Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение ls514 » 24 июл 2009, 15:56
Fisher писал(а):По поводу лодки Баджер.Может что то изменилось, но 5 лет назад они делали только с айрдэк(надувным) полом, а это полное г-но.
полностью не согласен, для меня как раз большой плюс надувной пол и только из за этого я выбрал эту серию.
не знаю пробовали ли вы его, но я катался именно на этой лодке и меня все устроило.
не спорю может алюминивый пайол и лучше, но не настолько, чтобы таскать лишний вес...
Добавил через 6 минут
ЯВР писал(а):По поводу движка согласен с предыдущими ораторами. Мощность лишней не бывает. При этом, что у Ямахи, что у Сузуки(у меня Сузик 9.9) движки полностью одинаковые и весят тоже одинаково. Исключение составляют Тохатсу. Тошка 9.8 весит на 10кг меньше моего, а как мой весит 18кобыльная. Но по ним отзывы сильно разные от восторга до полного хаяния.
в том то и дело, если бы весили одинаково, то брал бы пятнашку и даже не думал, но когда потаскал 15шку, задумался надо ли это, если 8рка на 10 кг легче. По поводу пятнашки катался на ней один, когда выкручивал на максимум реально было страшно, как колбасило лодку, в любой момент можно было перевернуться, поэтому нужна ли такая мощность мне не факт.
Поэтому хотелось бы и реально испытать, если разница невелика и я буду спокойно выходить на глиссер с одним человеком, плюс конечно с собой груза и поменьше можно брать, то лишние л/с таскать пешком на 5ый этаж без лифта мне будет не нужно)))
А то будет стоять 15шка и каждый раз как представишь сколько сил нужно ее снести, то вся охота от такой рыбалки пропадет)))
ls514
Сообщение Fisher » 24 июл 2009, 15:59
ls514 писал(а):.
Спорить не буду, но попробую обосновать своё мнение. При хорошей волне этот пол складывает. Наблюдал эту картину при тесте данных лодок на выставке "Рыбалка" на заливе! Для прудов, речушек и маленьких озёр может и подойдёт.
Ещё минусы - никто не застрахован от того что нож в открытом виде не упадёт с банки на пол, никто не застрахован от зацепа крючком об днище.Последствия описывать не думаю не нужно.
Fisher
Сообщение Санек » 24 июл 2009, 16:48
ls514 писал(а):По поводу пятнашки катался на ней один, когда выкручивал на максимум реально было страшно, как колбасило лодку, в любой момент можно было перевернуться
Еще-бы, с надувным полом лодка вообще не рулится. И по-моему глиссирование и надувной пол вещи не совместимые. Авот РИБами лично я заинтересовался. Только не складным, а целым. И прицепчик. Очень получается интересная тема. Минимальный вес, минимальное сопротивление скольжению, очень интересно.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение VladK » 24 июл 2009, 20:42
Fisher писал(а):При хорошей волне этот пол складывает
Сергей, +1!
Кроме того из минусов:
- хуже курсовая устойчивость, больше рыскает (особенно на волне);
- менее подходит для рыбалки, т.к. не приспособлена для комфортной рыбалки стоя в лодке;
- за счёт надувного пола, "съедающего" объём кокпита, менее глубокая и вместительная по внутреннему полезному объёму.
Но при этом более живуча, поскольку имеет дополнительный надувной отсек.
Hrom писал(а):Что касаема тролинга, мои друзья Рыбаки давно остановились на четырехтактных моторах...
Ну это не аксиома! Для маломощных моторов (мощностью до 25лс) преимущества 4-х тактников при троллинге:
- меньшие вибрации и шумность, лучшая экономичность и стабильность работы на малых оборотах;
- не требуется заранее смешивать бензин с маслом для топливной смеси
ИМХО весьма спорны!
- Экономичность практически незначительна.
- Смешивать бензин с маслом? Так я дизелист, а, следовательно, мне это по барабану: всё равно бензин покупаю только для мотора.
А плеснуть туда масло - дело не хлопотное! :D
- вибрация и шумность не так докучают, а устойчивость работы на хорошо отрегулированном исправном моторе достаточно высока!
В итоге, единственный существенный плюс 4-х тактника - это (как уже выше отмечал Сергей Фишер) это отсутствие необходимости в периодической чистки камеры сгорания от масляного нагара! Хотя меня это нисколько не напрягает: раз в 3-4 часа проглиссировать с ветерком - только в удовольствие!!! :Yahoo!:
А тягать лишние 10-15 кг, переплачивать лишние 25-40% и иметь геморой при транспортировке 4-х тактника всё таки не пустяк!
Кроме того, у 4-х тактника более сложная конструкция, а, следовательно по науке и более низкая надёжность, более дорогое и сложное обслуживание!
Так что выбор не так однозначен!
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Аврора » 25 июл 2009, 00:09
Всем привет!
Пару месяцев назад стал Сорентоводом.
Из увлечений - водный отдых, путешествия и рыбалка.
Занимаюсь продажей лодок, моторов, катеров ну и аксессуаров конечно.
Рад, что по мимо машины, здесь есть единомышленники и по интересам.
На форуме "мотолодка" меня знают как "Аврора", так же я представился и здесь.
Конечно любому желающему отвечу на его вопросы. Но сразу оговорюсь,
что после того как я перечитал весь пост, моё мнение будет расходиться
с уважаемыми здесь форумчанами.
Но думаю от этого пользователи только выиграют.
