Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Accent-58 » 25 май 2016, 05:04
Срочно перестань ездить на газе. Езжай к установщикам газа. Или настройка сбилась или форсунки вышли из строя (скорее всего). Чистить или менять.
Потом появляются сообщения,что нельзя 3,3 на газ переводить, клапана горят. Ну нужно же следить, хоть раз в неделю смотреть топливные коррекции.!!!!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение чуткий » 25 май 2016, 12:19
Armyan писал(а):Kia sorento 3.3l 2008 америка. Установленно ГБО(природный газ, метан) фирма АЕБ. Во время диагностики обнаружены ошибки P0171, P0174, P2187, P2189. Машина работает нормально. Специалисты говарят что ошибки из за газа. Помогите советом решить проблему если есть токого.
Бедная смесь. Редуктор должен быть с минимум 30% запасом по мощности,диаметр жиклеров 2,6мм,и вариатор для метана обязательно.
чуткий
Доп. информация: ГБО LOVATO 1е поколение 5 баллонов по 30 литров.
Сообщение millturn » 18 июн 2016, 11:53
ГБО 6-го поколения кто нибудь устонавливал?
millturn
Сообщение diablo » 18 июн 2016, 13:44
что это и чем отличается от жидкого впрыска отдельными форсунками?
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение millturn » 18 июн 2016, 15:00
millturn
Сообщение AlexDPenza » 18 июн 2016, 16:34
millturn писал(а):ГБО 6-го поколения кто нибудь устонавливал?
кто нибудь видел у нас газ, который не прибьет насос внутри баллона?
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение diablo » 18 июн 2016, 22:41
интересно какое давление будет в рейке, когда в нее горячую поступит жидкий газ. газ закипая создаст противодавление такое что сможет ли насос из бака качать его ?
diablo
Сообщение Armyan » 05 июл 2016, 09:22
Посоветуйте пожалуйста вариатор для Kia Sorento 3.3 америка. Установлено ГБО метан(преродний газ), система AEB.
Armyan
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
Доп. информация: Kia sorento 3.3l V6 4WD
Сообщение Accent-58 » 05 июл 2016, 10:20
Ег динамик
Последний раз редактировалось Accent-58 01 ноя 2016, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 05 июл 2016, 14:50
Armyan писал(а):Посоветуйте пожалуйста вариатор для Kia Sorento 3.3 америка.
у меня такой стоит "Вариатор опережения зажигания EG DYNAMIC"
https://www.drive2.ru/l/8382983/
AlexDPenza
Сообщение millturn » 09 июл 2016, 14:28
Я вот тут подумал,если в 6-м поколении все уже идет через родные форсунки и запуск машины идет уже на газу,может вообще снять штатный бензобак и переделать его под газ и вообще без бенза ездить?Или чушь?Не получиться?
millturn
Сообщение AlexDPenza » 09 июл 2016, 23:21
проблема в том, что 6е не будет работать на нашем газе.
Я ездил без бензина с майских по конец сентября. Пробил бак и снял. Засада только в том, что на остатках бака, при резком разгоне переходит на бензин, а его НЕТ !!!
Летом без проблем можно обойтись без бензина, если вовремя заливаться.
В про 6е - забыть.
AlexDPenza
Сообщение millturn » 20 июл 2016, 04:32
Есть разница по расходу и по динамике между 4-м и 5-м поколением?
millturn
Сообщение Accent-58 » 20 июл 2016, 06:03
для понимания этого достаточно понять, что-
Стехиометрический состав горючей смеси — состав смеси, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего. Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части). Для пропана это соотношение равно 15,6:1
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение millturn » 20 июл 2016, 13:08
Дак а за чем тогда начиная с 5-го поколения делают уже впрыск газа в жидком состоянии?Что это дает?
millturn
Вернуться в ГБО
