Колпачки на колеса Sorento
Re: Колпачки на колеса Sorento
Сообщение Cons » 27 апр 2014, 02:30
Все диски оригинальные, просто 'киа в овале' очень сильно болтаются в корейских дисках т.е. до первой кочки. А синюю птичку в европу не толкал, вечером проверю напишу.
Cons
Сообщение Bob's » 27 апр 2014, 08:55
А у меня которые были 2, тоже так себе держались. Только у меня были с черной птичкой. :D Наверное такие же как и с синей. А держатся они так хреново потому что пластик никакой, да его еще и очень тоненьким сделали. И зачем то стальную пружину всандалили. Короче там горе от ума. Все намного проще обычно делается. Как говорится, все гениальное просто, и нечего велосипед изобретать. :)
Я думаю проще всем написать у кого какие размеры. Это пластик, и конфигурация посадки будет такова, что 0,5 мм роли особой не сыграют. Я сделал такие: Наружное отверстие, это та часть которую мы видим 92мм естественно на минус, чтоб точно встало. Шейка диска, это самое маленькое отверстие, за которое зацепляется сам колпак. 84мм Тоже слегка на минус потому как это метал был, с пластиком не очень важно. И длинна этого диаметра (84) 4,5-4,7мм. Пробовал сделать длиннее, плохо, но это тоже из за того что из металла делал. Зацепы приходится делать очень маленькими, чтоб они не травмировали диск, и их можно было туда втащить. И то пришлось все 4 в итоге немного забивать, через тряпочку и деревяшку. Нехватает сил руками вдавить. Короче с пластиковыми все намного проще. Так что если есть желание замеряйте, и будем тему продолжать. :wink:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Cons » 27 апр 2014, 19:17
[user]Bob's[/user] писал(а):Только у меня были с черной птичкой.
А вот эти от реплики.
По теме: поставил синюю птичку на европейский диск, встала очень плотно, когда вытаскивал боялся сломать колпачек.
Cons
Сообщение Bob's » 27 апр 2014, 20:40
Cons писал(а):По теме: поставил синюю птичку на европейский диск, встала очень плотно, когда вытаскивал боялся сломать колпачек
А замерить штангенциркулем не сложно? Я так понял у тебя оба вида дисков есть. Только именно диски нужно замерить. А там уже посмотрим что можно сделать.
Bob's
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 апр 2014, 01:10
Nikolay0812 писал(а):он спец в этом.
По колпачкам я не спец... Да и спец вообще громко сказано... Знаю что на дорестайловые диски колпаки без разница какие ставить либо с чёрной птичкой либо с синей, а вот на рестайловые я их не примерял... Но по идее должны быть одинаковые, хотя...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Bob's » 28 апр 2014, 05:49
Denis_Vladivostok писал(а):Но по идее должны быть одинаковые, хотя...
А возможность померить и те и те диски есть? Если не сложно конечно. :D
Bob's
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 апр 2014, 05:50
[user]Bob's[/user]
Сейчас возможности нет, мерить не на что...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Cons » 28 апр 2014, 06:08
[user]Bob's[/user] писал(а):А замерить штангенциркулем не сложно?
Если штангенциркуль найду то вечером замерю.
Cons
Сообщение Bob's » 28 апр 2014, 06:12
Cons писал(а):Если штангенциркуль найду то вечером замерю.
Ой. Извиняюсь, не учел что не у всех как у меня штангель в машине валяется. :oops:
Bob's
Сообщение Scorpio-spb » 21 янв 2015, 15:20
а на рестайл ни у кого нет комплекта? На птиц по фиг, лучше вообще с надписью KIA
Scorpio-spb
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 21 янв 2015, 17:42
Scorpio-spb
Эти колпачки в автодоке по 200 руб или что-то около того
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Diesel'ok » 21 янв 2015, 18:01
Такие надо?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Миша Ч » 21 янв 2015, 21:16
Илья привет, мне такие надо
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Diesel'ok » 22 янв 2015, 06:25
Миша Ч писал(а):надо
Давай пароли в личку. Отправлю ТК Автотрейдинг. Только у меня их 2шт осталось.
Diesel'ok
Был:
Сообщение Scorpio-spb » 22 янв 2015, 10:54
Физик-ядерщик
вчера смотрел там, дешевле 400 рэ. за штуку не нашел(((
мне на штамповку нужны, закрыть ступичные отверстия Изображение
Scorpio-spb
