Складной ключ зажигания для Kia Sorento
Re: Складной ключ зажигания для Kia Sorento
Сообщение alex1212@rambler » 18 июн 2019, 07:46
А262МА163
Вытащишь из своего брелка начинку, поставишь в этот и будет работать. У меня почти такой же ключ все работает.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение А262МА163 » 18 июн 2019, 13:47
У меня нет не какой начинки. У меня ключ как от ЖИГИ.
А262МА163
Сообщение alex1212@rambler » 18 июн 2019, 13:51
А262МА163
А брелок тебе от штатной сигналки (от центрального замка) не отдали?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Если нет, то тебе нужен другой вариант. На алиэкспресс продают корпуса с выкидным ключом в которые можно вставить внутренности от брелков сигнализации типа Starline или др.
alex1212@rambler
Сообщение А262МА163 » 18 июн 2019, 14:28
Не отдали, а я сам и не знал пока на эту тему не наткнулся. А он точно должен быть? Уофф дилера можно заказать? Я через экзист пробиваю по каталогу там тоже обычный ключ без брелка.
А262МА163
Сообщение alex1212@rambler » 18 июн 2019, 14:36
А262МА163
Должен быть, трехкнопочный. Вот из него я внутренности поставил в корпус с выкидным ключом, и из родного ключа достал чип иммобилайзера и так же вставил в корпус с выкидным ключом
alex1212@rambler
