Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Евген81 » 25 июн 2009, 10:15
LEO писал(а):не совсем устойчивая работа на холостых - двигатель немного потряхивает
что-то типа того.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 26 июн 2009, 07:57
Женя, двигатель в течение месяца-полутора "привыкает" к газу. Я вспомнил, что когда поставил ГБО, то первый месяц переживал, что жрёт много. Думал, что-то не так. Сам не заметил, как постепенно расход снизился, а сейчас, после небольшого ремонта двигателя, так просто радует!
Рациональных причин тому, думаю, несколько.
1. ЭБУ адаптируется к работе на газе, переписывая реестр. Это происходит достаточно медленно, сколько времени пройдёт, пока ты её в разных режимах прокатаешь!
2. Постепенно снижаются внутренние потери двигателя на трение - масло не смывается со стенок цилиндров, постепенно им заполняются хонинговочные дорожки, которые раньше "прочищались" бензином, трение в ЦПГ уменьшается.
3. Адаптируется коробка.
4. Выгорает бензиновый нагар на поршнях, камерах сгорания и клапанах, который при работе на бензине прогарает только при длительной езде на запредельных скоростях (обращал внимание, что если час пропереть на трассе с большой скоростью, то двигатель словно молодеет? По большому счёту, так оно и есть).
Добавил через 1 минуту
ЗЫ. Воздушный фильтр - каждые 10 ткм, или хотя бы продувать его почаще. ГБО очень критично к наполняемости цилиндров воздухом.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евген81 » 26 июн 2009, 08:01
Юджин писал(а):Женя, двигатель в течение месяца-полутора "привыкает" к газу.
Точнее ,если следовать твоей теории,не месяц-полтора,а пробег какой-то должен пройти.Что заметил-поначалу троило,прям заметно так двигатель неустойчиво работал на холостых,приехал в Москэб (рядолм находятся они и газовая контора-менял масло в мостах),дык Романыч первым делом спроосил че так колбасит.Проехал 2000 км после установки,поехал на ТО к газовщикам.Колбас был,но если уже придираться сильно,то бишь он ушел,сам ушел.
А расход...вчера померял 25 газа..мляяя,надо на одной позаправляться,какой-то косяк с этим недоливом :o по-другому я объяснить не могу разный расход при одинаковом стиле езды-от 18 до 25 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 26 июн 2009, 08:13
Женя, экономия то хоть есть?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Евген81 » 26 июн 2009, 08:19
Багряша писал(а):Женя, экономия то хоть есть?
ну посчитай сам.Пускай возьмем максимальный расход 25 литров (пока на данный момернт это максимальный расход газа по городу на 100км).А бензина 20 (как было у меня до установки ГБО).Газ стоит 9,20-9,50 рублей,бензина ща не знаю точно,но возьмем 19,50...то есть на 10 рублей дороже газа.Учитывая,что газа хавается больше экономия примерно в 1,5-1,6 раза...пропорцию точную лень составлять.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 26 июн 2009, 08:24
Пробег, конечно, просто у меня пробег пивязан ко времени, мысленно я его в днях считаю, ибо изо дня в день 100 км, иногда только 1000 км за день бывает :D .
А расход, кстати, зависит от составляющих газа. Выбери для себя или пропановую заправку. или бутановую, и заправляйся только там. Зато расход будет примерно постоянный. Пропан дороже - зато расход поменьше, бутан - наоборот. С заправщиками поговори, какое количество бутана в их газе, стабильно ли его количество, и т.д., и т.п. Не удивляйся, что на "бутановых" заправках влезать газа в баллон будет меньше, чем на пропановых, это не недолив, просто пары бутана, создающие "подушку", более плотные. Выбери заправку, где газ заливают под давлением от 14 кгс/кв. см и выше. Там, где льют с давлением 5 ... 6 кгс/ кв. см, в бак всегда будет меньше заливаться.
Кстати, научить тебя запускаться без бенза, сразу на газу? :D
Экономия с Жениными пробегами в чистом виде начнётся через 4 месяца. Сейчас идёт процесс обкатки и окупаемости оборудования! :D
Юджин
Сообщение Евген81 » 26 июн 2009, 08:35
Юджин писал(а):Кстати, научить тебя запускаться без бенза, сразу на газу?
ну научи,пользоваться врядли буду...если положено запуститься на бензе-буду запускаться на нем...но знать интересно...
Юджин писал(а):Там, где льют с давлением 5 ... 6 кгс/ кв. см, в бак всегда будет меньше заливаться.
это я уже понял,а где подсмотреть какое давление у них?Или тока спросить мона (а тебя обманут :D ) :roll:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ClaudeMonet » 26 июн 2009, 08:50
на автомате должно быть выбито на табличке
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Юджин » 26 июн 2009, 08:54
На колонке сбоку устанавливается манометр, это требование ГГТН, посмотреть мона и нуно именно там.
Горячий мотор можно запускать на газу абсолютно без проблем, а то, что так не сделано штатно - это защита от дурака на случай холодного пуска. Холодный запуск на газу допускается как исключение, но редуктор надо облить горячей водой (и то только зимой :D )
Итак, запускаемся: :D
Давим на кнопочку переключения "газ-бензин", и, не отпуская её, включаем зажигание и осуществляем запуск двигателя! :D Кнопочку после этого можно отпустить. :D
Добавил через 3 минут
На всякий случай, поедешь делать ТО для ГБО, попроси, чтобы сняли ограничение "газовых" запусков. По умолчанию их там 10, после 10 таких пусков надо "заряжать" их количество заново. У других производителей ГБО, кстати, такого ограничения нет. Запускаяйся на газу хоть постоянно!
Юджин
Сообщение Евген81 » 01 июл 2009, 09:32
Юджин писал(а):Запускаяйся на газу хоть постоянно!
:shock: а еще и ограничения есть?нифига се цивилизация дошла 8) :D
Добавил через 5 дней
сегодня замерил опять расход-20 литров на сотню.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 01 июл 2009, 09:59
20 л /100 км - это уже вполне прилично. Дальше снизится ещё. В пересчёте на бензин, кстати, ты уже до 16 л/100 км "опустился" :D Газа кушает, в зависимости от режима работы мотора, от 10 до 24% больше (я постоянно анализирую этот показатель, в последнее время, после перебеорки двигателя, трасса стала "подъёдать", но с другой стороны, на трассе машина стала гораздо шустрее, да и подъедание-то в относительных единицах. В бензине расход после ремонта значительно упал.)
Юджин
Сообщение Евген81 » 01 июл 2009, 10:13
Юджин писал(а):20 л /100 км - это уже вполне прилично.
согласен,учитывая,что возле моего дома газовая заправка и там газ стоит 8,95 :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 01 июл 2009, 10:23
На 5 копеек дешевле моей! Везёт! :D
Юджин
Сообщение Бештау » 01 июл 2009, 11:51
ТОлько что пересчитал расчёт...
ГОРОД 15-16 литров, трасса -11...
Механика 2,4.
Газ стоит от 6,7 (сегодня заливался) до 7,3....
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Евген81 » 01 июл 2009, 11:54
Бештау писал(а):Газ стоит от 6,7
классно ,я смотрю на периферии газ везде дешевле,а в Московии видно все богатые и стоимость его возрастает просто от балды.Хотя друг сегодня приехал с ваших югов,заправился где-то так,что машина на газу стала чихать,не держит холостые....Доехал на бензине-газ ваще отрубился последние 200 км к дому.Будет ща разбираться. %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в ГБО
