AlexDPenza писал(а):P.P.S. а вариатор у меня есть, вот только поставить его никак не соберусь - слишком неудобно у нас стоит ДПКВ
AlexDPenza писал(а):просто так залезть в огромный жгут, найти там нужный ЭКРАНИРОВАННЫЙ провод, вскрыть его, припаяться, опять ГЕРМЕТИЧНО закрыть свою пайку...Я думать проще вставить в разрыв штатного разъема. Тем более 60-2 мне прислали именно под мои разъемы.
asvik писал(а):Кстати сейчас ноухау, трубки ставят пластиковые, сечение больше и для наших авто (более 200 л.с) они самый раз
asvik писал(а):Про температуру не поинтересовался, запомнил только цифры давления при нажатии на газ, было 0.5, после удаления пружин стало 1.2.
asvik писал(а):Отсечку поставили на 6000.
Accent-58 писал(а):а как специалисты объяснили наличие ненужных пружин в редукторе?
Azyrynga писал(а):Пожгешь все, что можно.
asvik писал(а):У Ловато есть опция интересная, при высоких оборотах поддает бензина к смеси, тем самым смазывает поршневую и клапана. У Диги такого нет((
