Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение Corsar » 01 май 2015, 23:40
А для начинающего что посоветуете: в плане искать новый мотор или будет достаточно б/у. Учитывая то, что выезды будут не частыми.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Alic » 02 май 2015, 20:55
zzz писал(а):Хотя бы 6-ку,считайте по 30 кг общего веса на одну лошадиную силу для выхода на глиссер.Ну и от лодки много зависит,чем меньше килеватость,тем выход на глиссер лучше на малых моторах.
Да, выбирал Мерк на 5, продавец сказал, что есть Мерк на 6 л.с. за те же деньги и тот же вес. Если будет в наличии, буду брать 6. А килеватость выраженная, видно не особо с глиссером получится. Правда отец уже не может ездить, вероятно один буду рыбачить. Так что, и 5-6 л.с. вполне хватит на одного.
Alic
Сообщение Миша Ч » 02 май 2015, 23:18
Corsar писал(а):А для начинающего что посоветуете: в плане искать новый мотор или будет достаточно б/у. Учитывая то, что выезды будут не частыми.
Новый конечно лучше всех, но можно и б\у ямаха мекркури сузуки и т.д. лучше из знакомых рук :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Karapuz SPB » 07 май 2015, 10:35
Лёш, а корабль какой планируется?
Karapuz SPB
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение Corsar » 07 май 2015, 11:34
Он не планируеться, он есть - Flinc 320 LA
Corsar
Сообщение Жека Балашиха » 07 май 2015, 11:57
Леш, три мотора, которые я сменил , были БУ.
Сейчас моторы так же можно продиагностировать в спец.центрах, вплоть до измерения компрессии.
Зачем тратить лишние деньги на новый, когда есть возможность взять достойный аппарат с рук, тем более выезды у тебя будут редкие.
А с новым ещё и обкатку пройти надо....
Хотя споры здесь будут однозначно......это , как что лучше? БМВ или АУДИ :mrgreen:
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Миша Ч » 08 май 2015, 13:00
Жека Балашиха писал(а):Леш, три мотора, которые я сменил , были БУ.
+1
Миша Ч
Сообщение Alic » 23 май 2015, 22:37
Немного оффтоп, но тоже про моторы - импортные моторы, которые не совсем китай )))), пользовал на бензопиле штиль, на японской мотопомпе, не помню названия, на нескольких триммерах. Даже без консервации на зиму, весной спокойно заводились, только бензин прокачают и вперёд. При этом Российские бензомоторы вели себя непредсказуемо, как и на авто, т.е. не известно что им не хватает - бенз льёт, искра есть, а если всё скопом, то...
Поэтому, если ориентируетесь на импортных, широкоизвестных производителей, то и б/у или новый не особо имеет значение ИМХО.
Alic
Сообщение Жека Балашиха » 25 май 2015, 14:36
Alic писал(а):Даже без консервации на зиму, весной спокойно заводились, только бензин прокачают и вперёд.
скинул осенью свою Тоху18 в гараж без консервации. 3 дня наз завелась пол-пинка)
японцы рулят))
сделал ТО и теперь к сезону готов! :)
Жека Балашиха
Сообщение Hrom » 04 авг 2015, 16:32
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение SANA » 04 авг 2015, 16:36
SANA
Благодарил (а): 72 раз.
Доп. информация: Был Соренто 2012г.Люкс
Сообщение Миша Ч » 05 авг 2015, 09:37
К такой телеге нужен пневмогайковерт :D столько гаек закрутить руки отвалятся
Миша Ч
Сообщение vasanat » 06 авг 2015, 20:25
запилил тележку для мотора из тележки для перевозки баллонов (1100 руб.). Буду в воскресенье в гараже - сфоткаю. Правда задумался о нюансе - четырехтактник можно возить только на одном боку. Надо подумать как в багажнике класть на бок без съема с тележки........
vasanat
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Alic » 09 авг 2015, 23:38
Пару вопросов:
1. А не проще ли колёса на лодку поставить, и с ней тащить и мотор к воде? Останется только транспортировка на ТО, но это реже, чем к воде.
2. В гламурный сорик, в багажник как влазит мотор 4-х тактник (на боку) и лодка в сумке? У меня ПрофМарин 340 лодка занимает весь багажник, высотой до шторки. Мотор сверху что ли возить?
Alic
Сообщение vasanat » 09 авг 2015, 23:41
vasanat писал(а):Буду в воскресенье в гараже - сфоткаю.
закрутился, забыл
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Alic писал(а):Пару вопросов:
1. в принципе так и делаю, даже вожу собранную на прицепе. Но есть места, где лодку не провести, а одному - это вообще напряжно. Тележка проходит.
2. мой 4F влазит, и солар 350 с нднд тоже. А если сложить сиденья - то и прочий скарб... Но люблю возить много - поэтому прицеп....
vasanat
Вернуться в Водный транспорт
