Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Maksav » 29 май 2012, 21:55
Прогар клапанов решается установкой вариатора или чипованием под газ ЭБУ двигателя. Результат для клапанов примерно одинаков, только во втором случаи еще улучшится работа автомата но правда будет дороже чем вариатор в 2 раза. Соблюдя эти правила можно ездить спокойно и до 150 тыс если вовремя делать профилактические процедуры как и положено для газа и бензина. Затраты окупятся как и писали после 30тыс, дальше начнется экономия. И чем больше на газу, тем буде больше экономия.
Второй момент это увеличение запаса хода на топливе. С газом и бензином он увеличивается в два раза и очень часто это очень выручает. Что правда второй баллон, тем более полный, это дополнительных еще 120 кг веса под багажником. Со временем пружинки проседают и нужно так же на это обращать внимание. Хотя они проседают в базовой версии, правда чуть позже. :)
У меня за весь период пользования ГБО заморочек по части газа не было, только до последнего времени когда забился редуктор. После чистки машинка зашептала и побежала как и раньше. Тут главное не сильно экономить на компонентах системы и ставить форсунки уровня Hana, BRC или Keihin, Так как от них и зависит в принципе стабильность системы в целом. Остальные компоненты можно подстроить, в крайнем случаи заменить.
Ну и экономия идет не только на трасе (кстати на трасе меньше всего) а в городе где расход подскакивает до 18-20 литров, правда это зависит от манеры езды. Сейчас у меня по городу до 17 литров. По стоимости газа получается уровень затрат на топливо как в дизельной версии а то и меньше. :)
Как по мне, все равно приходишь к мысли экономии при таких объемах расхода как в наших бегемотах и лучше это сделать по раньше что бы успеть отбить, если не собираешься продавать через 1-2 года :D
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение Евген81 » 29 май 2012, 22:32
Если бы меня спросили поставил бы я ГБО еще раз на 3,3,то я бы ответил ДА.Главное ТО проходить вовремя...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Bolshoy » 28 мар 2013, 07:52
Доброго времени суток. Комрады, не подскажите, где можно установить ГБО в Питере(я имею ввиду из личного опыта)качественно, порекомендуйте точку, плиз!? Спасибо.
Bolshoy
Сообщение Борик » 10 апр 2013, 11:31
Москвичи, проконсультируйте по состоянию на сейчас скоко стоит установка хорошего ГБО, где лучше ставить и почем нынче газ в нерезиновой? И ещё:
Maksav писал(а): можно ездить спокойно и до 150 тыс
а после 150тыс. что будет?
Борик
Сообщение Azyrynga » 10 апр 2013, 16:50
Борик
А какой пробег на данный момент?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Борик » 11 апр 2013, 07:30
Azyrynga
пробег 110000км
Борик
Сообщение Azyrynga » 11 апр 2013, 14:15
Перед (сразу после) установкой ГБО отрегулируй (проверь регулировку) клапана. Тасяч на 50-60 хватит. Потом опять нужно регулировать.
Azyrynga
Сообщение AlexDPenza » 02 май 2013, 18:24
Всем привет.
Неспешно ставлю ГБО Дигитроник с баллоном 95 литров на Соренту 3.3.
Отчет потом будет, а пока только фотки буду выкладывать... Шокировать общественность... :)
Так как ресурс, где хранились фотки (фотофайл) умер, даю ссылки на Драйв2, где есть фотки и отчеты
https://www.drive2.ru/l/5411595/
Установка вариатора
https://www.drive2.ru/l/7389196/
https://www.drive2.ru/l/8382983/
Последний раз редактировалось AlexDPenza 09 апр 2019, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение denisfaq » 20 июн 2013, 18:36
Езжу на газе, купил авто в подмосковье, проехал 5000км, от заправки до заправки в среднем 14.5 был расход, скорость выше 120км/ч старались держать. Сейчас в городе уже 3 заправки и я на 65-70л газа проезжаю по 260-275км, что конечно очень не радует, расход 27л/100км, после приезда поменял все жижи, поменял фильтра, поменял свечи. На бензине ездить боюсь с нашей стоимостью. ДМРВ может влиять на расход газа? как работает 4ое поколение?
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 20 июн 2013, 21:44
Если постоянно включен кондей и ездишь резво, то 27 литров газа, на сотню, в городском цикле, вполне обычное дело.
Azyrynga
Сообщение Бубайло » 20 июн 2013, 21:58
denisfaq
А сколько средний пробег по городу? Если до 10 - то это нормально.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение denisfaq » 21 июн 2013, 05:29
Да пробег такой, утром 4км резво на работу, в обед 3 на обед, 4 на работу, вечером 4 назад, плюс туда сюда по делам периодически, вот сейчас то на авторынок за шумкой, то за зеркалами и камерами, но все городской цикл. Кондей включен.
я думал 17-22л на сотню, 27 как-то перебор :(
Добавлено через 21 минуту 10 секунд:
А про ДМРВ что скажете? вобще принцип впрыска газа каков? может он его туда впрыскивает дохрена?
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 21 июн 2013, 23:05
Так и есть. Тока бензина. Газа потребляется до 25% больше.
Так, шта, не перься. Все в пределах нормы.
Любит 3.3 покушать, любит... :cry:
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 22 июн 2013, 07:11
Azyrynga писал(а):Все в пределах нормы.
Но ведь я потребляю еще и бензин, пока не прогреется до 40градусов, фактически на 3 бака газа я потратил четверть бензина (если посмотреть на стрелку). Про ДМРВ не вкурсе? как-то обрабатывается сигнал? в зависимости от показаний датчиков, лямбд тех же меняется количество впрыскиваемого газа?
denisfaq
Сообщение Евген81 » 22 июн 2013, 09:28
будешь экономить и ездить только на газу,не давая просраться на бензине,получишь в итоге геморрой с бензиновым оборудованием.
Я после такой мнимой экономии менял все форсунки бензиновые.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в ГБО
