплл Швяльбе, дак по асфальту хорошо идет, в лесу падаю сразу почти)) на втором станадртная тракторная резина, весят кило 15-20 по ощущениям, в общем хлам на недолекую поездку. покупал оба за 5 тыщ )) Но для непродолжительных летних поездок пойдет)
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Gads » 26 фев 2013, 14:20
карбон! обода! главное у велика - это правильный клаксон!
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение kostello » 26 фев 2013, 15:58
Ответьте, как не опытному. Заметил, что почти у всех велосипедах узкое сиденье. На таком ЯЙЦА и близлежащую область не натрешь?
kostello
Вернуться в Прочие ТС
