ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение iGen3 » 26 мар 2013, 12:05
купите докатку и будет вам счастье
она помещается в подполье, купить можно у серовозов из корее и владельцев чистых корейцев, так же в некоторые комплектации в белраше и украины шла докатка вместо полноразмерного колеса
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение МихалычЯ » 26 мар 2013, 13:18
zxcvb71 писал(а):поставить вертикально
это чем же его крепить такое тяжелое?
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение zxcvb71 » 26 мар 2013, 14:54
думается сделать основу, на ней закрепить типа длинных гаек. основу закрепить под облицовкой /приварить/, а гайки через облицовку вывести в салон и к ним прикрутить колесо. или подобные варианты %)
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Алексей Омск » 26 мар 2013, 15:21
А вообще сколько раз запаску ставили? В городе она вобще нужна? Имей хороший компрессор, а шиномонтажки почти на каждом углу. Или возьми набор для ремонта безкамерных шин 5 минут и ехать можно. Это на дальняк она нужна а в городе.
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 26 мар 2013, 15:38
в общем согласен-пока резина в хорошем состоянии
zxcvb71
Сообщение iGen3 » 26 мар 2013, 16:54
Отчитаюсь и я об установки ГБО :oops:
Поставил в конце ноября, пробег за 4 месяца на газе 4 т.км и на бензе так же 4 т.км.
На работе получаю халявные талоны на бензин 150 л в месяц поэтому езжу 50\50 безин\газ.
Почему поставил газ:
1. Часто езжу в деревню в новгородскую обл.(там много езжу на реку-озеро, в лес) ближайшая заправка от неё в 100 км и топливо на ней не лучшего качества, с собой в багажнике возить бензин не хочу.
2. Поездки в финку, на украину, и в европию – стоимость бенза там жесть.
Оборудование Ловато ставил здесь http://www.agts-spb.ru/ поставили за 4 часа
Цена с сезонной скидкой 25 500 р.
Балон 79л тор влезает 73-75л, ширина баллона чуть меньше запаски, поэтому его совсем не видно.
Заправочную горловину поставили под бампер снизу(не хотел резать бампер), заправлять не совсем удобно, но я уже привык.
Расход зимой: баллона хватает на 450-550 км, по трассе до 120 км\ч 12-12.5л если ехать бодро до 160 то 14-15л, по городу (у нас пробок нет) 14-17л смотря как ехать :mrgreen:
Разница в мощности бензин\газ - есть, но не большая в пределах 10% естественно в пользу бензина.
Купил докатку, она влезла в подполье, как там и была.
Минусы:
1. Особенность Соренты при температуре ОЖ 75-85, заводиться со второй попытке, чтобы не было дубль стартов надо глушить на бензине или ставить эл.блок обнуления.(форсунки в порядке не травят причина дублей точно не в этом)
2. Слет с гарантии на двигатель, катал. и возможно на топливную аппаратуру.
Поставил бы снова ГБО, однозначно ДА :D
iGen3
Сообщение zxcvb71 » 26 мар 2013, 17:03
iGen3 писал(а):баллона хватает на...550 км, по трассе до 120 км\ч 12-12.5л
у меня так же-на 73 литрах еду 550км по трассе
zxcvb71
Сообщение боровичи » 26 мар 2013, 17:32
На 28 в Питере записался на установку,а то у меня пробеги по 4-5 тыс. в месяц.Уже 8000 накатал,а машину с салона забирал 26 Во как раз 2 месяца.Как поставят отпишусь.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение maximlom » 26 мар 2013, 17:34
Да у меня такая же фигня с заводкой при прогретом двигателе, заводка со второго раза, правда не всегда, но бывает.
Расход у меня 19 литров, правда я теперь не стесняюсь давить на педаль газа, не экономлю, как на бензине.
Вот хочу еще вариатор поставить, что скажите?
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение Azyrynga » 26 мар 2013, 17:49
Это зря - не айс для двигателя.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение maximlom » 26 мар 2013, 18:00
Почему это?
maximlom
Сообщение iGen3 » 26 мар 2013, 19:03
maximlom писал(а):Почему это?
ну типа бытует мнение что при оборотах свыше 4000 подгарают клапана :lol:
температура горение газа выше чем у бензина
установщики говорят что нихрена им не будет т.к. 4 поколение гбо при необходимости(бедная смесь) мешает газ+бензин, чем выше обороты тем больше бензина в смеси :)
но я лично не гоняю на газе т.к. раход получается в 1.5-2 раза больше, чем на бензине(газ плохо горит и вылетает в трубу) и смысла использовать газ уже нет, максимально кручу двиг на газе до 4500, а при езде обороты держу не более 3500
если надо или хо зажечь то перехожу на бензин :D
iGen3
Сообщение Azyrynga » 26 мар 2013, 19:57
Температура сгорания у газа ниже, чем у бензина.
И скорость сгорания ниже. При больших оборотах газ не успевает полностью сгорать в цилиндрах. Отсюда прогар выпускных клапанов и преждевременный выход из строя катализаторов. Оптимально до 2000 оборотов. Свыше трех тыщ уже не айс.
Azyrynga
Сообщение iGen3 » 26 мар 2013, 20:57
iGen3 писал(а):температура горение газа выше чем у бензина
я эту херню не писал :shock:
глюк какой-то :P
iGen3
Сообщение Igus2 » 26 мар 2013, 23:25
Дорогие друзья, в субботу стал сорентоводом, люкс, бензин. На предыдущем авто (это был УАЗ-ПАТРИОТ) ставил ГБО-4 и выводил заправочную горловину под лючок бензобака. Неудобно, каждый раз надо наворачивать переходник, а потом его убирать. Иногда забывал это делать. Хочу на новый Сорик поставить ГБО-4, а куда вывести ЗГ еще не решил, но под лючок уже не хочу. Поделитесь фотками у кого как смотрится ЗГ на бампере (если такие есть) для принятия правильного решения. Заранее всем спасибо
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Вернуться в ГБО
