Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение ls514 » 22 авг 2009, 16:50
все-таки взял 9,8 не смотря на все советы, просто почитал на русфишинг большую тему посвященную как раз
выбору между 9,8 и 15шкой и понял, что для меня вес главное, при этом практически все на глисс всеже выходят и на 9,8
и когда после покупки тащил один мотор пешком на 5-ый этаж, понял что не зря сделал свой выбор :D
лодку при этом тащили вдвоем еле еле, еще одну вещь таким макаром тащить сил уже не будет
поэтому чтобы любая вылазка на природу была в удовольствие, а не превращалась в мучение
все-таки нужен 9,8, хотя если силы позволяют кому-то или есть гараж, может 15шка была бы предпочтительнее)))
ls514
Сообщение TZYus » 22 авг 2009, 17:02
ls514 писал(а):все-таки взял
С приобретением!!! И чтоб все было путём!!! Семь футов под килем и попутного ветра!!!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение ls514 » 24 авг 2009, 21:08
спасибо!
ls514
Сообщение вирхом » 01 сен 2009, 21:33
podvoh писал(а): На Мерке переделать из 10 в 15 - просто заменить винт.
podvoh писал(а): У меня 300 + 10 - стало уже мало мощности
Удачи.
Так чего ж винт не заменишь? Всего делов :D
вирхом
Сообщение COBRA-RUS » 01 сен 2009, 23:46
Короче мужики купил четырёхтактник Сузуки 2.5 л/с водяным охлождением, прет как подобает, свой литр бака расходует на обещенное и не более! Медленно но уверенно и с минимальным расходом хожу на приличные расстояния... 1 литр на 30-40 км, вот и прикиньте))) Не вру, могу доказать...приезжайте,приглашаю!
А вот от хонды меня отгорворили,так как с воздушным охлождением долеко не уйдёш(((( :evil:
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение Fisher » 02 сен 2009, 08:59
COBRA-RUS
Валера, про Хонду ты зря. лучше Хонды может быть только ХОНДА, но твой выбор тоже не плохой. Экономичность это хорошо,литр на 40 км это тоже хорошо,только эти 40 км ты идёшь 4 часа, а на 15 силах 1,2 часа. Тут кому что нужно.Для троллинга твоего хватит, а для переходов или борьбы с ветром и волнами за выживание маловато будет :(
Fisher
Сообщение podvoh » 02 сен 2009, 18:15
Удачи.
Ключ от винта привези , вместе с винтом .... :D Заодно испытаем .
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение вирхом » 02 сен 2009, 21:10
Ключ-не проблема. А вот винт чтоб 10лс в 15лс превращал боюсь поискать придется. Один ув. соконфетник выше Яму "форсировал" так ограничитель на румпеле снял и на тебе 15 шка. Правда, по слухам, в 15 домик с клапанами лепестковыми за карбом другой и соответственно лепестки должны больше открываться но это пустяки. А тут винт мощность в полтора раза увеличивает. Мы о гребном говорим али может о качестве с количеством?
вирхом
Сообщение podvoh » 02 сен 2009, 22:01
вирхом писал(а):Ключ-не проблема. А вот винт чтоб 10лс в 15лс превращал боюсь поискать придется. Один ув. соконфетник выше Яму "форсировал" так ограничитель на румпеле снял и на тебе 15 шка. Правда, по слухам, в 15 домик с клапанами лепестковыми за карбом другой и соответственно лепестки должны больше открываться но это пустяки. А тут винт мощность в полтора раза увеличивает. Мы о гребном говорим али может о качестве с количеством?
Ув . Илья..... все сказанное мной почерпнуто на уважаемом сайте Велход. Если тебя что-то смущает - в личку. Да и говорим мы о разных моторах: Яма и Мерк. Хорошо что не Ветерок сравниваем.
Более дискутировать на сайте не буду - в личку.
Удачи.
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение вирхом » 03 сен 2009, 17:55
podvoh писал(а): - в личку.
Отписал.
