Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение докторишка » 02 окт 2009, 12:07
ЯВР писал(а): Толстые колбасы, что тоже в +.
Если ты про баллоны , то скорее в минус :( они сжирают пространство кокпита :(
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение ЯВР » 02 окт 2009, 15:56
Скорее увеличиваю габаритную ширину лодки, попутно увеличивая устойчивость, коей правда и так хватает.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Птицевод » 02 окт 2009, 19:26
други и специалисты - подскажите!
предлагают лодку караидель 4 (4 места, 500 кг., надувной киль, вклееный транец, слань, надувной фальшборт) + мотор ветерок 12. все новое ни разу не бу с документами за 25 рублёв - ваше мнение?!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Hrom » 02 окт 2009, 21:09
Материал-прорезиненная ткань,где она лежала и в каких условиях :?: ,плюс мотор который заводиться через два-четыре раза,а потом используется в качестве якоря. :D
ИМХО. Дорого.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Fisher » 03 окт 2009, 00:29
Тут даже дело не в цене. Ты хочешь купить себе хороший ГИМОР . В топку такие предложения!
Fisher
Сообщение KostyaY » 03 окт 2009, 02:49
Hrom писал(а):мотор который заводиться через два-четыре раза
В 80-е годы супруга летом частенько отдыхала на Волге, в г.Зубцов, под Тверью. Лодок там было. Не столько, скольно сейчас, но было. И регулярно наблюдалась такая картина:
...из за поворота реки появляется дрейфующая моторка... Мужичок дергает ручной стартер Нептуна/Вихря/Ветерка... ТЫР-ТЫр-Тыр-тыр... И тишина... И опять ТЫР-ТЫр-Тыр-тыр... И опять тишина... И повторяется этот "тыр-тыр" снова и снова, пока лодка не скрывается за следующим поворотом... Проходит еще какое-то, довольно долгое время, и вот, наконец-то, удовлетворенный владелец всё-таки заводится и летит обратно, вверх по течению, с красивым буруном за кормой... Скрывается за поворотом, и... ...и вновь, через какое-то, иногда довольно непродолжительно время, из за поворота реки появляется дрейфующая моторка...
Один мой знакомый, который приобрел надувнушку, решил съэкономить на моторе и поддержать отечественного производителя. Он отплыл на ней на несколько сотен метров от берега, после чего мотор заглох. А вёсел он не взял - понадеялся на технику. Пришлось плыть до стоянки "на ладошках". Причем, в прямом смысле. :D После этого был куплен буржуйский мотор.
Сейчас я подыскиваю себе комплект, лодка и мотор. Наши "двигатели" не рассматриваю в принципе.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Vlad » 03 окт 2009, 04:21
KostyaY писал(а):из за поворота реки появляется дрейфующая моторка...
Сидит мужичек на берегу, рыбачит.
Тишина, легкий утренний туман, поплавок...
Вдруг, сквозь туман: "Иди на х...!"
Мужик в удивлении оглядывается - никого нет.
Немного погодя, уже ближе: "Иди на х...!"
Мужик опять в непонятках...
Тут видит, выплывает из тумана лодка, а в ней мужик сидит и гребет вилками. А весла сложены на борту.
Рыбак, шепотом: "Мужик, ты чо вилками гребешь, у тебя ж весла есть?!"
- Иди на х...!
