Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение diablo » 05 апр 2020, 00:24
сделаешь последовательное соединение и печка греть перестанет) редуктор должен быть запитан параллельно. как ты определил что не хватает обогрева редуктора то?
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Андрей 55 » 05 апр 2020, 07:17
хочу церкуляцию сделать через редуктор на печку...
Холодно не будет? Может лучше после печки.
Андрей 55
Благодарил (а): 2090 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение diablo » 05 апр 2020, 07:42
последовательно подключишь- замерзнешь потому что через редуктор не протечет такой поток который еще и согреет салон. не зря из подключают параллельно. у тебя он правильно подключен. не занимайся ерундой)
diablo
Сообщение Alibek » 05 апр 2020, 10:01
diablo писал(а):сделаешь последовательное соединение и печка греть перестанет) редуктор должен быть запитан параллельно. как ты определил что не хватает обогрева редуктора то?
С газовиком катались, он с компом сидел, я выезжал на трассу и топил.
Симптом: Мигает чек, отключается 1 цилиндр и остывает редуктор
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Мой то вопрос был, с какого шланга помпа гонит в печку? Поток зимой и летом постоянный? Нет кранов и т.д.?
Я понял что поток идет со шланга (слева, т.е. со стороны тормозного цилиндра)
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО
Сообщение diablo » 07 апр 2020, 16:08
если остывает- значит редуктор не правильно подобран по мощности.а что б определить откуда течет, достаточно снять один шланг и чуть крутануть стартером авто, сразу станет понятно откуда и куда идет поток. дело одной минуты у авто, и недели поиска ответа на форуме.
diablo
Сообщение Alibek » 07 апр 2020, 16:48
Редуктор подобран правильно, а мне спешить некуда, да и лучше разузнать, чем снимать и брызгать антифризом
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
не знаю как у 3.3, на 3.5 чтоб подлезть то туда, нужно всас скидывать (геморно там), вот и планирую
Alibek
Сообщение diablo » 07 апр 2020, 17:30
на 3.3 удобно, можно только корпус воздушного фильтра снять и доп ресивер тоже. но я бы вам не советовал ставить последовательно, во первых зимой замерзните, во вторых не решит это проблему вашего остывания. можете эксперемент провести, пережмите один шланг на печку струбциной и у вас получится то что вы хотите сделать.
diablo
Сообщение Gnomus » 09 апр 2020, 08:46
Раз уж апнули тему, недавно начались хлопки на газе при ускорении под нагрузкой, общее тупление при ускорении и подёргивания на ХХ.
Добрался до катушек, а там концевики все в хламину и свечи тоже.
Поменял свечи и катушки и все опять стало хорошо.
Gnomus
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Accent-58 » 12 апр 2020, 20:09
diablo
Я думаю можно и после печки, страшного ничего не будет
Gnomus
Имеете ввиду резинки на катушках или прям пластик полопался?
как ОЖ пережать, я тупо делал, медицинскими пинцетами (зажимами, хз как они там называются). Да любые трубки, даже самые большие.
ОФФТОП
Блин я вчера только на велике катался днем, вечером-ночью как ввалил снег с пургой, снега по колено просто вывалило (где машина моя стояло, намело)......жесть, все на летней резине
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 222 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 13 апр 2020, 11:03
Accent-58 писал(а):Имеете ввиду резинки на катушках или прям пластик полопался?
да резинки на наконечниках, хотел их снять , а они отломились просто.
Gnomus
Вернуться в ГБО
