Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 13:42
AlexDPenza писал(а):Ну-ну.. и как я тогда на Санте накатал от 110 до 260 тыс чисто на газе и без включения бензина на высоких оборотах.
Санта с двигателем 3,3 ?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 13:45
2,7 наверное. Двигатель от хендай соната. Не помню есть там гидрики или нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 16 окт 2014, 13:49
Есть там гидрики, мотор 2,7 был.
Решайте сами, лично я считаю переключение на бензин на высоких оборотах - неправильным. Лично мне это не надо.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 13:51
AlexDPenza писал(а):Есть там гидрики, мотор 2,7 был
Вот и ответ, на твой вопрос.
Здесь речь за 3,3 идет.
Azyrynga
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 14:00
а у тебя где врезка штуцеров в коллектор сделана?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 14:13
Accent-58
Если вопрос ко мне, то у меня гбо пятого поколения. Форсунки, газовые, вкрученны прямо в цилиндры, как бензиновые.
Azyrynga
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 14:15
фото хоть сделай, прям интересно, куда их врезали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 14:20
Accent-58
Тебе не надо - пятое поколение гбо, в условиях РФ, не рентабельно.
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 16 окт 2014, 14:49
Оборудование альфа (есть в ней настройка? к сожалению софт не доступен, т.к. нужен ключ типа токена, только на СТО)
Вы не поняли, раньше у меня можно было жать газ ну грубо говоря до упора и даже резко, сейчас только плавный разгон и при оборотах около 4000 переключается, т.е. что-то изменилось, что-то не так, а что хз...
Accent-58 писал(а):а у тебя где врезка штуцеров в коллектор сделана?
чуть ниже, около 3х см, планочки черной идущей посреди двигателя.
3500, а так же 2500 очень мало, в городе будете постоянно тыкать кнопку, замучает, я на 4000 не редко кручу, от того и надоело, а уж на трассе где любой кикдаун приведет к переключению на бенз, вобщем хрень. Я проехал 5000км по трассе без переключений на бенз при обгонах, а тут оч часто.
denisfaq
Сообщение AlexDPenza » 16 окт 2014, 14:58
denisfaq писал(а):т.е. что-то изменилось, что-то не так, а что хз...
Пора чистить газовый фильтр на газовом клапане (смотри мое фото выше). Или менять фильтр тонкой очистки газа. Или самый тяжелый случай - чистить редуктор.
Я бы начал в той последовательности, в которой я описал. Купить и заменить фильтр в газовом клапане. Дешево и просто, только не забыть закрыть расходную магистраль на газовом баллоне.
AlexDPenza
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 15:28
denisfaq писал(а):я на 4000 не редко кручу, от того и надоело, а уж на трассе где любой кикдаун приведет к переключению на бенз, вобщем хрень.
В таких режимах нужно ездить на бензине. 3,3, с гбо, не любит, когда его так раскручивают.
Azyrynga
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 15:43
Azyrynga писал(а):Тебе не надо - пятое поколение гбо, в условиях РФ, не рентабельно.
Я знаю, что мне это не надо, мне просто интересно.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
denisfaq писал(а):чуть ниже, около 3х см, планочки черной идущей посреди двигателя.
Там могут быть не просто штуцера, а штуцера с удлинительными трубками до клапанов. У тебя как?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 16 окт 2014, 15:54
Azyrynga писал(а):3,3, с гбо, не любит, когда его так раскручивают.
Просто интересно, на основании чего сделан этот вывод?
AlexDPenza
Сообщение denisfaq » 16 окт 2014, 16:12
Фильтр на основном шланге вроде меньше 12ткм поменял, внутри редуктора тоже, однако кто знает что у нас за газ, но конечно попробую не дорого.
А вот про вредность хз, но переключение на бенз просто достанет тебя, да и как вы ездите все время до 4000?
Изображение к сожалению лучше фото нет.
нашел вот такое
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 16:56
Жалко, на фото не видно. У тебя с форсунками помещается пылеуловитель?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в ГБО