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение ls514 » 03 окт 2009, 08:47
съездил на ахтубу потестировал мотор и лодку
лодка флагман 350 ездили вдвоем места только только хватало, сейчас думаю может быть 380 бы взял,
только и размер в сложенном состоянии у нее больше
а по весу один раз надул и надутая она у меня неделю простояла
пол к этой лодке можно отдельно купить за 4 т.р. и появляется дополнительная защита плюс он практически ничего не весит и места не занимает
мотор тохацу 9,8 что хотел то и получил
на глиссер вытаскивает двоих быстро и без вопросов
мотор легкий и удобный, но на дальние расстояния конечно на нем сложно ходить
максимальная скорость не большая за час ориентировочно 20-30 км проплывал
с нами была лодка с мотором 18 л.с. тохацу отличный моторчик и гораздо быстрее моего
но и гораздо тяжелее, правда его хозяин его один раз поставил и неделю не снимал, а потом один раз снял
так что вес в данном случае не играл большой роли
но если планируется постоянная эксплуатация в том числе на небольших речках, для меня 9,8 за глаза будет
а если планируются 2-3 выезда в год то 18 л.с. надо брать
ls514
Сообщение НАН » 07 окт 2009, 17:10
вопрос такой: зимовать лодка с подвесным мотором будет в металлическом гараже, консервацию движку сделал, а шланги чем защитить? может силиконом обработать?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Fisher » 07 окт 2009, 17:35
Если ты про топливные шланги, то можешь обработать силиконом-хуже не будет.А лучше их снять (они ведь у тебя на защёлках с двух сторон) и хранить в тепле. Могут после зимы просто очень дубовыми стать,но это не криминально.
Fisher
Сообщение Санек » 20 окт 2009, 15:08
Коллеги, помогите определиться. Решил вот к следующему сезону поменять плав средство. Сейчас пользую ПВХ баджер 3.7 с сузой 15 сил. На рыбалку ездим каждые выходные, спиннингуем потихоньку. Но чета устали каждый раз собирать и разбирать лодочку, да сушить еще, да мотор тяжеловат таскать туда-сюда... Вот решили с товарищем поменять на жестко корпусную, типа беркут-430 Изображение
или UMS-420
и та и другая под мотор 30 сил максимум, с консолью. Места нам и в баджере хватало, а вот мощности движка маловато. Лиманы у нас не глубокие, и по травке маломощные моторчики слабовато ходят. Надо хотя бы 40 сил. Думаем брать 2-х тактный меркури 40 сил. Вот и думаем, будет ли гемор с постановкой на учет такого комплекта? Как узаконить, чтоб потом при каждом ТО не платить?
Ну и еще, если кто имел опыт эксплуатации лодок этих производителей, поделитесь впечатлениями. Ну или посоветуйте чего нибудь альтернативного, заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Санек 20 окт 2009, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение Fisher » 20 окт 2009, 15:22
Саша, проблеммы с постановкой на учёт и с ТО быть не должно. По крайней мере в Питере вопросов никто не задаёт.Ведь производитель даёт ограничения по мощности мотора исходя из нагрузки на транец(по весу мотора).А 2-х тактная 40-ка будет весить столько же, сколько 4-х тактная 30-ка. Может у вас всё сложнее, не знаю?
Так как у тебя будет стационарный мотор, я бы всё таки рекомендовал тебе 4-х тактный.
Fisher
Сообщение Санек » 20 окт 2009, 15:50
Fisher
Спасибо за совет, я и сам нутром чувствую, что надо 4-х тактный, да вес пугает, да и цены там по выше, да бензин там 95-й нада. Хотя плюсов у него явно больше. Какой посоветуете мотор? Чтоб в эксплуатации по проще...
Добавил через 3 минут
Кстати 4-х тактную 30-ку чета в инете не нашел... :oops:
Санек
Сообщение Fisher » 20 окт 2009, 15:55
У меня Хонда 40-ка. Безупречный мотор. Ходит уже 8 лет и требует только плановое ТО в конце сезона(именно в конце, а не перед сезоном).
Я конечно его советую, но тут всё по финансам нужно смотреть,Хонда не из дешёвых :(
Что касается веса (помоему 90 кг) - тебе его на себе не таскать.Один раз на катер накинул и всё! :D
Кстати, я бензин 92 заливаю Шеловский :wink:
Fisher
Сообщение Санек » 20 окт 2009, 16:05
Fisher
Ну про мотор достаточно доступно объяснил, а на каком катере стоит?
Санек
Вернуться в Водный транспорт
