Отчет про установку ГБО
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Отчет про установку ГБО
Сообщение Accent-58 » 29 июн 2016, 07:04
на соренте есть мозги, которые будут возмущаться, если им подсунуть что-то не то. На газеле с карбюратором мозгов нет, ну или самые примитывные в виде коммутаторов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Керамик » 29 июн 2016, 12:48
Accent-58 писал(а): На газеле с карбюратором мозгов нет
Есть Газели инжекторные,у самого такая с ГБО второго поколения.На газе все работает штатно, никаких ошибок ЭБУ не выдает.Для нормальной работы двигателя на газе обязательны две вещи-хлопушка(обратный клапан на впуске) и вариатор(коррекция угла зажигания на опережение).
Керамик
Сообщение Accent-58 » 29 июн 2016, 13:30
так она просто газ к бензину чтоли подливает? Тогда все ясно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik406 » 30 июн 2016, 06:21
Accent-58 писал(а):так она просто газ к бензину чтоли подливает? ...
Вот это да...Вот это экономия будет :D
Да, согласен с Керамиком. Про карбы - вообще не ведем речь. Разговор именно про инжектор. "Хлопушка" присутствует на всех поголовно, а вот вариатор - у нас встречается намного реже. Но! В большинстве газелей - горящий чек. Как вариант - именно из-за отсутствия этого вариатора. Причем, устанавливают всем "полуавтомат" - это когда кнопка работает на 2 положения (бенз и авто - либо чисто бенз, либо заводится на бензе и сама переключает на газ), но практически все, кого знаю, спустя некоторое время меняют кнопку на классическую, с 3 положениями (там газ включается вручную - тем самым исключая скачки туда-сюда при заводке в сильные морозы, в жару, и прочий нестандарт).
В общем, озадачился я этим вопросом даже не из-за экономии установки. А просто не хочу, чтобы мне ковыряли только что отремонтированный мотор. Ибо глянул я на этих "специалистов" - и сердечко судорожно забилось в конвульсиях. "Сделаешь дырочку - потом не запломбируешь...." Как то так. Вот и подумал - конфорку всяко проще в тракт врезать. Да и демонтировать при необходимости - никаких проблем.
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Вернуться в ГБО
