Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение TZYus » 30 июн 2010, 14:14
Ещё немного о лодке.
Лодку мне отправили с завода, директор. Я с ним созванивался, договаривался. Привезли на газели, на покрышках, да и до весны на них стояла, две под транцем, одна под форштевнем. По весне обнаружил неровности, вмятины на днище около миделя. То ли были, то ли образовались при транспортировке-хранении. заметил, когда поднял на стапель. Рекомендую ехать на завод, смотреть лично, с пристрастием. Многие на такие огрехи жалуются. вроде не критично. но неприятно.
Остальное в общем нормально, но для себя доделывать надо. Бардачков в рубке три: носовой и два бортовых. В кокпите два больших под задними банками, два под сиденьями для мелочи. Не хватает мелких кармашков и ниш, вешалки в рубке, буду крючки приклёпывать слева от входа. Справа приборная панель, под ней карман, вместо него сделаю небольшой шкафчик для посуды.
Задумок много, по мелочи, так как в основном лодка меня устраивает.
Добавил через 6 минут
Солярыч писал(а):Фал из чего
Один фал фирменный. на день варенья подарен, второй из полипропиленового каната Д=8 мм сделан, рукоятка с Советских времён жива, из трубы пластиковой.
Вейк тоже хочу, но прыгать сальто не получается - староват :oops: . Буду младших натаскивать. :crazy:
Добавил через 1 час
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Солярыч » 30 июн 2010, 15:12
Отлично! Нагнал аппетит на воду.
Староват не староват но вижу что в форме :)
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение ЯВР » 30 июн 2010, 15:50
Мужики. Совет нужон.
В выхи совершил первый в этом сезоне выезд на свеой ПВХшке. Так вот на Сузе 2Т 9.9 при весеннем регламенте на свечах выставил зазор 0,7. Там в маркировке свечи 7 и что-то меня подклинило на этой цифири. Движок отработал ровно и бодро. Тяга в норме. Но по ощущениям прилично подрос расход. Мог ли зазор в свечах так повлиять и какой он должен быть?????
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Hrom » 30 июн 2010, 16:16
ЯВР писал(а): какой он должен быть ?
Последняя цифра в маркировке это зазор,например NGK B7HS-10 :arrow: зазор 1,0 мм
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Солярыч » 30 июн 2010, 16:26
ЯВР писал(а):Мог ли зазор в свечах так повлиять и какой он должен быть?????
Мог. Свечки какие цветом. С прошлым сезоном есть разница?
Но может что не так с лодкой или мотором, а может загрузкой. Может мотор поджат сильно.
Солярыч
Сообщение ЯВР » 30 июн 2010, 17:53
С зазором понятно. Движок работает нормально, по лодке и установке мотора с прошлого сезона ничего не менял. Так что если что, то только он родимый. Свечи выверну проверю, зазор поменяю, посмотрю. Спасибо.
ЯВР
Сообщение Marsek » 01 июл 2010, 09:41
ЯВР писал(а):по лодке и установке мотора с прошлого сезона ничего не менял.
Бензин тоже - докатывал остатки?
Marsek
Сообщение ЯВР » 01 июл 2010, 11:40
Нет. Бензин полностью свежак. Правда маслице остатки с прошлого года и не самое лучшее. Но так и в прошлом годе подобный забег выполнял с этим маслом.
ЯВР
Сообщение Marsek » 01 июл 2010, 12:00
Ну тогда поставь резервные свечки (новые) и покатайся. Определись с расходом. Удачи!
Marsek
Сообщение ЯВР » 02 июл 2010, 11:11
Свечки в посте выше указаны прям мои :D Вчерась отрегулировал зазор, сделал 1.0, почистил, завернул. Завтра с утреца покатаюсь проверю чё как. Сегодня вряд ли, вечером лодка будет болтаться на привязи за идущим к месту ночевья катером.
ЯВР
Сообщение KostyaY » 19 авг 2010, 18:24
Вот и я приобщился. В общем-то, в этом году уже не планировал, получилось внезапно. За недорого приобрел у хорошего знакомого пятисильную Ямаху 2T в отличном состоянии (сожжено пара баков), к которому бонусом шла ярославская "резинка" Орион-6. Конечно, не то, что хотелось бы, но для попробовать и покататься, надеюсь, пойдет вполне. :) Купил вчера. Сегодня уже "обновил" - пока таскал мотор, умудрился потерять регулировочный прут дифферента. :( В продаже нет нигде, сколхозил из стержня пистолета для герметика.
Вопрос знатокам - каким образом одному затащить собранную лодку (естественно, без мотора) на поперечины на рейлингах? Как-то совсем не хочется заниматься постоянной сборкой/разборкой - планируется покататься по разным мелким озерам в Новгородской области.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение TZYus » 20 авг 2010, 22:06
KostyaY писал(а):каким образом одному затащить собранную лодку (естественно, без мотора) на поперечины на рейлингах?
Вот способ: http://www.youtube.com/watch?v=t25X9F08 ... re=related
TZYus
Сообщение НАН » 23 авг 2010, 16:08
робяты кто СУЗУКУ-115 сильную юзает?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение KostyaY » 29 окт 2010, 01:23
Парни, совет нужен... Ищу сейчас мотор, подал несколько объяв на водномоторных форумах, но вот какие-то эти форумы совершенно неприветливые. То ли действительно так и есть, то ли просто после нашего остальные такими кажутся. :D
Какая может быть разумная цена на подержаный 2-тактный Мерк 15 в зависимости от износа/года выпуска и т.п.?
Предлагают несколько моторов б/у, судя по фото, мало хоженые, в эксплуатации с 2006-2008, просят денег - 63-65 т.р. Новый стоит сейчас 75 (немного поискать, сегодня попалось такое предложение) - 77 (есть живьем, поехал и купил). Вот и думаю, стоит ли 10-14 тр экономить и брать с рук, или ну его нафиг, взять новый, и не париться... Уже мозг сломал... %)
Спасибо откликнувшимся!
KostyaY
Сообщение Санек » 29 окт 2010, 06:05
KostyaY
бери новый.Как по фото можно определить износ?
Почему мерк? Посмотри ямаху.
Сейчас, в зиму, прям с порога должны скидку 5% давать.
Я неделю назад брал 4-е такта яму, так на 7% договорился.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Вернуться в Водный транспорт
