ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение боровичи » 11 мар 2013, 15:41
Алексей Омск писал(а):Помните, что поставить газ — не значит заменить двигатель на новый, -и не надейтесь, что «убитый» движок обретёт второе дыхание на газе
Хорошо сказано.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение Azyrynga » 11 мар 2013, 15:59
Приблизительно это я и пытаюсь обьяснить.
Грамотно все изложенно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение maximlom » 11 мар 2013, 21:19
ГБО - это ХОРОШО!
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение МихалычЯ » 12 мар 2013, 07:01
Алексей Омск писал(а):Расход газа,на 10% больше чем на бензине,но не забывайте газ почти в 1,7-2 раза дешевле бензина.
Чем совершеннее оборудование, «исправнее» двигатель и выше водительское мастерство, тем меньше эта разница, тем лучше динамические характеристики переоборудованного автомобиля.
Может поэтому у некоторых и возникают сомнения по поводу увеличенного расхода газа в отличии от бензина? :wink:
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Виктор Ишимский » 12 мар 2013, 07:23
Бензин это сила! Газ от безысходности!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Azyrynga » 12 мар 2013, 11:58
Сомнений не возникает - газа уходит больше, по сравнению с бензином. Это факт. Причины, доступным языком, описаны выше.
10% разницы - это оптимистический вариант. Его можно достичь, если двигатель не раскручивать более 2000 оборотов. У меня так не получается. 15-20% обычно. Можно и 25 добицца, ежели постарацца.
Azyrynga
Сообщение zxcvb71 » 12 мар 2013, 13:50
Azyrynga писал(а):15-20% обычно
Azyrynga писал(а):10% разницы - это оптимистический вариант
хоть и мало проехал на газе,но полностью соглашусь
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Azyrynga » 12 мар 2013, 16:04
Виктор Ишимский писал(а):Бензин это сила! Газ от безысходности!
Газ для экономии.
При больших пробегах можно существенно сэкономить. Почему бы и нет?
При небольших пробегах, до ста км в день, смысла устанавливать ГБО нет.
При чем тут беысходность? Соренто в принципе берут, что бы сэкономить. Не Гелентваген, чай.
Azyrynga
Сообщение Страусь » 12 мар 2013, 19:07
Azyrynga писал(а):При небольших пробегах, до ста км в день, смысла устанавливать ГБО нет.
Ни фига себе небольшой пробег :shock: У меня был такой пробег - ТО делал каждые два месяца. Я ГБО отбил за три месяца :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Azyrynga » 13 мар 2013, 01:40
До 100 км в день?
Ну, если ГБО б/у устанавливал... :)
Azyrynga
Сообщение zxcvb71 » 13 мар 2013, 13:32
Страусь писал(а):Я ГБО отбил за три месяца
это какое?
это как же-при учетое,что выгода около рубля с км-по сравнению с бензином
zxcvb71
Сообщение maximlom » 19 мар 2013, 14:15
Приветствую всех форумчан.
Поставил ГБО на свой Сорик ХМ 2010г. -4 го поколения, ставили : редуктор Польша КМЕ Голд, форсунки Корея Димко жёлтые, мозги Альфа -4М, пластиковая магистральная трубка на 8мм, мультиклапан клас А под 8мм, балон Тор на 95 л.( но буду менять на поменьше, так-как выступает за задние рычаги).
Машина едет хорошо, динамика не сколько не пострадала, расход пока не понятен, так как еще тока прикатывается все, потом регулировка, но вот искатал первую заправку 85 л,, проехал 450 км, где-то 19,5 л.( потом говорит установщик будет в среднем литров 15-17).
Меня вот чего интересует, появился какой-то не понятный запах в машине, не газом пахнет, а чем то.....??? , короче пахнет, не напряжно, но есть, до газа не было. Это то ко у меня так или все таки есть запах, при использовании газа в качестве топлива.
maximlom
Сообщение dentsvet » 19 мар 2013, 14:37
[quote="maximlom"]
Сам только около двух тысяч откатал на газе, но никаких посторонних запахов в салоне не заметил. Вроде при нормальной установке ничего пахнуть не должно, так что рекомендую обратиться к установщику.
dentsvet
Доп. информация: ГБО Lovato
Сообщение Azyrynga » 19 мар 2013, 14:50
Я уже шисят тыщь на газе откатал. Запаха нет и быть не должно. Волбще!
К установщикам!
А запах всегда есть, или только после того, как заведешь машинку, появляется? Заводится с "полтыка", или крутить стартер нужно?
Azyrynga
Сообщение maximlom » 19 мар 2013, 18:55
Да нет, заводится с пол тыка, на бензине, потом сама переходит на газ.
У нас сейчас тает все, везде лужи, может вода где то попадает на коллектор.? Может фильт салона, при прохождении ТО поставили гавенный ?
Когда открываю капот, то газом не пахнет...... Мож показалось?
Добавлено через 18 часов 29 минут 44 секунды:
Всех приветствую. У меня вопрос , у меня машина заводится с кнопки, при заводке машины, он как бы завелась, судя по показаниям на панели приборов, а стартер продолжает крутить, выключашь, туд же включаешь и она заводиться с пол тыка без проблем, такое бывает не часто, но бывает, заводится всегда на газе. До ГБО такого не было.
Чем это чревато и что это ? Установщики не знают.
maximlom
Вернуться в ГБО
