Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение Accent-58 » 08 апр 2016, 12:52
Стремно это вот так
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Dixit » 10 май 2016, 15:15
Здравствуйте мужчины! Такая беда, стоит газ Ловато 4е поколение( форсунки) на моём сорике, как только купил сей аппарат с рук и поехал на газу начал мигать чек, потом и вовсе горел не мигая , давлю на газ а она не разгоняется как будто кто то держит ее, обороты падают и может даже заглохнуть, поехал в отпуск на газу 1600 км доехал нормально но чек мигал и горел, там у спецов поменял фильтр воздушный у гбо сделал настройки в сервисе проехал обратно 1600 км вроде нормально все было. погонял по городу ещё немного на газу авто начал глохнуть и ооочень медленно набирал скорость и вонь какая то появилась и пахнет даже не газом а не понятно чем в салоне.
Вопрос! Что с гбо и что с этим делать?
Может и не гбо виновато.
Примерно хотя бы может скажете причины.
Dixit
Доп. информация: Киа Соренто, 2006 года, 3.5V/195 л.с., 4WD, ГБО.
Сообщение Accent-58 » 10 май 2016, 15:42
перестань ездить на газе. Пока не взорвался и не припалил клапана.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 10 май 2016, 16:02
ошибку не судьба прочитать?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение diablo » 10 май 2016, 16:04
наверое что то со смесью не так. может уже поплохело катализатору. надо к настройщикам обращаться что б смесь смотрели..
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение paxa111 » 11 май 2016, 02:47
у меня когда чек моргал одна катушка не рабочая была и не ехала тоже , но не глохла может каты забиты и двиге дышать нечем.
paxa111
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2016, 08:49
Комплект бу ГБО на 3,5 в нормальном рабочем состоянии нужен кому?
http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=2360.0
Так же есть новые форсунки баракуды.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение miramis » 29 дек 2016, 11:19
за сколько продаете весь комплект б/у ГБО на 3.5?
miramis
Сообщение Accent-58 » 29 дек 2016, 14:29
вличке написал на то что осталось.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 31 дек 2016, 11:25
Поездил долго на газу с расходом 20-25 л. динамика разгона после 60 км час уходит к нулю как на фокусе. по приблизительным замерам разгон до 100 11,5-12 секунд. не троит не пердит а разгон вялый. Вчера сьездил к газовщикам на фили в москве поставил воз микролуч. 4500 и 2000 работа. на сорьку ставили впервые. хоть я и зарекся отдавать машину людям без опыта с сорентой, но долгожданное желание прибавить динамику и убавить расход пересилило. в памяти было что подключали люди через верхний датчик рвала, но подключили сказали через датчик квала. динамика вроде лучше стала, но появилась мигающая ошибка пропуск зажигания 6 цилиндра и вибрация около 2500-3000 оборотов периодически и непредсказуемо. решили разбираться после нг а пока на заглушке поездить.
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
и перепутал место установщиков. газ на авто - не одна. а куда хотел блин рядом с домом оказалась на дорожной и они уже ставили на соренто вроде.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение paxa111 » 02 янв 2017, 17:59
всем привет сегодня появилась проблема работы на газу при наборе скорости по трассе слышны хлопки в корпус воздушного фильтра и плохая динамика при ускорении на холостых двигатель не троит ровно работает на бензине вроде едет норм, что может быть ?
paxa111
Сообщение Gnomus » 17 янв 2017, 07:12
Недавно начала вылетать ошибка - слишком бедная смесь банк 2 (P0174), на бензине работало, потом просто начала глохнуть на газу.
Осмотр показал что лопнула трубка идущая к дроссельной заслонке, заменил, скинул аккум на 5 минут что бы сбросить коррекции и все стало хорошо .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение denis_mv » 18 дек 2019, 20:07
Доброго всем времени суток! Прошу совета у присутствующих знающих людей )))
Соренто 3,5, DIGITRONIC 3D-S, редуктор Tomasetto Antartic, форсунки DIGITRONIC type 30 BFC 3 Ом.
Прошу, помогите определиться с диаметр жиклеров, ходом штока форсунок и давлением редуктора.
Если не вдаваться в подробности, то решил сам разобраться и настроить ГБО после того как нарвался
на двух (по очереди) "МАСТЕРОВ" (в больших кавычках ))), и остальным теперь не очень то и доверяю.
Никого из присутствующих мастеров не хочу оскорбить :hi:
denis_mv
Сообщение diablo » 18 дек 2019, 21:53
в программе настройки по идее должен быть выбор типа форсунок и размера жиклера. ход штока должен быть одинаковым на всех форсунках для равномерного дозирования топлива. давление обычно программа после калибровки советует. обычно в пределах 1.2-1.4 бара. для вашего авто жиклеры надо думать должны быть либо 2.7 либо 3.0. редуктор может быть слабоват.
diablo
Сообщение Alibek » 04 апр 2020, 22:35
Доброе время суток!
Вопрос:
Хочу переделать обогрев редуктора ГБО, соот-но хоттел узнать, с какого шланга идет основное нагнетание антифриза на печку?
Добавлено через 10 минут 19 секунд:
[img][img]https://a.radikal.ru/a13/2004/1c/4ccc67b556ca.jpg[/img]
[/img]
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
хочу церкуляцию сделать через редуктор на печку...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
у меня на обеих шлангах стоят тройники, обогрева редуктора не хватает
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Вернуться в ГБО
