Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение Андрей 55 » 06 фев 2015, 18:07
Кидайте в меня палками(с) Проконсультировался со своим "кашпировским", говорит, что 7 маловато будет, да и на "коленке" не сделаешь, но в принципе можно, особо удлинение не повлияет.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Бубайло » 06 фев 2015, 19:31
Ну 10 сделать. Это не принципиально. Просто это будет супер как удобно. Надо будет этот вопрос изучить. На моем заводе выточат, что угодно. А если еще и на мини-серию поставить? :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Андрей 55 » 06 фев 2015, 19:55
При наличии своего завода вообще препядствий не вижу для воплощения идеи в жизнь. Тем более в заводских условиях можно и подачу газа сделать как на газовой конфорке.
Андрей 55
Сообщение Бубайло » 06 фев 2015, 22:46
Андрей 55
А это мысля!!!!! Надо у ребят поспрашать, нет ли у кого нижней части, чтоб свою не разбирать. Сделать эту проставку из двух частей, а внутри каналы для газа.
Бубайло
Сообщение paxa111 » 07 фев 2015, 02:09
я менял впуск нижняя с заслонками осталась по твоему нужно 10мм отрезать и врезать в отрезок штуцера под газ?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Андрей 55 » 07 фев 2015, 07:26
paxa111
Если толщина отливок у привалочных поверхностей позволяет, то почему бы и нет.
Bubaylo
"Самолёт" изобретать не надо, "онанотехнологичный турбомультираспылитель" :D можно изготовить и из одной половины, роль второй половины будет исполнять дроссельный узел - его привалочная поверхность.
Андрей 55
Сообщение Бубайло » 07 фев 2015, 10:35
paxa111
Я так думаю, что резать ничего не надо, просто обмерить и заказать у токаря.
Андрей 55
Тоже верно. А то дюже дорого это будет. А из какого материала лучше делать?
Бубайло
Сообщение Андрей 55 » 07 фев 2015, 11:09
Женя, лучше делать из люминия, что бы по феншую.
Андрей 55
Сообщение Бубайло » 07 фев 2015, 11:21
Андрей 55
А может полимерную какую?
Бубайло
Сообщение Андрей 55 » 07 фев 2015, 11:34
Женя, полимерная - модно, но не практично и не надёжно. Так как часть полимерных материалов хрупкая, а часть мнягкая и доведение геометрии по плоскости будет сложным. При серийном производстве недостатки у полимеров сходят на ноль, но изготовление оснастки для производства этих изделий дорого.
Андрей 55
Сообщение Бубайло » 07 фев 2015, 11:46
Андрей 55
Если по периметру этой проставки будет герметирующая полоска, то все деформации она возмет на себя. Да и момент затяжки там 10-15ньютонов. Т.е. совсем слабо, буквально от руки. Другое дело, что нужно будет продумать, как зафиксировать коллектор, чтоб не балтался. Например, те кронштейны по сторонам, надо будет как-то доработать.
Бубайло
Сообщение Spirit1288 » 17 мар 2015, 23:27
Врезали форсунки после части коллектора, та которая с заслонками изменяющими геометрию, проблем нет.
Spirit1288
Доп. информация: 5ст. акпп; ГБО.
Сообщение vavka » 18 мар 2015, 11:27
т.е. в средней частью, прямо под заслонками? там где саниметра 3..4 есть?
У меня там врезано на оборотах 2000-2300 под нагрузкой на 4 передаче ускорение с 40км в час до 60 стреляет во впуск. Так и не смогли побороть.
плавно ехать - отлично и резкое ускорение отлично. А вот этот злополучный отрезок как победить непонятно.
vavka
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2015, 12:42
Это у тебя не от врезки. Врезка будет влиять только на холостых. А хлопки во впуск, возможно впускной клапан плохо закрывается, ну не знаю что еще может быть. Возможно свечи дохлые, давление возрастает, они не поджигают смесь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Spirit1288 » 18 мар 2015, 13:38
Да но том месте. Такого не было. Было такое, что при резком ускорение с любой скорости на высоких были пропуски зажигания, чек загорался. После замены катушек все стало в норме. (провода высоковольтные не трогал)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Accent-58 писал(а):Это у тебя не от врезки. Врезка будет влиять только на холостых. А хлопки во впуск, возможно впускной клапан плохо закрывается, ну не знаю что еще может быть. Возможно свечи дохлые, давление возрастает, они не поджигают смесь.
Если бы не поджигали смесь ошибку бы выдавал о пропусках.
Spirit1288
Вернуться в ГБО
