Хвастаюсь покупкой
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Хвастаюсь покупкой
Сообщение zzz » 08 янв 2011, 22:54
Хвастаюсь покупкой :P Лодка Флагман 380+Меркури 15 2-Т.Дно надувное без сланей(замучался) + чехол мотора.Итого 115руб :cry: Жду теперь сезона..
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Re: Наша рыбалка
Сообщение homa93 » 09 янв 2011, 23:46
zzz писал(а):Хвастаюсь покупкой :P Лодка Флагман 380+Меркури 15 2-Т...
Поздравляю !!! Хороший комплектик, у меня тоже с надувным дном, только выбирая между флагманом и соларом выбрал солар из-за усиленного дна.
homa93
Re: Хвастаюсь покупкой
Сообщение Nikoz » 12 мар 2011, 09:36
Поздравляю!!!!!! :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Nautilus » 14 мар 2012, 23:29
Поздравляю!! А фоты где? :)
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение alexter1968 » 14 мар 2012, 23:49
фоты не мешали б. а чем так радует надувное дно???
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Sevast » 25 апр 2012, 09:38
Прошу владельцев лодок в надувным дном, сделать мини отчёт о своих плавсредствах, плюсы/минусы из опыта эксплуатации!
Интерес не праздный,выбираю лодку для себя! 8)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение PavelEP » 25 апр 2012, 10:27
Я тож похвастаюсь :P Обновил свой флот, приобрел Складной РИБ WinBoat 360RF Спринт.
Сухой вес, кг 48 :shock: Грузоподъемность, кг 700
Длина, мм 3600
Ширина, мм 1650
На учет поставил, ТО прошел. Жду открытия сезона жидкой воды :beach:
"Нет!"
PavelEP
Благодарил (а): 399 раз.
Доп. информация: Белый белый мух
А был Сорик R (2010) ЦВЕТ "БЭЖ", KONI Heavy Track, пружины от Влада, сервис от GIZa,
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Sevast » 25 апр 2012, 11:40
PavelEP писал(а):Складной РИБ
очень интересно, не можешь подсказать за счёт чего достигнута герметичность между пластиковым днищем и надувными бортами, или днище как накладка к ПВХ дну? Насколько это надёжно, по ощущениям?
Sevast
Сообщение PavelEP » 25 апр 2012, 12:59
тут сайт производителя http://www.winboat.ru/about
покупал больше по отзывам в т.ч. по безопасности, экономию места хранения, скорость, на воде ещё не был, как только пройдусь под мотором, готов отписаться
"Нет!"
PavelEP
Сообщение KostyaY » 25 апр 2012, 16:17
Sevast писал(а):мини отчёт о своих плавсредствах
Ротан 430Э. Доволен более чем. Недостатки - менее глубокий кокпит, дно мягкое под ногами - стоять не очень комфортно, но можно, специфическая конструкция самоотливных клапанов (свойство именно ротана, где-то достоинство, где-то недостаток). Для таких размеров небольшой вес и приемлемый объем - в Сорик влазит между колесных ниш в багажнике.
Приведение в боевое положение и сворачивание очень быстрое, что компенсирует все указанные недостатки НДНД. Причем, всё делается в одного, без помощника. Имхо - идеальный вариант для лодки выходного дня, возящейся в отпуске по разным водоемам, дабы кататься по воде с семьей.
В позапрошлом году таскал пайольную - её надо либо на крыше возить надутой, либо на прицепе. Собирать/разбирать - значительно дольше и геморройнее.
По ротанам - погляди их форум, http://rotan.spybb.ru. У них шикарные катамараны надувные, на воде - просто песня - как экраноплан летает. :) Если есть где возить - взял бы! Но сборка реально вдвоем - уже 80 кг.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Sevast » 25 апр 2012, 23:02
KostyaY писал(а): специфическая конструкция самоотливных клапанов (свойство именно ротана, где-то достоинство, где-то недостаток)
Константин, можно поподробнее об этом, в чём специфичность?
Sevast
Сообщение homa93 » 26 апр 2012, 00:10
Уже два года катаюсь на Солар-380, до этого был кайман 360(пайольный). Солар нравиться больше. Недостатки по сравнению с кайманом - более высокий пол (лично меня не напрягает), чуть меньшая килеватость, хотя сейчас вроде они предлагают вариант с увеличенной килеватостью, когда я брал этого не было (для меня это минус т.к. хожу в основном по рыбинке волны там хорошие бывают, но легче выходит на глиссер и можно ставить мотор меньшей мощности), хотя лодка и побольше и полегче чем кайман, но сворачивается в один тюк и весь вес приходится таскать сразу, в каймане слань в отдельном мешке и поэтому вес делиться по двум мешкам.
Плюсы - легче, быстрая сборка и очень удобно мыть и собирать. По ставнению с другими лодками с надувным дном у солара дно снаружи и поверхность дна в кокпите усиленна дополнительным слоем толстой пвх (пол еще к тому же с насечкой чтобы ноги не скользили), одному вполне реально снарядить и спустить на воду, на волне идет мягче, позвоночник в трусы не осыпается :D . В общем я ей доволен.
homa93
Сообщение Smit » 26 апр 2012, 04:01
преимущество надувного пола - вес, лёгкость и скорость сборки..
из минусов - цена..
Ну и я тогда похвастаюсь :D Купил месяц назад Badger Classic Line CL340.... как лёд пойдёт - поеду тестировать...
Пока будет ходить под восьмым ветерком, если как о нем говорят, беспроблемный - оставлю, нет -возьму что-нить другое..
+ на днях взял сузуки 30 на свой прогресс.... теперь разрываюсь - не знаю на чём в первую очередь покататься :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение KostyaY » 26 апр 2012, 09:42
Sevast писал(а):в чём специфичность?
В углах транца, внизу, там где сходятся транец, дно и баллон, имеются два отверстия, слегка прикрываемые снаружи лепестками лодочной ткани.
Что хорошо - когда лодка движется, зад несколько приподнят и через эти отверстия вытягивается вся вода, попадающая в лодку. Причем, если хватануть волну в несколько десятков литров, она уйдет практически мгновенно.
Что плохо - когда лодка стоит на месте, зад опущен и уровень воды оказывается выше отверстий. Так как лепестки закрывают отверстия лишь номинально (но по другому и не сделать), лодка начинает наполняться водой через эти клапана, что неприятно. Вода скапливается сзади, на месте рулевого. Стоит тронуться - лодка приподнимается, отверстия становятся выше уровня воды, вода сразу уходит.
Народ решает проблему, затыкая эти "дырки" подручным материалом. ;)
Насколько я понимаю, у значительно более высоких ротановских катамаранов, такой проблемы нет.
KostyaY
Сообщение Sevast » 30 апр 2012, 20:31
KostyaY писал(а):Ротан 430Э. Доволен более чем
Константин, а под каким мотором ходишь на нём, как выходит на глиссер при загрузке, как на волне не "ломается"?
Sevast
Вернуться в Водный транспорт
