Цифровое DVB-t2 тв.
Купля-продажа автомагнитол, систем навигации, CD/DVD-чейнджеров, усилителей, сабвуферов, акустики и прочей автомобильной аудиотехники
Цифровое DVB-t2 тв.
Сообщение MOTREX » 02 янв 2013, 20:29
Предлагается цифровой DVB-t2 тюнер.
Цена 6000р с установкой.
MOTREX
Re: Цифровое DVB-t2 тв.
Сообщение Vl@dK » 02 янв 2013, 22:03
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение MOTREX » 02 янв 2013, 23:22
Ответил в параллельной ветке, здесь дублирую.
Тем, у кого уже установлен тюнер DVB -t пока менять его не рекомендую: вещание в данном формате пока продолжается, и хотя может прекратиться в любую минуту, эта минута может наступить не скоро.
По существу: технологически стандарт dvb-t2 принципиально отличается от dvb-t, и гораздо хуже заточен на прием в движении.
Пока доступны тюнеры с 1 антенной.
В комплекте имеется пассивная антенна.
Нашему одноклубнику поставили активную антенну, которую он купил отдельно - прием улучшился на порядок.
цена активной антенны от 500р
Антенны от тюнеров AVIS (они же ERGO) подходят, RCA соответственно то же.
остальная периферия (разъем питания, разъем IR приемника - нет.
очередному клиенту предложу попробовать использовать 2 антенны( штатную пассивную и доп. активную параллельно, посмотрим результат.)
Резюме: если тюнера нет никакого - надо ставить dvb-t2, по любому лучше аналогового
Если установлен DVB -t, пока не спешить с заменой.
MOTREX
Сообщение Hvost » 02 янв 2013, 23:37
А, будь добр, расскажи способ управления эти чудом ( если его подключить к обычному монитору)
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение MOTREX » 04 янв 2013, 10:59
Приветствую. вряд ли это чудо)) Просто тюнер. управляется как обычно - пультом.
MOTREX
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 янв 2013, 14:17
Вопросы.
1.Я правильно понял,что при давно анонсируемым вдруг-переходе :) вещания с Т на Т2 приём выше предложенного комплекта-Т2 в движении улучшится и станет вполне приемлимым?
2.Где располагаются пассивная и активная антенны?
3.Активная антенна...Не будет ли давать посторонний шум на радиоэфир?
4.Как предлагаемый цифровой DVB-t2 тюнер работает в паре с MOTREX HAVN-100JMCIS?
5.
MOTREX писал(а): с установкой.
А куда устанавливается сам корпус тюнера?
Добавлено через 5 часов 17 минут 43 секунды:
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение MOTREX » 09 янв 2013, 23:23
Почему то упорно не приходит оповещение по этой теме..
1.Я правильно понял,что при давно анонсируемым вдруг-переходе вещания с Т на Т2 приём выше предложенного комплекта-Т2 в движении улучшится и станет вполне приемлимым?
Не уверен. Производители признаются, что данный формат хуже приспособлен для приема в движении.
В идеале надо располагать на окнах багажника. но если антенна только одна - то можно и на лобовик
В автомобиле уже есть активная радио и GPS антенна Не думаю, что еще одна схемка принципиально изменит картину.
В принципе так же как и DVB -t
На Соренто II ставится с изнанки подрулевой пластиковой панели.
На Соренто III умещается позади климата.
MOTREX
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 янв 2013, 12:30
Спасибо,Артур.
Лучше поздно,чем никогда :D
Говоришь 6 тыр за всё удовольствие?Пойду крепко-крепко подумаю...
Вообще я ящик смотрю крайне редко...Т.е. вообще никогда...А уж за рулём,в движении и подавно.
А жена смотрит свои сериалы дурацкие.И при стоянии в пробках,дабы не пропустить крайне важную информацию очередной серии, TV в машине возможно и пригодится.
Думаю...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение EvgeniyF » 10 янв 2013, 16:20
MOTREX
Артур, а количество каналов, по сравнению с DVB-T возросло? На Т у меня 8 каналов: ОРТ, РТР, НТВ, Спорт, Карусель, Россия24, Культура, Пятый канал
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение MOTREX » 10 янв 2013, 18:45
EvgeniyF писал(а):MOTREX
По факту возросло, для стационарных приемников. А в автомобильных так 8 и есть. остальные кодированные.
MOTREX
Сообщение EvgeniyF » 11 янв 2013, 15:59
MOTREX писал(а):в автомобильных так 8 и есть
Спасибо. И правда получается полностью бестолковая вещь при наличии Т тюнера.
EvgeniyF
Вернуться в Купля-продажа автомагнитол и автозвука
