Вариатор УОЗ на Sorento 3.3 с ГБО
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 22 дек 2011, 15:47
ОБЗОР ВАРИАТОРОВ
1 место
EG-Dynamic
Польша
Навороченное ПО
Техническая поддержка 5/5 (support@europegas-russia.ru)
Провод подходит от сотового телефона или через модуль PL2303 USB-К-TTL, который стоит 40 руб на али.
Герметичный корпус. Бу от 2500, новый от 3000 руб на 2016 год. Работает у AlexPenza, доволен
Последние прошивки тут качайте https://yadi.sk/d/wggMjzONub9Jg
:!: На данный момент не подключайте ДПРВ (с ним вариатор работает некорректно, разработчику информация отправлена)
ИМХО лучший выбор
2 место
STAG-TAP-01
Польша
Техническая поддержка - нет данных о ее работе
Дырявый корпус
работает у norayr, доволен
3 место (все три последующих вариатора)
60-2 \
Россия
Техническая поддержка 2/5
Работает с прошивкой 23 (60-2) . Внимание с последними прошивками дергает, ставьте именно ту, которую я написал.
Дырявый корпус.
Не самая низкая цена
Провод подходит от сотового телефона или через модуль PL2303 USB-К-TTL, который стоит 40 руб на али..
ИМХО- радиолюбительская поделка
ТРИТОН .НЕ СТАВИТЬ
Россия
Дырявый корпус.
Низкая цена.
Недорогой. Бу от 1000 руб на 2016 год. Для программирования нужен кабель USB-B.
Пока временно не ставьте. Есть несколько человек с проблемами (AVR, diablo, andreye34). Совсем не довольны.
Микролуч
Украина
дырявый корпус, хотяяяя, его там вообще нет. Экранированный провод (нужен ли он....?).
Работает у diablo, доволен.
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:29, всего редактировалось 46 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Вариатор опережения зажигания установка
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 05:14
Чет мне углы не нравятся, такое чувство, что они для метана. Про кабель, у меня мог бы спросить, он от телефона подходит. Про блютуз не совсем понял, она заработала у тебя или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 08 дек 2015, 09:35
Привет.
Блютусина работает с дигитрониксом без проблем. Кабель от телефона пробовали. Много что пробовали. Но теперь уже не важно.
А чем плохи углы? Какие у тебя стоят?
Вчера гонял весь день, реально гонял. Такое впечатление, что "шпору" на педаль газа поставил - с низов пипец как стрелять начала.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 11:23
Я не делал спад опережения после 3 тыс оборотов, у меня ровно идет 9 градусов и все.
У меня одна не решенная проблема, при тапке в пол проваливается давление. Три разных редуктора перепробовал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 08 дек 2015, 12:20
Ну у меня проблем с давлением нет, если фильтр на клапане не забит.
Бери как мой редуктор.
Если хочешь - могу погонять в пол и сделать скриншот графика давления газа и оборотов. Посмотришь, как у меня проседает. Может так и надо :)
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 12:31
ну давай, запиши. Редуктор если и поставлю, то только второй. Хочу емер полладио продать, и купить такой же, как сейчас стоит Атикер 6 супер. Он не такой большой.
Возможно дело в самом газе, который Я заправляю только на 2х заправках лукойла.
Добавлено через 31 минуту 45 секунд:
Atiker SR-06 supermax
http://i.imgur.com/02wwDY5.jpg
Sec Super
http://i.imgur.com/yGNeQji.jpg
Emer Polladio
http://i.imgur.com/EDG2Byl.jpg
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 08 дек 2015, 13:30
я на лукойлах заправлялся пару раз. мне хватило. Перешел на Тат Нефть и полностью доволен.
Но врятли так просаживется от газа.
Сделаю свои скриншоты - выложу
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 15:31
так от чего может быть? Фильтр менял, вообще без фильтра пробовал, без редуктора пробовал клапан мультиредуктора открывать, пшикает только в путь.Неправильно врезан вакуумный шланг..., да тоже врятли. А, есть идея, может карта не верная и у меня под конец форсунки полностью открываются. Нужно глянуть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 09 дек 2015, 00:42
Сегодня очень удачно получилось...
