Что-то мысль навеяла купить мотоцикл порассекать-2.
Мотоциклы и скутеры
Re: Что-то мысль навеяла купить мотоцикл порассекать-2.
Сообщение лонжерон23 » 11 ноя 2015, 11:46
Евген81 писал(а):три руки ?
Четыре. Четвёртая, самая замёрзшая, держит фотоаппарат.
Сообщение alexter1968 » 16 ноя 2015, 15:05
снежок выпал наконец то Изображение Изображение
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Евген81 » 16 янв 2017, 14:58
В дополнению к Уралу искал ещё Иж юпитер-2.
Нашёл.1968 года.второй мотоцикл шёл в подарок)
Итак,теперь два "старичка" под восстановление.
Урал ждёт покраски деталей и в принципе готов к сборке-
Ижак разобран и доставлен домой.он следующий на очереди.С Юпитером все попроще.Искал именно второй.Такой был у отца в юности.Он его с закрытыми глазами переберет
Добавлено через 2 дня 3 часа 13 минут 50 секунд:
Двигатель был заклинен у того,что желтый.
Сегодня раскидали.Причина в том,что кто-то лазил внутрь и не правильно закрутил болт,который раскрутился и клинанул коленвал.Поршня целые,даже коленвал цел.Правую половину двигателя помесило слегка) Но есть вторая от другого мотоцикла.Часть двигателя с номером целая.Повезло))) Завтра разбираем второй двигатель.Поглядим что там...
А тем временем Урал также собирается :Yahoo!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 21 янв 2017, 13:03
рекомендую крепеж на нержавейку заменить. около 5 тыр примерно он оно того стоит. пересечение новогиреевской и зеленого пр-та
alexter1968
Сообщение Евген81 » 21 янв 2017, 14:29
alexter1968 писал(а):рекомендую крепеж на нержавейку заменить.
какой крепеж :?:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
alexter1968 писал(а):. около 5 тыр примерно
как раз деньги не так критичны в этом проекте.Тут я готов к тратам,тем более они не такие критичные.Очень надеюсь,что результат того стоить будет.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Андрей 55 » 21 янв 2017, 15:47
Евгений, сейчас очень много крепежа из нержавейки продаётся. Я на Газели на своей весь пластик и то что к раме крепится на нержавейку перевёл. Затратно, но оно того стоит, ну, и не ржавеет-блястиить, глаз радует.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Евген81 » 21 янв 2017, 16:06
Андрей 55 писал(а):сейчас очень много крепежа из нержавейки продаётся.
пока наживляем на то,что было.Гайки точно буду покупать из нержавейки или самоконтрящиеся. Пока не зажато ничего.
Добавлено через 18 часов 13 минут 43 секунды:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Колпакoff » 22 янв 2017, 10:23
Жень, двигатель должен выглядеть вот так)))
Для того что бы получить стойкое черное декоративное покрытие на вторичных алюминиевых литейных сплавах, необходимо следующее.
1. Очистить детали от грязи.
2. В зависимости от последующей задачи, произвести, подгонку, опиливание, шлифовку, полировку. Очень важно, добиться однородности поверхности, иначе у оксида будет разный оттенок. Полированные поверхности в последствии, можно полировать мягкой тканью.
3. Отправить семейство на прогулку. Подальше, и на по дольше.
4. Развести в подходящей посуде, раствор из Каустической соды "Крот", и воды (желательно дистиллированной), в соотношении 1:10.
5. Погрузить деталь в раствор, и кипятить не более и не менее часа. В связи с обильным газовыделением, необходимо не допускать образования воздушных пузырей в полостях детали (либо, правильно разместить деталь, либо постоянно переворачивать). Так же важно обеспечить очень хорошее проветривание (открыть полностью окно), и не стоять близко к кипящему раствору, не вдыхать воздух возле.
6. Промыть детали под большим количеством проточной воды.
7. Просушить детали.
8. Если поверхность получилась не достаточно черная, до истечения 8 часов после оксидирования, можно произвести окраску анилиновым красителем (для тканей). Держать деталь в кипящем растворе, постоянно контролируя результат, добиться наилучшего. После прокипятить в простой воде, 20 минут, для закрытия пор.
9. Смазать детали веретенным маслом, и прокалить в духовке. (дымно и воняет, но необходимо для предотвращения появления высолов.)
10. Промыть детали щеткой средней жесткости с моющим средством для посуды, до отсутствия черного смыва.
Последний раз редактировалось Колпакoff 22 янв 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Евген81 » 22 янв 2017, 10:24
КолпакoffНе,у меня не подиумный мотоцикл,а ездовой :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Колпакoff » 22 янв 2017, 10:26
Одно другому не мешает :D
Колпакoff
Сообщение Евген81 » 20 фев 2017, 09:52
Укоротили кардан разрезав его пополам,заварив и сверху одели трубку,обварив ее также для прочности.Из за инсталляции нового мотора и новой коробки с задней передачей он банально не влазил.Отдал на покраску кардан,чтоб труба не выдала мне ржавчину по первой луже))
Переделали крепеж верхний двигателя из уголка 50-го,старый крепеж на сантиметр не подходил.
Во вторник забираю из покраски некоторые детали,через пару недель будет покрашено все я думаю.
Это будет БОМБА :Yahoo!:
Раму Юпитера также отпескоструили и покрыли грунтом.Во вторник отдают.
Колеса на Юпитер заказал новые хром,по 7000 за диск %) Резина также вся новая,старую в утиль.
Что делать с хромом коляски Юпитера ума не приложу.Ему хана,коляску пока делать даже не хочу только из-за такого хрома.
Двигатель Юпитера перебираем,на стадии завершения.проблема в поиске родных поршней была и колец,так то все собрали из двух старых моторов.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Колпакoff » 20 фев 2017, 10:05
Евген81 писал(а):Укоротили кардан разрезав его пополам,заварив и сверху одели трубку,обварив ее также для прочности.
Про балансировку не слышали? :D
Колпакoff
Сообщение лонжерон23 » 20 фев 2017, 10:13
Колпакoff писал(а):Про балансировку
А разве "ураловские" карданы на заводе балансировали :?: Впрочем, раз в месяц до Воробьёвых съездить и так пойдёт :) .
Сообщение I-man » 20 фев 2017, 10:29
лонжерон23 писал(а):А разве "ураловские" карданы на заводе балансировали
А как иначе? %)
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 20 фев 2017, 10:49
Колпакoff писал(а):Про балансировку не слышали?
%) неа.
А разве их реально балансировали? Не уверен,что ощущу это :lol:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Мотоциклы и скутеры
