Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Borz_70 » 18 апр 2012, 08:03
Да в том то и дело, что тоже не сам ставил. Главные проблемы - постоянная нехватка времени и отсутствие подходящего места. Потому и хочу докопаться до истины, насколько корректно всё установили и что можно исправить пока не поздно :D
Borz_70
Сообщение urri » 18 апр 2012, 08:11
Borz_70 писал(а):По этому и хочу докопаться до истины, насколько корректно всё установили
Тогда лучше наверно на специальных газовых форумах консультироваться, где установщики тусят, а не юзеры.
urri
Сообщение Borz_70 » 18 апр 2012, 10:03
Интересны разные мнения. Для полноты картины так сзть ... :)
Borz_70
Сообщение Евген81 » 18 апр 2012, 10:46
Borz_70 писал(а):Зазоры на клапанах измерялись?
нет
Borz_70 писал(а):Вариатор зажигания присутствует?
нет
Borz_70 писал(а):И всё же к вопросу про фото установок.
что есть-
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение urri » 19 апр 2012, 12:49
Авто мой, фотки установщиков, сцайт их же.
http://www.elitegas.ru/project/view/249
urri
Сообщение Borz_70 » 19 апр 2012, 19:21
Да,не много информации, но и за это спасибо. :roll:
Евген81 писал(а):что есть-
Немного оффтоп: какой вылет у дисков?
Borz_70
Сообщение Евген81 » 19 апр 2012, 19:37
Borz_70 писал(а):какой вылет у дисков?
не помню.Сейчас другие стоят.
Borz_70 писал(а):не много информации
дело в том,что лично я не заморачивался.Поставили и ездил. :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Retserof » 19 апр 2012, 22:10
поставил в 15 тыс, сейчас 92 тыс, из них на газу 40 тыс.
+7 911 282 ноль 9 6 1
Retserof
Сообщение Maksav » 18 май 2012, 22:06
Наднях пришлось ехать к газовщикам с проблемой. Машинко глохло на холодной при переходе с бензина на газ под нагрузкой или же в динамике с придавленой тапкой (сразу скажу - пренеприятнейшее ощущение %) ). После диагностики, оказалось забит был редуктор от нашего "супер газа", и это на 27.5К пробега. Фильтра меняны были еще ранее на 25 тыс и после этого машинко какое то время ездило нормально но потом началось.
А затупило реально после того как заклинило в редукторе шток от маслянистых отложений что не давало мембране нормально работать и постоянно сбрасывало избыточное давление под нагрузкой. После чистки редуктора, регулировки давления в нем и коррекции углов на вариаторе самолет полетел так как только с завода сошел. :D
С нашим газом фильтра видимо надо на 10тыс менять и переодически проводить чистку редуктора как оказалось. :o
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение romis » 26 май 2012, 18:08
три дня неспехом читал топик, мнение двоякое... Старожилы, скажите так есть смысл ставить ГБО или нет?
romis
Сообщение Azyrynga » 26 май 2012, 20:22
Я не старожил, но тридцать тыщь на газу откатал.
А какой среднегодовой пробег предпологается? И разовые пробеги: короткие, или прдолжительные?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Andrey-t » 27 май 2012, 00:05
Azyrynga писал(а):Я не старожил, но тридцать тыщь на газу откатал.
так же задумываюсь про газ..
Имеет ли смысл? Езжу мало, около 15ткм/год.. Расход на бензе 16 по городу, 12-13 на трассе.
Вообще, на трассе есть экономия от газа?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Azyrynga » 27 май 2012, 00:47
При пробеге в 15 тыщь нет смысла ставить ГБО. Только обордвание два - три года отбивать будешь.
На трассе получается самая экономия от газа.
Имхо.
Azyrynga
Сообщение romis » 27 май 2012, 07:42
Azyrynga писал(а):При пробеге в 15 тыщь нет смысла ставить ГБО. Только обордвание два - три года отбивать будешь.На трассе получается самая экономия от газа.Имхо.
Это все понятно, но вот "заморочки", которые выползают периодически-настораживают, если они не имеют серьезных последствий это одно, а если они замахивают-это другое.
romis
Сообщение Azyrynga » 27 май 2012, 10:20
Заморочки известны, их две:
1. Прогарают выпускные клапана. Это можно предотвратить, вовремя регулируя зазоры.
2. Могут закоксоваться бензиновые форсунки. Есть два способа профилактики: периодически ездить на бензине, или всегда использовать бензиновую присадку для чистки инжекторов.
Имхо.
Azyrynga
Вернуться в ГБО