было 15 литров газа с заправки ЮКОН на Бригадирском мосту, при "тапке в пол" были затыки, еще днем началось, когда в Окружную пульнул.
Красным обороты, зеленым давление газа.
Видно, как проседает давление, причем рывками. Машина тоже чувствует эти рывки.
Потом залился на ТатНефти и погнал гонять по новой дороге в сторону Воскресеновки. Идет ИДЕАЛЬНО, от 0 до 100 за 10 сек по мультитрониксу. Но темно и скользко, особо не упирался гонять. Вот график - с места тапка в пол, до 100 (1я, потом 2я передачи), торможу, делаю скриншот
Вот просто с места в пол, но после включения второй тормозил
вот как-то так у меня. ниже 1 атм. не проседает на нормальном газе.
AlexDPenza
Сообщение andreye34 » 29 мар 2016, 12:44
У меня оборудование Didgitronic, редуктор Аляска (кажется), форсы valtec 37.
Поставил вариатор тритон. Имеется странный глюк периодически авто глохнет(при сбросе газа), чаще появляется на прогретом авто. прошивка стандарт. углы до 1600-0 после 6 градусов.
Возможно проблема в связи с воздействием тепла на варик или нет? с заглушкой все нормально, но и едет медленней.
подключение сделано подпайкой около мозгов (by Hvost).
Авто 3.3
Советы будут??
andreye34
Доп. информация: ГБО, Пружины от влада, Кони по кругу, SuperTod by Hvost,
Сообщение Accent-58 » 29 мар 2016, 13:57
Забросы газа есть? Кондиционер включен, когда глохнет? Рулем поворачиваешь, когда глохнет? Форсунки газ-бензин не мог перепутать местами? Какая версия прошивки тритона?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andreye34 » 29 мар 2016, 14:30
Accent-58 писал(а):Забросы газа есть? Кондиционер включен, когда глохнет? Рулем поворачиваешь, когда глохнет? Форсунки газ-бензин не мог перепутать местами? Какая версия прошивки тритона?
Забросы?? давление в норме, или подскажите что смотреть и как.
Да кондей работает почти всегда.
От положения руля вообще не зависит.
тритон 5.20
Наверное дело происходит так. Едешь ровно и спокойно без резких ускорений. Потом несколько(3-5) резких разгонов. И после одного из последних, когда стрелка тахометра идет к холостым авто просто глохнет.
andreye34
Сообщение AlexDPenza » 29 мар 2016, 15:19
подключать комп и смотреть какое давление газа при всем этом.
что-то мне подсказывает, что проблема именно в падении давления газа.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 29 мар 2016, 15:37
andreye34 писал(а):Забросы??
Это когда педаль газа отпускаешь, и едишь накатом, у бензофорсунок время впрыска ноль, происходит увеличение дифференциального давления до такой степени, что на форсунки, при нажатии на педаль газа, приходит недопустимо короткий импульс, которого недостаточно для их открытия.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 30 мар 2016, 01:06
andreye34 писал(а):Советы будут??
попробовать перепаять местами провода + и - дпкв (коричневый, коричнивый/белый и зеленый, зеленый/белый)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение andreye34 » 30 мар 2016, 09:29
Если менять провода, тупо не работает или вообще не заводится.
AlexDPenza писал(а):подключать комп и смотреть какое давление газа при всем этом.
Давление в норме - на сколько я понял.
Accent-58 писал(а):Это когда педаль газа отпускаешь, и едишь накатом, у бензофорсунок время впрыска ноль, происходит увеличение дифференциального давления до такой степени, что на форсунки, при нажатии на педаль газа, приходит недопустимо короткий импульс, которого недостаточно для их открытия.
На педаль газа вообще не нажимаю в эти моменты. в этот момент уже как секунд по 5-6 педали не нажаты
andreye34
Вернуться в ГБО