Аврора
Доп. информация: Комплектация EX
Сообщение Nikoz » 25 июл 2009, 07:25
Аврора писал(а):Но думаю от этого пользователи только выиграют
А что же не продолжил? Вот и посоветуй человеку.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Аврора » 25 июл 2009, 09:58
Если вес 15_шки многоват и на 8_ку смотрит, тогда Тохацу 9,8 он в классе самый лёгкий - 27кг. Это форсированная 8_ка, мотор давно на рынке, отзывы в основном положительные. Двух цилиндровый.
По лодке, если выбирать между "аирдеком" и складным РИБом, выбрал бы РИБ. Но только в том случае если выезжать в год раз 5-6. Если каждые выхи, то надувастик рулит. По ходовым, не смотря на сносное качество РИБ будет интересней. Винбот складной сейчас стоит во Франкарди на Савушкина, это ТК Меркурий. Там можно глянуть.
Да по компактности РИБ в сложенном состоянии не уступит надувастику тех же размеров.
Из надувастиков же стоит обратить внимание на "Флагман". Там НДНД (надувное дно низкого давления), "аирдек" - это высокое давление. Флагман занимается именно лодками с надувным дном и имеет ряд предпочтений перед аирдеком. В двух словах - это степень надёжности.
http://www.flagman-spb.ru/
Аврора
Сообщение VladK » 25 июл 2009, 10:29
Аврора писал(а):Занимаюсь продажей лодок, моторов, катеров ну и аксессуаров конечно.
Виктор, а чего не сказал где?
Если правильно понял из твоего поста
Аврора писал(а):во Франкарди на Савушкина, это ТК Меркурий.
то есть возможность встретиться очно и обговорить по интерисующим нас темам! :D
Мы с Nikoz рядом на Савушкина живём! :D
VladK
Сообщение Аврора » 25 июл 2009, 11:04
Я работаю на Савушкина в Меркурии. Николаz периодически заскакивает.
Встречаться лучше не в моё рабочее время, а то его на работе может попросту
не быть. Можно договориться заранее. Я в свои выходные на работе часто бываю.
Работаю 3/3. Сегодня второй выходной.
Аврора
Сообщение VladK » 25 июл 2009, 11:32
Ok! Тогда обязательно встретимся и познакомимся! :Rose:
Частенько по выходным туда заглядываю!
Ну, или когда по случаю очередного шашлыкинга соберёмся! :Yahoo!:
VladK
Сообщение Аврора » 25 июл 2009, 11:40
Я только ЗА! :Yahoo!:
Аврора
Сообщение Nikoz » 25 июл 2009, 12:17
VladK писал(а):Если правильно понял из твоего поста
Не Володя,он Фрегатами торгует....но...сачок,редко встретишь..... :DЯ у него 2 лодки брал,как спец.-понимает и объяснить может.... :)
Nikoz
Сообщение VladK » 25 июл 2009, 20:02
Nikoz писал(а):он Фрегатами торгует....
Ну, это всё равно совсем рядом!
Главное, что:
Nikoz писал(а):как спец.-понимает и объяснить может
А это нам пригодится! :Rose:
Спецы на нашем форуме никогда ещё лишними не были! :D
VladK
Сообщение ls514 » 26 июл 2009, 13:03
Аврора писал(а):Если вес 15_шки многоват и на 8_ку смотрит, тогда Тохацу 9,8 он в классе самый лёгкий - 27кг. Это форсированная 8_ка, мотор давно на рынке, отзывы в основном положительные. Двух цилиндровый.
1. спасибо за ответ, по поводу тохацу интересное предложение, только тут вычитал
"У нас комплект Тох 9,8 и мневка Кайман 300S под двумя мужиками+груз на глиссер выходит ооочень задумчиво - побегать приходицца по лодке носовому мужику :ag: С другой стороны - когда идешь один, то мощность моторчика кажется даже избыточной - лодка становится ну ооочень верткой. Ну, и брызгаецца Тоха, прально говорили выше."
- в принципе если выходит, даже задумчиво мне это подходит, зато легкая действительно, только что значит брызгается?))
2. по поводу управления не разобрался, каким образом оно на тохацу? на ямахе на румпеле, а на форумах пишут, что у тохацу отличается
3. заводится без проблем на тохацу? а то на форумах также пишут, что очень сложно подобрать пропорцию газа и воздуха?
4. по поводу РИБа можете привести пример лодки с аналогичным весом как у с надувным дном?
5. флагман заинтересовал, особенно модель ФЛАГМАН 320 L - вес 24 кг! только вот то что у него надувное дно низкого давления, такое сам не видел
может оно не такое крепкое как высокого давления...
6. выезжать планирую как раз 5-6 раз в год, но все же если вес РИБа больше надувное дно меня больше устроит, т.к. несмотря на то
что ножик и тп не кинешь и надержность меньше, все же если аккуратно к нему относиться я думаю оно того стоит.\
по поводу управляемости, понятно что она хуже, но не настолько что совсем плохо, т.к. с этой лодкой мой знакомый уже лет 5 ездит на Волгу и не жалуется.
ls514
Сообщение Nikoz » 26 июл 2009, 13:54
У меня три года ибыл Тохатсу 9,8....класс...Заводиться без проблем,легкий,вдвоем на 330 на глиссер спокойно выходил,и на Воронеже стоял.... :D
ls514 писал(а):по поводу управления не разобрался, каким образом оно на тохацу?
Не так,как на других,чуть в сторонке,не на ручке,но...все одно кайф..... :)
Nikoz
Вернуться в Водный транспорт
