Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Евген81 » 08 июл 2009, 07:02
Страусь писал(а):При форсированных режимах где нужен переход на бензу, включенный бензонасос будет очень кстати.
полностью согласен с Алексеем,у меня частенько на бензу перескакивает :crazy:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение tagil » 08 июл 2009, 10:23
Ну вот я и на газобензозажигалке!!!!!! :D
Добавил через 4 минут
Всё нормально работает!Не могу понять переходит на бензу при больших оборотах или нет!И в салоне присутствует посторонний запах!На динамику не повлияло не увидел разницы-если есть то минимум!По поводу расхода позже проехал 80км тока!!!!!Очень доволен Економия колосальная!!!!Дизелистам есть повод задуматься!!!! :D
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение Евген81 » 08 июл 2009, 10:26
tagil писал(а):Очень доволен Економия колосальная!!!!Дизелистам есть повод задуматься!!!!
:twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 08 июл 2009, 10:34
Если оборудование Ловато, то переход на бнзин сопровождается загоранием жёлтого свтодиода на пультике, чего там непонятного? Вообще-то все производителе на пультике устанавливают светодиод-сигнализатор работы на бензине. А если переход на бензин произошёл по причине отсутствия газа в баллоне, то загорание жёлтого светодиода сопровождается зуммером и морганием красного светодиода уровня газа в баллоне. После заправки и запуска мотора необходимо будет нажать кнопочку перехода на газ, в автоматическом режиме он не перейдёт. Тоже какая-то защита от дурака.
И вообще, в городских условиях, если автоматический переход обратно на бензин сделан при 5000 об/мин, то добиться такого перехода практически невозможно, если не крутить мотор в ручном режиме АКПП до упора.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение tagil » 08 июл 2009, 10:37
Жень у тебя запах был посторонний в салоне?Может что-нибудь обгорает-притирается?И потом пройдет?Фильтра новые в салоне!Поставили в Тирексе на ТО до этого не было вообше!
Добавил через 1 минуту
Нормально можно крутить в городе сёдня до 5500 докрутил смотрел на лампочку всё равно зелёная!
tagil
Сообщение Евген81 » 08 июл 2009, 10:40
tagil писал(а):Жень у тебя запах был посторонний в салоне?Может что-нибудь обгорает-притирается?
был.первые три-четыре дня. :P
tagil писал(а):до 5500 докрутил смотрел на лампочку всё равно зелёная!
а на каких оборотах тебе сделали автоматический переход на бензин?Мне 4900,например,часто перепрыгиваю этот барьер,но считаю лучше перепрыгивать,своей бензиновой системе даю поработать чуток-просраться. :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение tagil » 08 июл 2009, 10:45
Мастер как-то не внятно сказал толи 4500-толи 5000 на первом ТО конкретней етот вопрос подниму!
tagil
Сообщение Евген81 » 08 июл 2009, 10:48
tagil писал(а):Мастер как-то не внятно сказал толи 4500-толи 5000
а ты сам погляди-раскручивай двигатель и заметь.когда лампочка станет моргать зеленым-значит ты на бензине едешь.Примерно должно быть 4900,плюс-минус.Он не по шаблону ведь делает.Он просил меня поездить активно и поглядел по параметрам и принял решение-4900,в твоем случае мож другие параметры учитывал.Ты ж,как я понял,сделал эконом прошивку в отличии от моей.Кстати,если у тебя ща эконом можно пересечься и прокатиться на одинаковых машинах с разными прошивками,тока это после твоего первого ТО (кстати оно на 2000 км а не на 1000 :wink: ) и оно бесплатное.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение tagil » 08 июл 2009, 10:55
Я знаю что бесплатное!Мне сказали от 1000 до 1500 потом приезжать насчет прошивки спросил сказали просто настроили а эконом или не эконом сказали будут настраивать на ТО!
tagil
Сообщение Страусь » 08 июл 2009, 11:01
Евген81 писал(а):но считаю лучше перепрыгивать,своей бензиновой системе даю поработать чуток-просраться.
Она и так до прогрева работает, че ее еще мучить :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 11:35
tagil писал(а):Дизелистам есть повод задуматься!
Газ на дизель поставить, или о чём задумываться то? :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tagil » 08 июл 2009, 11:45
Переходить на бензу имел в виду теперь економичность дизеля для меня лично вообше отпала не надо через 10 ташь 8 литров масла вебасты ну всё иже с ними!Бензо-газ рулит!!!
tagil
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 12:14
В ответ я могу всего лишь попросить посчитать потери на разнице между продажей дизельного сорика и покупкой бензинового, стоимость установки ГБО и разницу в транспортном налоге. Пока что при таком раскладе дизелистам задумываться не о чем. ;)
Предлагаю тему дизель vs. бензин продолжить в специально отведённом для этого месте.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 08 июл 2009, 13:29
ShineOn писал(а):Газ на дизель поставить, или о чём задумываться то?
газ на бензинку,получив 248 кобыл под капотом с расходом как на девятке :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 13:31
А девятка тоже 20 литров газа потребляет? :shock:
ShineOn
Вернуться в ГБО
