ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение Алексей Омск » 09 апр 2013, 18:07
zxcvb71 писал(а):баллон стоит не горизонтально-следовательно,может,выбираться не весь газ из баллона
Игорь! Тамже газ. Ему пофиг как стоять. Просто он инеем покроится как жидкая фракция кончится и начнет падать давление.
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 09 апр 2013, 18:17
Алексей,ну нескажи... мне когда сняли датчик уровня-там еще плескалось нечто,да и когда произошло переключение с газа на бензин,я снова включил газ и проехал еще км 30 и после этого,на сервисе сняли датчик-модифицировали его /удлиннили трубку в сторону наклона/ и я снова поехал и газовал на остатках газа. вот как то так... а это уже км 45...в сумме. :oops:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение iGen3 » 09 апр 2013, 19:48
Olegtas писал(а):Д.Медведев пообещал ускорить перевод российских машин на газ
вот с..ка, жди повышения цен на газ :evil:
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение zxcvb71 » 09 апр 2013, 19:57
это точно, шоб их понос пробрал
zxcvb71
Сообщение Azyrynga » 09 апр 2013, 20:12
iGen3 писал(а):вот с..ка, жди повышения цен на газ :evil:
У нас уже - бенз, 95-ый, 7800, газ 4600.
т.е газ стоит 60% от бенза. 95-го.
Таки дела.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение МихалычЯ » 10 апр 2013, 07:33
iGen3 писал(а):у меня выбирается весь
такая же тема. вырабатывается баллон полностью несмотря на то что под наклоном. Интересно, если ты с горки поедешь то вообще двигатель останавливается? :wink:
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2013, 13:31
zxcvb71 писал(а):Алексей,ну нескажи...
У меня газ стоял на 3 машинах. Я вкурсе про газ. И точно знаю что пофиг как стоит балон.
Алексей Омск
Сообщение Olegtas » 05 июн 2013, 13:47
Что-то давно никто не писал, как там машины на газу передвигаются? какой расход по-лету получается? Кто-нить зазоры в клапанах проверял?
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение боровичи » 05 июн 2013, 20:37
Ну у меня расход где-то в районе 14 литров если едешь где-то 130-140,а если тапочку не жать до 120 то и в 13 можно уложится.А про клапана кто-то говорил,что должны были на 90 тысячах смотреть,а ответа нет.Я проехал пока 11 000 км. полет нормальный.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение iGen3 » 06 июн 2013, 09:57
был на ТО гбо прошил мозги:
теперь при 3800 об. принудительно льет бензина не менее 35%
покатал очень понра при обгоне почти нет разницы с бензином и за клапана не так страшно :D
думаю на след. ТО прошить от 3500 и 50% бенза чтоб не ощущать потери мощности и не переходить на бензин перед длительным активным обгоном
по умолчанию стояло от 4500 об. - бензина 20%
пс: эта функция работает так: меньше установленного % бензина при достижении выставленных об. система не льет, а больше % бензина если посчитает не обходимым добавит
Последний раз редактировалось iGen3 06 июн 2013, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
iGen3
Сообщение боровичи » 06 июн 2013, 11:28
ТО-1 проходил
боровичи
Сообщение iGen3 » 06 июн 2013, 11:31
боровичи писал(а):ТО-1 проходил
да ТО1 проходил :D
iGen3
Сообщение maximlom » 10 июн 2013, 22:00
Привет всем, вот поставил себе вариатор (у меня сорик ХМ 2011г.), ставил не для экономии, а больше, для сбережения клапанов. Но чего-то разницы, так и не заметил. Что с ним, что без него, тока провода идушие на датчики, коленвала и распредвала поперекусывали, испортили так сказать товарный вид....
У каго есть вариаторы, как у вас они работают, может мне чего, не так подключили, варик микролуч у меня поставили, ГБО Альфа 4М, форсы, Думко, редуктор КМЕ Голд.
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение Bolshoi » 14 июн 2013, 23:44
Подскажите, пожалуйста, все таки какое оборудование лучше ставить. :) Возможна ли установка баллона в нишу за вторым рядом сидений?
Bolshoi
Сообщение iGen3 » 15 июн 2013, 07:41
Bolshoi писал(а):все таки какое оборудование лучше ставить.
имхо BRC или Lovato :)
Bolshoi писал(а):Возможна ли установка баллона в нишу за вторым рядом сидений?
да можно, но баллон будет на 35-40 л - это очень мало :(
iGen3
Вернуться в ГБО
