Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение Nikstf » 03 апр 2009, 15:22
Рыбачу на "Каимане" N-360S мотор тохатцу 9,8S
Nikstf
Сообщение Солярыч » 03 апр 2009, 15:54
Евгений-Ш писал(а):и меня скорей берите в свои ряды с моим нырком-2 но с мощным двиглом ветерок от батарейки. :crazy: смех смехом а рыбку в ильмене тягаем по немногу :P
Это что у тебя за комплект такой, поподробнее плз. :)
Добавил через 9 минут
Nikstf писал(а):Рыбачу на "Каимане" N-360S мотор тохатцу 9,8S
И как? с 2 мужиками и барахлом на 3 дня. Выходит на глис?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение frol123 » 03 апр 2009, 15:58
по случаю купил акваджет 330 с жостким полом теперь думаю как парус приладить к нему
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Солярыч » 03 апр 2009, 16:08
frol123 писал(а):по случаю купил акваджет 330 с жостким полом теперь думаю как парус приладить к нему
Незабудь киль хотяб метровый и кг 20 весом. А то недалека беда :)
Солярыч
Сообщение aobor » 03 апр 2009, 16:20
Всем привет! Лодка Фрегат 360, был Сузуки 6 л.с. Сейчас купил новый Сузуки 15 л.с.2-такт. Проблемка где обкатать мотор - собираемся на майские в Астраханскую, и хочется везти с собой уже проверенный мотор. В разных местах говорят по-разному: кто-то не рекомендует обкатывать в "бочке" - дескать не под нагрузкой, а кто-то говорит, что по барабану ему (мотору), главное, чтобы часы свои наматал и все притерлось внутри. Х.З. Осталось 3 недели до выезда - надо решить проблемку. Какие мысли, господа? Заранее спасибо.
aobor
Доп. информация: Из Кореи, серебро, круглая эмблема. Чипованный в ЧИПиКО.
Сообщение Nikstf » 03 апр 2009, 16:49
Солярыч писал(а):И как? с 2 мужиками и барахлом на 3 дня. Выходит на глис?
выходит спокойно, правда скорость не ахти, с 15й намного интереснее получаеться. Вообщем комплект хороший, для неспешного передвижения по водоему для ловли рыбы. А девчат катать есть еще одна лодка, делали на заказ длина 5м. стеклопластик двигатель ямаха 90. На всесь газ не разу не пробовал 90 для этой лодки предельная мощность
Добавил через 2 минут
aobor писал(а):Проблемка где обкатать мотор
Не парься бери в Астрахань там обкатаешь, у меня два мотора и оба обкатывались только в боевых условиях
Nikstf
Сообщение frol123 » 03 апр 2009, 17:01
Незабудь киль хотяб метровый и кг 20 весом. А то недалека беда :)[/quote]
не я на просторах итернета нашол статеек много вот одна:http://parusa.narod.ru/bib/papers/2005/skobelev/index.htm
просто паруса люблю очень,а мотор буду у друзей брать у самого есть мерк 4-х тактный 2.5 лс и хонда 2 лс
frol123
Сообщение Солярыч » 03 апр 2009, 17:24
В Питере же есть открытая вода или нет? Если есть то обкатать можно без проблем, главное чтобы льда небыло ломаного. А если нет возможности на открытой воде то 2 варианта, это обкатка на месте или в бочке дома. В бочке естественно не то, но лучше чем ничего.
Да и 80% наверное только обкатывают, все остальные ставят и "румпель в пол" и ничего, ходят.
Солярыч
Сообщение aobor » 03 апр 2009, 22:23
С открытой водой еще проблема, далеко не везде. Температура на улице в пределах 0 градусов. По таким условиям 10 часов (время правильной обкатки)на воде не протянешь :cry: . Нашел вариант на фирме по обслуживанию лодочной техники - 1500 рублей + расходники. Говорят, что обкатывают по уму - в разных режимах. Наверное все-таки это лучше, чем совсем ничего. В Астрахани этим заниматься - жалко времени. Поездка дальняя, и соответственно времени на рыбалку и охоту (подводную) не много. На моторе надо ходить далеко и обкатывать его в щадящем режиме не совсем "гут". А совсем новый везти - риск. Как говорится: как обкатаешь мотор-так и прослужит тебе :D . Так что все-таки наверно "в бочку".
aobor
Сообщение Fisher » 03 апр 2009, 22:31
Андрей! Не покупайся на этот дешёвый развод!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поезжай смело на рыбалку и ни о чём не думай! Обкатаешь там. Ты всё равно через год максимум два созреешь на более серьёзную технику.Послушай совет бывалого рыбака,сменившего не одно плавсредство!! :D
Fisher
Сообщение frol123 » 03 апр 2009, 22:46
не дуиай ежай с новым сам на воде обкатаеш а масло в моторе и ноге не проблема на месте поменять,сам когда в первый день в шторм утопил матор вернулся купил новый и на нем все 2 ве недели ходил в промехжутки на коленке поменял масло везде и всё.
frol123
Сообщение докторишка » 03 апр 2009, 23:51
Андрей
в бочке, не обкатка!! даже можно навредить....... обкатка идёт под напрягом!!!!
мой совет : берите двигло, комплект свечей, и масло в ногу.....по мануалу сами обкатаете
неспеша( на это уйдёт один день-поверьте!)
Кстати ,неспеша, можно и троллингом походить на обкатке в определённые париоды!! ,
По мануалу сами обкатаете
мотор на 20-25 литрах бенза( БАК)
Основное -это 15-20 минут на холостом, затем на молом газу 15-20 минут, потом на пол-ручки 15-20 минут, потом изменяя обороты( обязательно) ,но не до максимума докатываешь бак......можно ,конечно и 2 бака жечь ,как некоторые рекомендуют, но не вижу в этом смысла......
Теперь по маслу:
я пользую только MOTUL и ТОЛЬКО MOTUL!!! и в бенз и в ногу ( в тубе )
на обкатку даёшь избыток масла в бенз см. инструкцию( если 4-х тактник-всё равно смотри инструкцию), поэтому после обкатки обязательно меняй свечи -выгорают.....
и обязательно поменять масло в ноге .......
удачи в обкатке :)
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение никита » 04 апр 2009, 07:22
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение aobor » 04 апр 2009, 18:11
Cпасибо за советы по обкатке :D ! Здорово было бы вырваться на денек пораньше - и обкатать его спокойно и одновременно уже порыбачить. Классно. Буду стараться подкорректировать планы.
aobor
Сообщение НАН » 04 апр 2009, 19:18
привет Питерским с берегов Волги-матушки! у вас там клепают лодки "Корвет"и "Silver", рассматриваю 500-ю серию. каково ваше мнение?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Вернуться в Водный транспорт
