ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение zxcvb71 » 15 мар 2015, 08:31
diablo писал(а): без вариатора это все не то. тяги нет, постоянный перегрева клапана, катализаторов, увеличенный расход масла и т.п прелести из за того что мотор работает на более высоко октановом топливе;)
:lol:
в профильной http://forum.auto.ru/gasfuel/ мной задавался вопрос установщикам, и из Зеленограда тоже там есть, о вариаторе-ответ там же :oops:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение diablo » 15 мар 2015, 08:43
посмотрел, ничего интересного там про вариатор не нашел) ну про тритон, микролуч написано) у меня сейчас микролуч стоит. тритон как то непонятно работал, поэтому от него избавился и поставил микролуч)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение zxcvb71 » 15 мар 2015, 08:51
там не смотреть, а подробно читать.... обобщу ответ: за Ваши деньги -любая причуда/приблуда - без гарантий эффективности/результата- у кого то есть некий, около 5% результат, у кого то нет. Хотя стоит у многих, даже у установщиков, и эффект "плацебо" присутствует. Да и карту зажигания нужно городить, как Вы сами diablo писали.
ЗЫ. если че, то я бы, для успокоения, себе поставил, но пока нету дел в Зеленограде, а специально не поеду
zxcvb71
Сообщение diablo » 15 мар 2015, 10:45
дело не успокоении совсем ж;) у меня вообще жена настраивает машину ноутбуком по ее ощущению как машина разгоняется в кикдауне. несколько проб и оптимальные углы можно легко настроить. и получается что на газе ездить интереснее чем на бензине:) а у вас машина динамичнее на бензине или газе?
diablo
Сообщение zxcvb71 » 15 мар 2015, 13:18
я на ней редко езжу - жены аппарат, на бензине только прогрев. Меня и так и так устраивало-после газели то :D В любом случае разницы практически не замечаю.
zxcvb71
Сообщение Игорь19 » 19 мар 2015, 15:24
И снова в очередной раз очень прошу ....прошу оказать помощь в выборе полного комплекта оборудования (фирма..мозги...редуктор...форсунки) и другая сопутствующая мелочь) для Соренто 11 года. 175 л.с. Меня интересует вопросы по комплекту с электроникой - брать с ОВД коррекцией или без, вариатор нужен или данный двигатель и без него будет не плохо работать, редуктор (соотношение цена/качество) + форсунки для нашего качественного Газа. Буду очень признателен за полный перечень всего необходимого(марка, тип, производитель) с профессиональной точки зрения или по опыту личной эксплуатации. Спасибо.
Игорь19
Сообщение sheb » 19 мар 2015, 16:37
Игорь на предыдущем Соренто R(2009 г.в.) я устанавливал комплект от Ловато,устанавливал в хорошей конторе(Резол).Перед установкой задавал очень много вопросов мастеру.Его ответы :на наш двигатель G4KE обратная связь по OBD не нужна ,при правильной первоначальной настройке профессионалом уход параметров минимален,вариатор не нужен,Флеш Люб(капельная смазка клапанов) не нужна.Поставили комплект без OBD ,2 года проездил вообще без проблем.Только ТО.
sheb
Доп. информация: черный
Сообщение Игорь19 » 19 мар 2015, 16:41
sheb
редуктор...форсунки...ловато какой именно комплект
Игорь19
Сообщение sheb » 19 мар 2015, 18:58
комплект EASY FAST,редуктор LPG RGJ SHP,форсунки LOVATO KP-TYPE
sheb
Сообщение Игорь19 » 19 мар 2015, 19:10
sheb
спасибо. а двигатель...клапана ...катализатор. свечи не меняли. Чип тюнинг авто для езды на газе
Игорь19
Сообщение diablo » 19 мар 2015, 20:33
sheb писал(а):вариатор не нужен,Флеш Люб(капельная смазка клапанов) не нужна.
интересно почему не нужен вариатор? и вообще кто придумал смазку клапанов, что там смазывается то? седло клапана что ли, а зачем? свечи и поршни засирать сгоревшим маслом?
имхо: ловато КР- отстойные форсунки. у меня были как то такие..месяца 4 отходили. один раз сдавал назад во дворе, чет бахнуло под капотом, зашипело понесло газом. сработал аварийный режим, закрылся клапан. потом оказалось что из одной форсунки вырвало середину, и она улетела куда то вообще неизвестно. осталась только катушка и дыра в центре из которой летел газ) оч хорошие форсунки)))
diablo
Сообщение sheb » 19 мар 2015, 20:47
Первое:за 2 года эксплуатации не одной поломки,в том числе форсунки работали без проблем.Второе :на весь комплект была дилерская гарантия.Поэтому все ставил у официального дилера . В третьих: на наш двигатель G4KE (со слов мастера) вариатор не поставишь.
Свечи не менял,чип для газа делал у Паулюса,работа на газе на катализатор не влияет.
sheb
Сообщение diablo » 19 мар 2015, 20:53
ставится он, просто надо еще там распредвал подключать. этим никто заниматься не хочет по причине лени;) но это не значит что не ставится;)
смазка клапанов это ваще какой то развод типа магнита на топливный шланг, который структурирует топливо%) все что нужно там и так смазывается. а вот то что газ поджигать раньше надо это факт.
с другой стороны если вы прошили машину под газ, то у вас как раз эти углы смещены на более ранние, другой вопрос как при этом ездить на бензине?
diablo
Сообщение Игорь19 » 20 мар 2015, 04:04
diablo
Вопросов возникает больше чем ответов. Так всё таки, как избежать подводных камней и какой приобрести хороший комплект оборудования для установки на этот двигатель
Игорь19
Сообщение George » 20 мар 2015, 13:02
sheb писал(а):В третьих: на наш двигатель G4KE (со слов мастера) вариатор не поставишь.
сейчас уже можно поставить с подключением двух распредвалов например микролуч Хлель или TRI
George
Вернуться в ГБО
