ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение WoG » 01 ноя 2016, 23:52
Спасибо за информацию. Прочитал что если давление в коллекторе в пределах нормы 0.27-0.29 без нагрузки, то регулировка не нужна. Как только начинает расти надо ехать на регулировку.
WoG
Сообщение alek_555 » 03 ноя 2016, 14:59
Как посмотреть давление в коллекторе ?
alek_555
Сообщение WoG » 04 ноя 2016, 14:48
alek_555 писал(а):Как посмотреть давление в коллекторе ?
Нужен OBD адаптер и программа в телефоне или ПК.
WoG
Сообщение san san » 05 ноя 2016, 18:12
diablo писал(а):и правильно. газ надо уметь настраивать все ж самому) я к ним не езжу после установки уже два года. ну их в пень. настраиваю сам. если что выкладывайте картинки программы настроек мож коллективный разум подскажет вам совет.
Проблема решилась отключением функции предварительного прогрева форсунок . Подсказали с головного офиса OMVL - в оборудовании последнего поколения там галка стоит по умолчанию и иногда это приводит к неплановому открытию форсунок и двигатель заливает так как бензин в этот момент не отключен ещё. Проявляеться далеко не у всех. Ну вот теперь вторую недельку езжу и наслаждаюсь идеальной работой ГБО !!!
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение alek_555 » 05 ноя 2016, 23:53
Обычны елм подойдет?
alek_555
Сообщение pegon » 06 ноя 2016, 11:46
У меня показывает 4.5
Добавлено через 22 часа 40 минут 13 секунд:
WoG писал(а): Прочитал что если давление в коллекторе в пределах нормы 0.27-0.29 без нагрузки, то регулировка не нужна. Как только начинает расти надо ехать на регулировку.
Точнее сюда.У меня показывает 4.5 и других измерений коллектора нет. Уточните пожалуйста какой прогой смотреть?
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение WoG » 07 ноя 2016, 17:51
ELM обычный подойдёт
Я смотрел Torque для андроид.
Если не ошибаюсь, параметр Inktake Manifold Pressure называется.
Наконец то решился на прошивку ЭБУ с уклоном под газ.
Вообщем обещали уменьшение расхода и динамики на низах, протестирую и отпишусь.
WoG
Сообщение uchenko27 » 25 ноя 2016, 21:10
столкнулся с проблемой замерзания газа при движении по трассе при температурах ниже -31-33, второй год на газу, ранее не было такого, как бороться или такой газ заправил?
uchenko27
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2016, 07:26
форсунки баракуды планка 4х цена 4500 новые. Нужны кому?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 30 ноя 2016, 10:45
WoG писал(а):Наконец то решился на прошивку ЭБУ с уклоном под газ.
на бензине перейдете- будет детонация. будет детонация -мотор умрет быстро.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение alek_555 » 30 ноя 2016, 11:33
diablo писал(а):на бензине перейдете- будет детонация. будет детонация -мотор умрет быстро.
на 98 заливать, как варинат
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
ответьте мне на вопрос, если залить 98 бензин изменится время впрыска бензина? как повлияет калибровка системы ГБО на поведение машины ?
alek_555
Сообщение diablo » 30 ноя 2016, 12:18
время впрыска не изменится. изменится угол опережения зажигания. но гбо прошивка и так подразумевает более раннее зажигание, из-за более долгого разгорания топлива. а вот 98 бензин подразумевает более высокую степень сжатия. степень сжатия никто не меняет под гбо, потому что это надо либо поршни менять либо бошку стачивать. а с гбо прошивкой на бензине нельзя ездить. это хуже чем ездить на газу в бензиновой прошивкой.
diablo
Сообщение WoG » 30 ноя 2016, 16:09
Что конкретно менял мастер в прошивке, я не знаю.
После прошивки сам установщик попросил проехать км 200-300 на бензине, потом переходить на газ.
Проблем не было, наоборот на низах авто поехало живее, ошибок нет.
По расходу пока сказать ничего не могу, т.к. пришла зима и пробки.. соответственно и расход вырос.
WoG
Сообщение diablo » 01 дек 2016, 20:58
WoG писал(а):Что конкретно менял мастер в прошивке, я не знаю.
Тож самое что и вариатор делает. откатил угол зажигания вам. только теперь на бензине будет угол для газа. вам бы теперь пореже ездить на бензе)
diablo
Сообщение WoG » 04 дек 2016, 23:30
Вы провидец? Как можно такое писать?
WoG
Вернуться в ГБО
