Консервация на зиму.
Мотоциклы и скутеры
Re: Консервация на зиму.
Сообщение alexter1968 » 02 фев 2015, 12:10
не забудьте проверить аккум. как раз пора
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Gubkin » 02 фев 2015, 12:45
Самое главное перед глушением добавить масло API TC в солярку в пропорции 1:100. Поездить чтобы оно перемешалось с топливом и ТНВД его покачал.
Защита от коррозии топливной.
(я так делаю... хотя и постоянно лью 1:200)
Сообщение Евген81 » 02 фев 2015, 13:29
у тебя мотоцикл на солярке? :lol: (смотри раздел)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2015, 22:29
Про обязательную замену моторного масла перед консервацией -что то в теме не увидел.Если пропустил,то прошу прощение за баян :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Евген81 » 03 фев 2015, 00:08
Зачем перед консервацией менять моторное масло??))))
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 03 фев 2015, 10:26
Nikolay0812 писал(а):обязательную замену моторного масла перед консервацией
Глупость это. Масло надо менять весной. За зиму в движке оно окисляется так же, как при эксплуатации. Вспомни предписания производителей автомобилей по смене масла: 15 тыс или 1 год.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
alexter1968 писал(а):не забудьте проверить аккум. как раз пора
На той неделе завел моцик, прогрел и ... снял аккум, занес в тепло. Береженого Бог бережет. Боюсь разморозить аккум. Заряжать не буду, это лишнее.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение alexter1968 » 03 фев 2015, 10:33
я себе напоминалку в календаре ставлю. 1 февраля - зарядка всех аккумов (на мотоциклах, камерах и скале) масло меняю раз в 7тыр ( 2-3 раза в год)
alexter1968
Сообщение Nikolay0812 » 03 фев 2015, 16:43
I-man писал(а):Глупость это. Масло надо менять весной. За зиму в движке оно окисляется так же, как при эксплуатации.
Лёша,спорить не буду,но данную рекомендацию слышал неоднократно(и это касается не только мотоциклов,но и лодок и пр.техники,включая и авто,если эксплуатация-сезонная).
По хорошему,менять нужно и перед консервацией и перед началом эксплуатации,но если один раз,то однозначно-после сезона,т.к. старое масло нанесет ущерб двигателю несоизмеримо больший.
Зы.Я не поленился и погуглил,вот одна из цитат:
Во всех рекомендациях по консервации двигателя рекомендуется менять масло и фильтр перед зимой, а не после.
Аргумент такой - защита от коррозии и повреждений "Делается это для того, что бы влага, находящаяся в масле не провоцировала коррозию внутренних деталей двигателя"
Добавлю от себя:не только влага в старом масле будет провоцировать коррозию :wink:
Зы№2:Не,как хотите,можете не менять(ваша же техника).У меня-так вообще этого добра нет,боюсь я их,этих монстров двухколесных(пару раз пробовал-чуть не убился :D )
Сообщение I-man » 03 фев 2015, 17:17
Коль, ну сам посуди, фильтр при консервации зачем менять? А масло... Тогда уж лучше промывочное залить.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение лонжерон23 » 03 фев 2015, 18:40
I-man писал(а): лучше промывочное залить.
Или специальное консервационное. Вот интересная , хоть и рекламная, статья про косервацию мото на зиму.
http://liquimoly.ru/our_tech_motosave.html
Сам я , впрочем , ничего этого не делаю :oops: ибо зимой периодически катаюсь около дома.
Последний раз редактировалось лонжерон23 03 фев 2015, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 фев 2015, 18:42
I-man писал(а):Коль, ну сам посуди
Судить не буду :D ,но обязательность смены старого масла в двигателе при консервации,для меня- очевидна и аргументы я выше привел,но повторю:лисапеды ваши-вам и решать. :wink:
Сообщение I-man » 03 фев 2015, 18:52
Nikolay0812 писал(а):вам и решать.
Однозначно!
Размышляя над темой, я вспомнил про свою Ниву. Она 1991 г. в. пробег около 108 000. Бывали не зимы, а целиком годы, когда она вообще не покидала гараж. Естественно, никто никакую консервацию не делал. Пару лет назад я менял прокладку клапанной крышки. Внутри движок идеально чист, без каких либо следов ржавчины. Масло, пока был жив дед, не знаю какое лил, потом я стал заливать синий ZIC. Это не реклама масла, а вывод целесообразности смены масла при консервации.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Mixon » 06 мар 2015, 19:28
Масло меняю перед сезоном и далее по регламенту. Консервацию на зиму делаю так:
1. Снять, зарядить аккумулятор отнести в тепло. (Перемена температуры + влажность снижает срок служы)
2. Залить полный бак бензина и добавить присадку для хранения, но я не добавляю, весной почти все сливаю в канистру и потом по 5 литров до полного доливаю. (рекомендация только для железных баков ибо ржавеют, у кого пластик тому пофиг)
3. Заткунть глушак тряпкой, особо смысла не вижу но меня не напрягает.
4. Накрыть мот чехлом чтоб глаза не мозолил.
Mixon
Доп. информация: Comfort
Сообщение Евген81 » 08 мар 2015, 09:11
Mixon писал(а):4. Накрыть мот чехлом чтоб глаза не мозолил.
Как то ты не любя отзываешься...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Mixon » 09 мар 2015, 14:52
Евген81 писал(а):Как то ты не любя отзываешься...
Это чтоб пол зимы на нем не кататься, как вижу так и тянет завести и газку дать.
Mixon
Вернуться в Мотоциклы и скутеры
