ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 16:20
Igus2 писал(а): Я к чему клоню, может кто доработки какие делал в баллон, типа трубки забора газа из самой нижней точки или что -либо подобное
я сам не делал-мне по гарантии модифицировали-удлиннили трубку забора газа и датчик малек подогнули-теперь в баллон89 литров 85-86л влезает-когда пустой.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Igus2 » 18 июл 2013, 16:23
Значит возможно с этой болячкой бороться. Спасибо, буду наседать на установщиков, что бы тоже модифицировали. К ним соответственно с пустым баллоном надо приезжать или пофиг?
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 16:27
я приехал почти пустой, удлиннили медной трубкой,в которой просверлили отверстия для забора газа.
zxcvb71
Сообщение Igus2 » 18 июл 2013, 16:29
Долго возились по времени с модификацией баллона?
Igus2
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 16:31
минут 30
zxcvb71
Сообщение Igus2 » 18 июл 2013, 16:32
Спасибо за информацию
Igus2
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 16:33
пожалста
zxcvb71
Сообщение iGen3 » 18 июл 2013, 16:53
zxcvb71 писал(а):в баллон89 литров
а размеры баллона какие(наруж.диаметр и ширина)?
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 17:53
iGen3 писал(а):размеры баллона
незнаю,увы... но сзади виден-выступает из под бампера.
zxcvb71
Сообщение iGen3 » 18 июл 2013, 18:03
балоном ничего не цыплял? если будет возможность померь пожалуйста ширину
iGen3
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 18:09
нет не цеплял, ширина-это высота /толщина/ или диаметр? он толще запаски и стоит вместо нее-штатно.
zxcvb71
Сообщение iGen3 » 18 июл 2013, 18:16
ширина - это как ширина у шины :oops:
iGen3
Сообщение zxcvb71 » 18 июл 2013, 18:33
вот вот,она то и шире см на 3-5 гдето
zxcvb71
Сообщение МихалычЯ » 22 июл 2013, 07:19
Igus2 писал(а):трубки забора газа из самой нижней точки
не советую. конечно газ в отличии от бензина трудно испортить но на некоторых заправках умудряются залить всякие примеси, которые и хапанет твоя система если трубку удлиннишь. А так будешь делать опресовку все Г... и сольют.
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Igus2 » 23 июл 2013, 13:17
Спасибо за мудрый совет
Igus2
Вернуться в ГБО