вирхом
Сообщение KostyaY » 04 сен 2009, 18:05
Плиз, посоветуйте что-нить чайнику!..
Возникла мысль прикупить небольшую надувную лодку с моторчиком, на 3-4 человека, дабы просто, для удовольствия, поплавать с семьей по озерам и небольшим речкам. Сейчас есть вёсельный "Нырок", но это не лодка, а издевательство - курсовая устойчивость отсутствует как класс. Да и обленился я что-то...
Что важно - безопасность, желательна компактность (в свернутом виде), желательно небольшое время развертывания/свертывания (хотя рассматриваю возможность перевозки на багажнике), мотор лучше такой, который кушает и бензомаслянную смесь (т.к. с собой всегда запас для бензопилы), всякие штуки, вроде мощного красивого глиссирования, не нужны, но хотелось бы нормально идти против ветра при полной загрузке, и обязательно, чтобы лодка не пробивалась сучками. Хотелось бы минимизировать стоимость такого комплекта, так как пользоваться им планируется только в отпуске. :)
В принципе, готов сдавать на права (вроде как с недавних времен любой мотор требует прав), но здесь гимса нет, так что, думаю, это не особо критично.
Спасибо!
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Vlad » 04 сен 2009, 21:19
KostyaY писал(а):хотелось бы нормально идти против ветра при полной загрузке, и обязательно, чтобы лодка не пробивалась сучками
Минимум Вельбот-51Т с 4-х тактной 80-сильной Ямой. Смею напомнить, что ветер вызывает волны. Порой очень большие. И потом, что в твоем понимании нормально ?
KostyaY писал(а):небольшую надувную лодку с моторчиком, на 3-4 человека
Квик 340+ Мерк 15. И это минимум с таким экипажем. А если четыре хомячка кил за 100, то на "небольшую" можешь не расчитывать.
KostyaY писал(а):желательно небольшое время развертывания/свертывания (хотя рассматриваю возможность перевозки на багажнике),
Тогда лучче картоп какой-нибудь...
KostyaY писал(а):Хотелось бы минимизировать стоимость такого комплекта
Не советую. Определи сумму, с какой готов расстаться и топай в магазин. Тебе в лет все подберут.
KostyaY писал(а):готов сдавать на права
Само собой! Удачи!
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение KostyaY » 04 сен 2009, 23:49
Vlad, спасибо!
Ух, ё... Как оно непросто-то!... Оказывается, все куда сложнее, чем представлялось... В общем, по возвращении из отпуска буду изучать матчасть...
На Ладоге или на Ильмене плавать, скорее всего, не планируется.
400 кг не будет, на 99%, скорее в пределах 250-300 кг, это максимум.
Вот вопрос относительно материала - ПВХ или резина? Был небольшой опыт. Резина клеится намертво при помощи старой технологии совковой велоаптечки. А вот как с ПВХ дела обстоят? Понимаю, что смешно, но приведу пример - попытки заклеить ПВХ надувной бассейн или матрас от Inteх успеха особого не имели, пока я не обратился к продавцам оных, которые и решили это, но уже не "в поле" а вполне себе в стационарных условиях.
KostyaY
Сообщение вирхом » 04 сен 2009, 23:59
ПВХ клеится нормально специальным клеем. Прочнее резины , не гниет, медленнее стареет. ИМХО-однозначно ПВХ. Другое дело нужен ли квиксильвер, лодка классная но недешевая. Мневский Кайман мне кажется оптимальным по цене-качеству.
Добавил через 2 минут
ЗЫ интекс и прочие сильверхавки китайские не имеют ничего общего с нормальными лодками из многослойного ПВХ.
вирхом
Сообщение podvoh » 05 сен 2009, 15:43
KostyaY писал(а):Vlad, спасибо!
Резина клеится намертво при помощи старой технологии совковой велоаптечки. А вот как с ПВХ дела обстоят? .
Ремонт ПВХ (PVH) ... http://fishercity.narod.ru/lodki/pvx.htm
podvoh
Год выпуска: Другое
Вернуться в Водный транспорт
