Куплю проставки под задние пружины
Re: Куплю проставки под задние пружины
Сообщение BlkDem » 07 май 2014, 16:41
Да, конечно, избранные идут своим путем.
Сообщение Smit » 07 май 2014, 17:22
У меня спереди и сзади приставки из металла... но это не по религиозным соображениям - токарь по чертежам за пузырь выпилил.. нанотехнологии ему были видимо недоступны... сейчас помню - тяжелые блин :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ArKo » 08 май 2014, 08:06
Saybb, Спасибо!
Добавлено через 7 часов 28 минут 31 секунду:
А кстати, какой высоты максимальной высоты выбрать задние проставки, чтобы оригинальные амортизаторы работали в штатном режиме, чтобы хватало их длины.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 16:50
ArKo писал(а):какой высоты максимальной высоты выбрать задние проставки, чтобы оригинальные амортизаторы работали в штатном режиме
Расчет по формуле:480мм(максимум 490мм)-минус существующее расстояние от центра ступицы до арки=равно высота проставки.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ArKo » 08 май 2014, 16:54
Спасибо большое Николай! у меня сейчас 46см, значит проставка 30мм самое то, или всёже перебздеть и взять 25мм?Это всё схади! кстати спереди тоже самое расстояние(пружины ФОБОС и аморты kayaba менял год назад)
ArKo
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 17:28
ArKo писал(а):или всёже перебздеть
Да нее,30мм-самое то будет.На рестайле не пробовал,а на дорестайле лифт сзади до 500мм и выше=быстрая смерть штатным амо,проверено :(
Сообщение ArKo » 08 май 2014, 18:03
Николай! Спасибо!
ArKo
Сообщение keksoid » 08 май 2014, 18:27
Nikolay0812 писал(а):быстрая смерть штатным амо
я бы сказал мгновенная ...
Сейчас от центра колеса до арки 52-53 см ....
Выехал на штатных - потекли чуть ли не сразу....
Сейчас от уазика торчат - все устраивает, только вот зад козлит иногда на больших ямах
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Smit » 08 май 2014, 18:43
у меня зад 55-56см :)
Smit
Сообщение keksoid » 08 май 2014, 18:45
Smit
У меня изначально 55 см было. Штатный амортез рвало как тузика грелка надутая до 10 атм.
keksoid
Сообщение Smit » 08 май 2014, 18:56
я штатный сразу выкинул и пошли эксперименты :D
Нравились по комфорту волговские, но у них ход не очень большой. когда поставил паджеро оптимал - вообще кайф поймал... Собранность, спортивность... что с задними пассажирами твориться мне неизвестно... вроде не жалуются... да я и не слушаю :D
ща монро по кругу будут (перед уже + мегажесткиестяжкосломательные пружины)
Smit
Сообщение Gubkin » 08 май 2014, 18:59
55 см - расстояние от центра колеса до арки на поддомкраченом авто на стоковых амо.
Отнимаем 7-8 см для нормальной работы на отбой.
47-48 см - максимальный лифт для нормальной работы задницы
Smit писал(а):у меня зад 55-56см :)
Сочувствую, узкий уж больно. Вообще не надо офтопить, тут речь про амо :ROFL:
Сообщение Smit » 08 май 2014, 19:01
Gubkin писал(а):максимальный лифт
что это за лифт? у меня на новой машине через 4 месяца перед экспериментами перед 47 был, зад 48
Smit
Сообщение keksoid » 08 май 2014, 19:03
Smit
у меня все по нищебродски .. :)))))
Впереди проставки + 20мм
Сзади родные пружины + вторые пружины от субару трибека (задние)... а трибека сама по себе достаточно зубодробильна :)))
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Smit писал(а): перед экспериментами перед
у меня на всем стоковом было по 49см.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Вот теперь сижу думаю ... Хочу амортики плаза-трофи на зад. В отличии от простых у них шток 14мм (у простых 12 мм) и усилие на разжатие в разы больше чем у стока.
А вперед - думаю у знакомого изьять старые аморты и унести их человеку, который их ремонтирует ... пусти сделает мне зубодробилку.
Мазда МПВ на сделанных этим человеком амортах проехала 100 тыс. км. .. все а акуе
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 21:49
Gubkin писал(а):Вообще не надо офтопить, тут речь про амо
Вообще то -топик в барахолке и речь в нём о покупке проставок :wink:
