Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение AlexDPenza » 15 сен 2014, 10:00
Accent-58 писал(а):Вариатор лучше подсоединить где нибудь около комопа авто.
Это чем же лучше?! В корне с этим не согласен. Вскрытие проводки, тем более возможно этот сигнальный провод экранированный и находится в очень толстом жгуте проводов.
Чем вскрывать проводку под капотом, где много воды и грязи - лучше сделать врезку ТОЛЬКО через разъем!!!
Пластиковую крышку ставлю на зиму, летом не ставлю - лениво :)
Фото баллона и мультика на нем есть вот тут http://alexdcar.narod.ru/santa/gbo1.htm
Когда ГБО переносил с Санты на Соренту мультик не трогал. Такой мультиклапан фиг найдешь, я долго его искал. Его плюс в том, что у него не пластиковая крышка, а мягкая резиновая гофра. У меня такой же муль еще на 2107 стоял
http://alexdcar.narod.ru/foto_gas/gaz_1.jpg
И на ИЖ я ставил такой же мультик
http://alexdcar.narod.ru/2126/foto/gbo/tor/bal_33.jpg
А потом они пропали. И я с большим трудом нашел себе такой, когда на Санту ставил. Называется от ЕМЕR. Модель конечно не помню.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2014, 10:16
Посмотрите, пойдет мне такой комплект или что то не так?
SEC POWER OBD 6 цил - до 300 лс (Редуктор Emer Palladio) 20000
- Тип газовых форсунок: 2 x BARRACUDA 3 ЦИЛ
- Тип фильтра: Фильтр с отстойником.
Баллон тор полнотелый 79 л (720х240) ATIKER - 7200
Tomasetto (Класс А) внешний ТОР 270 EXTRA 1400
Выносное заправочное устройство (врезное в бензолюк) 500
Трубка пластиковая FARO, L=1 м D=8 мм - 8 метров 1600х8 1280
Фитинг для трубки FARO, D=8 мм - 2шт 2х200 400
Хомут 1 дюйм (16-27мм) (Тайвань) HOMUT1 10 5.00 р. 50
Хомут 1/2 дюйм (10-16мм) (Тайвань) HOMUT1/2 15 5.00 р. 75
Хомут 3/4 дюйм (12-22мм) (Тайвань) HOMUT3/4 15 5.00 р. 75
Хомут рессорный MIKALOR 21 HOMUT21 4 50.00 р. 200
Хомут рессорный MIKALOR 25 HOMUT25 4 60.00 р. 240
Шланг вакуумный 4 мм, FAGUMIT SHL4 2 90.00 р. 180
Шланг газовый 12 мм, SEMPERIT SHL12 2 110.00 р. 220
Шланг газовый 5 мм, SEMPERIT SHL5 2 90.00 р. 180
Шланг тосольный 16 мм, SEMPERIT SHL16 2 110.00 р. 220
Вентиляционная камера Tomasetto TOMVENT 1 250.00 р. 250
Добавлено через 14 дней 21 час 12 минут 14 секунд:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 01 окт 2014, 08:45
Что будешь делать когда форсунки забьются? Есть у ним ремкомплекты? Особенно в Пензе? под мои форсунки навалом ремкомплектов, и чинятся они за 10 минут легко.
Блок хороший, но думаю слишком крутой для нашего мотора. Для него и попроще блок можно. Я бы лучше взял блок попроще, а баллон побольше...
Расходная магистраль 8 мм - конечно хорошо, но и на 6мм неплохо работает. Кроме того, проверяй, чтобы и газовой клапан и вход редуктора были тоже под 8 мм. Как будешь газовый клапан с редуктором соединять? Туда тоже трубку надо. Если тоже пластик - бери больше фитингов.
Вот прочистил фильтр газового клапана. За полтора года там такое -
AlexDPenza
Сообщение Миша_86 » 08 окт 2014, 06:38
AlexDPenza
Александр, а про "Альфу" что скажешь? :)
А то у нас тут большинство установщиков это ГБО ставят.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Accent-58 » 13 окт 2014, 07:11
1. Бак установил на лебедке и трех болтах М10, длина болтов примерно 250мм. Два болта просверлил через балку лебедки.
2. Блок управления поставил между АКБ и блоком предохранителей.
Последний раз редактировалось Accent-58 22 окт 2014, 07:23, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение -=Marat=- » 15 окт 2014, 13:12
Всем привет!
Ломаю голову уже который день!
Хочу поставить газ на своего сорика и не могу определиться с выбором оборудования.
Варианты на сегодняшний день:
1. SEC POWER OBD 6 цил - до 300 лс (Редуктор Emer Palladio) + 2 x BARRACUDA 3 ЦИЛ
2. DIGITRONIC Evolution 3D Power VI c редуктором EMER до 300 HP форсунки Hana (синяя)
3. Установщик которого выбрал рекомендует поставить BRC... какое конкретно оборудование не уточнил, но сказал то что нужно для моего авто.
Что скажете какой из вариантов предпочтительнее?
1 и 2 варианты примерно в одну цену
3 вариант выходит тыщ на 7-8 дороже (постолько поскольку предлагает мне полностью под ключ без заморочек с покупкой )
-=Marat=-
Сообщение -=Marat=- » 15 окт 2014, 13:31
по поводу первого варианта именно на этом сайте и смотрел.... просто мой установщик как то не очень радостно воспринял идею по поводу сека :)) и он мне сказал что эт тоже китай... )))
а что за шнурок? для настройки чтоль? а что родного нельзя купить? обязательно подбирать?
-=Marat=-
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2014, 13:27
Вот ,как Я ставлю , его и ставь (1й вариант). Шнурок подошел от сотового телефона NOKIA 6030. Программа нормальная, есть и простые настройки и для продвинутых юзеров. SEC однозначно, что лучше дигитроника. Польша и Китай. ВРЦ выйдет дороже и программа у нее с ключем, вообщем что то как то геморойно. Писал на офсайт на скап продаванам, несколько раз, тишина. Я просто не люблю связываться с такими людьми. А по SEC у нас в городе есть интеренет магазин, можешь у него же купить. С продавцом встречался несколько раз, все делал очень оперативно. Вот на этом форуме http://gazmap.ru у него ник Stehlen. Вот инетмагазин http://secgas.ru/
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
форсунки хана или баракуда (чуть подешевле, но с ними проблем пока не замечено).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение -=Marat=- » 15 окт 2014, 13:33
меня BRC как раз и отпугивает честно говоря не столько большей ценой сейчас сколько дороговизной форсунок ))
-=Marat=-
Сообщение denisfaq » 15 окт 2014, 17:31
А что народ, кто новое гбо поставил, замерили расход? сколь, и поделитесь плз сколько был на бензе.
Добавлено через 11 минут 21 секунду:
О еще вопросец, раньше крутил до красной зоны, потом до 5000 оборотов, при резком ускорении переключался на бензин, сейчас так стало на 4000, куда смотреть?
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 06:39
Ну в программе есть переход на бензин при каких то оборотах. У тебя какое оборудование? Шнур есть? Шнур на многие блоки делают из телефонных старых шнуров. Там нужно подать 3 провода GND, Txd, Rxd, питание не нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 10:03
denisfaq писал(а):О еще вопросец, раньше крутил до красной зоны, потом до 5000 оборотов, при резком ускорении переключался на бензин, сейчас так стало на 4000, куда смотреть?
В сторону уменьшения оборотов, при переключении на бензин. Я бы более 3500 не выставлял. Лучше 3000.
На высоких оборотах, на газу, быстро двигло спалишь. И катализаторам не айс.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 10:18
Я думаю вообще поставить 2500
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 10:27
Accent-58
Согласен - 2500, для 3,3, оптимально.
Azyrynga
Сообщение AlexDPenza » 16 окт 2014, 13:00
Azyrynga писал(а):На высоких оборотах, на газу, быстро двигло спалишь. И катализаторам не айс.
Ну-ну.. и как я тогда на Санте накатал от 110 до 260 тыс чисто на газе и без включения бензина на высоких оборотах.
И как остальные ездят без этой функции... Даже и не знаю...
Настраивайте правильно ГБО и Вы не заметите разницу между ездой на газе и на бензине, на любых оборотах, с прицепом или без...
AlexDPenza
Вернуться в ГБО
