top.mail.ru
Продам присадку в дизтопливо Castrol TDA
Купля-продажа горюче-смазочных материалов: масла, присадки, топливо, автохимия и т.п.
Re: Продам присадку в дизтопливо Castrol TDA
Сообщение rotenflecke » 18 фев 2014, 09:39
Чудо-присадка :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение максат » 19 фев 2014, 15:45
Берём? На гремячий привезу.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение rotenflecke » 19 фев 2014, 15:51
Макс, берем однозначно, потерпи недельку, на гремячий в связи со сменой машины не попадаю скорее всего :(
rotenflecke
Сообщение максат » 19 фев 2014, 19:33
rotenflecke писал(а):берем однозначно, потерпи недельку
потерплю :D
лежит себе кастрюля, жрать не просит :twisted:
максат
Сообщение rotenflecke » 19 фев 2014, 21:04
Я как санту заберу сразу к тебе за кастрюлей :)
rotenflecke
Сообщение pl_oleg@list.ru » 20 фев 2014, 09:12
Давай может я заберу? Живу в Перово работаю на электрозаводской. Откуда забирать то?
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение максат » 20 фев 2014, 09:43
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):Давай может я заберу?
Заберай.
максат
Сообщение N4off » 20 фев 2014, 17:37
Если интересно:
"Jaguar Land Rover Россия рекомендует Вам информировать наших клиентов о нижеследующих присадках к топливу. Их использование позволяет существенно уменьшить вред, наносимый некачественным топливом топливной системе и двигателям автомобилей. Естественно, что это средство не является панацеей. Тем не менее, использование данных присадок рекомендовано нами как средство профилактики от загрязнения топливной системы.
Подробную информацию можно получить в Российском офисе Castrol /BP.
Евгений Бушуев
Технический Специалист
Castrol/BP.
CASTROL TDA
Castrol TDA представляет собой комплексную многофункциональную присадку к дизельному топливу. Применяется всесезонно в объемном соотношении с топливом 1:1000. Присадка предназначена для любых автомобилей с дизельным двигателем с турбонаддувом или без него - легковые любой конструкции (в том числе с системами подачи топлива Common Rail и Pump Nuzzle), грузовые автомобили и автобусы, тракторы и стационарные дизельные двигатели.
* Детонационная стойкость (цетановое число) это показатель, влияющий на режим воспламенения и сгорания дизельного топлива в камере сгорания двигателя и, как следствие, оказывающий непосредственное влияние на мягкость и шумность работы двигателя, на его мощностные показатели, дымность. Оптимальным считается цетановое число от 40 до 50, в зависимости от сезона. Для коррекции цетанового числа применяют специальные технологии при производстве топлива. Слишком высокое или низкое цетановое число пагубно сказывается на работе дизельного двигателя. Castrol TDA не оказывает воздействия на цетановое число.
* Вязкость и плотность определяют процессы испарения и смесеобразования в двигателе. Castrol TDA, присутствуя в топливе в количестве одной десятой процента не оказывает существенного влияния на вязкость и плотность топлива, в отличие от присадок многих конкурентов. Таким образом, заданные на заводе параметры вязкости и плотности остаются неизменными. Работа топливной аппаратуры осуществляется в штатных, рассчитанных режимах.
* Низкотемпературные свойства характеризуются такими показателями, как температура помутнения tп, предельная температура фильтруемости tф и температура застывания tз. Для дизельных топлив летних марок эти величины, казалось бы, не столь актуальны, так как по ГОСТ температура застывания летних дизельных топлив регламентируется на уровне не ниже минус 10 оС, а температура помутнения минус 5 оС. Но, наверное, каждый, кто эксплуатировал автомобиль с дизельным двигателем зимой, уже убедился в том, что достаточно часто запасы летнего дизельного топлива продолжают распродаваться до глубокой осени, когда температура воздуха ночью опускается до отрицательных отметок. Запустить двигатель становится очень проблематично. Температура застывания зимних дизельных топлив регламентируется ГОСТом на уровне не ниже минус 35 оС, а температура помутнения минус 25 оС, что в целом позволяет использовать такое топливо в средней полосе, однако найти действительно качественно дизельное топливо непросто. Castrol TDA обладает мощными депрессорными свойствами, т.е. находясь в рекомендованном количестве в топливе, значительно улучшает его низкотемпературные свойства. При добавлении в дизельное топливо летних марок полная фильтруемость такого топлива сохраняется до минус 20 оС, частичная - до минус 30 оС. При добавлении в зимнее дизельное топливо достигаются еще лучшие результаты. Необходимость применения Castrol TDA в наших условиях в холодное время года обосновано полностью.
* Химическая стабильность дизельного топлива это способность противостоять окислительным процессам при хранении. При длительной стоянке автомобиля с заполненным топливным баком топливо окисляется и на дне образуется осадок, отрицательно влияющий на работу двигателя. Особенно быстро процесс окисления проходит при наличии некоторых металлов, применяемых для изготовления топливной аппаратуры. Именно там топливо будет окисляться еще быстрее. Castrol TDA обладает антиокислительными свойствами, стабилизирует топливо и делает возможным его длительное хранение.
* Коррозионная активность дизельных топлив характеризуется наличием в нем соединений серы. Castrol TDA является ингибитором коррозии и частично подавляет вредное воздействие соединений серы.
* Противоизносные свойства. Дизельное топливо является смазочным материалом для движущихся деталей топливной аппаратуры, пар трения плунжерных насосов, запорных игл, штифтов и других деталей. Смазывающие свойства дизельных топлив значительно хуже, чем у масел, так как концентрация ПАВ в них меньше и вязкость их
значительно ниже. Для улучшения смазывающих свойств дизельных топлив должны применяться специальные противоизносные присадки. Castrol TDA обладает высокими противоизносными свойствами и полностью компенсирует недостаток смазывающих свойств стандартного топлива. Регулярное применение Castrol TDA позволит Вам заметно увеличить срок службы топливной аппаратуры и сэкономить немало средств на ее ремонте.
При регулярном использовании Castrol TDA в рекомендованных количествах, затраты на ее приобретение составят менее 2% от затрат на топливо. Суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют уже иной порядок, кроме того, используя Castrol TDA в холодное время года, Вы имеете больше шансов запустить двигатель после заправки на незнакомой АЗС.
N4off
Сообщение gode777 » 20 фев 2014, 18:01
народ цена сказка у нас стоимость 315 рубликов.жаль что далеко живу :cry:
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение N4off » 20 фев 2014, 18:09
В Москве, у дилеров (т.е. у меня например :oops: ) столько же. Но для клубней могу подешевле организовать.
N4off
Сообщение rotenflecke » 20 фев 2014, 19:14
Ну счаз мы у Максима коробку заберем, можем по регионам разослать :)
rotenflecke
Сообщение Smit » 20 фев 2014, 19:43
N4off писал(а):могу подешевле
вот она - здоровая конкуренция :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение rotenflecke » 20 фев 2014, 20:05
315 и 200 да.. Суровый выбор
rotenflecke
Сообщение N4off » 20 фев 2014, 22:13
Подешевле - это где-то в районе 210. Просто могу купить как сотрудник.
N4off
Сообщение pl_oleg@list.ru » 20 фев 2014, 22:33
rotenflecke писал(а):Ну счаз мы у Максима коробку заберем, можем по регионам разослать :)
Правильный подход)))
Курочка по зернышку клюёт.
Вот он стартап с 26 баночек. Учитесь ))))
pl_oleg@list.ru
Вернуться в Купля-продажа ГСМ
