Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение diablo » 24 янв 2016, 00:59
Бубайло писал(а):Ну тогда понятно, что греть газ(-70С) ОЖ то для печки ничего не остается
остается для печки столько сколько надо. если редуктор много отбирает, термостат закрывается и меньше тепла уходит в радиатор, который его вообще рассеивает наружу нахаляву. ну и где вы ездите что у вас на улице -70? у нас -30 то редко бывает. обычно -10-15 зимой.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Бубайло » 24 янв 2016, 01:37
diablo
diablo писал(а):ну и где вы ездите что у вас на улице -70?
Газ в баллоне какой температуры? :)
diablo писал(а):термостат закрывается и меньше тепла уходит в радиатор
Лишь бы предварительно все не ушло в редуктор :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение diablo » 24 янв 2016, 01:59
температура газа в баллоне температуры равна температуре на улице. редуктор и печка запитаны параллельно, а не последовательно. но если и начнет чет там просаживать, начнет закрываться термостат и температура стабилизируется на постоянной рабочей температуре. бывает редуктор остывает с 60-70 до 40 при интенсивном разгоне(с нуля до 180 например). но в печку то все равно идет горячий антифриз. так что ничего никуда у вас не уйдет, разве что улицу чуть меньше греть будет.
diablo
Сообщение paxa111 » 24 янв 2016, 04:44
решил я печку промыть приехал на сто а мне говорят что газовики запитались не правильно у тебя стоят тройники т-образные а надо y-образные типа уже переделывали вот и я думаю сначала помыть печку не поможет поменяю тройники.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Gnomus » 24 янв 2016, 05:54
так надо переделать если не правильно.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение diablo » 24 янв 2016, 14:41
да пофигу на тройники. не слушайте своих мастеров нифига, они малообразованны. с Т образными отлично работает. главное что б они были металлическими, а не пластмассовыми. пластик проседает, течет, трескается и разваливается в итоге.
diablo
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2016, 19:42
утепляйте редуктор и все нормально будет. С тройниками по фигу какие стоят.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 25 янв 2016, 02:35
редуктор как раз не притронуца а печка тепленьким дует
paxa111
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2016, 07:25
70 градусов для редуктора, это и есть рука не терпит. Для радиатора отопителя 70 градусов мало.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 25 янв 2016, 16:40
Accent-58 писал(а):утепляйте редуктор
Будь добр, подскажи, каким образом! Замёрз я че-то с этими холодами. Подложка с фольгой термоизоляционная подойдёт?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gnomus » 25 янв 2016, 17:43
хм, в -20 -30 все нормально работает и печка дует и газ. тьфу тьфу тьфу. (редуктор под расширительным бачком, сверху одеяло)
PS: кто то в теме про эксплуатацию зимой говорил, что не надо ничего делать, теперь фольга пошла в дело ?
Gnomus
Сообщение Accent-58 » 26 янв 2016, 11:12
Ну как не нужно, если здоровая болванка в виде редуктора, нагретая путем отбирания тепла от радиатора отопителя болтается наруже и обдувается ледяным воздухом. А у меня между прочим еще и болванка в виде вебасты. Отопителю явно не хватает.
Komod писал(а):Будь добр, подскажи, каким образом! Замёрз я че-то с этими холодами. Подложка с фольгой термоизоляционная подойдёт?
Я замотал стеклотканью тонкой. Можно с фольгой простой утеплитель прилепить. Да даже мешком от сахара замотать, уже на трассе его обдувать так не будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 26 янв 2016, 12:03
Че-то я уже не уверен, что дело в ГБО. Вчера ни с того ни с сего подул горячий воздух. Я обрадовался, Ташкент в машине, весь вечер катался довольный, как африканский слон. А с утра снова чуть тёплый воздух дует из печки. Похоже, воздух в системе. Надо как-то выгонять, но это уже тема не этого обсуждения
Komod
Сообщение paxa111 » 26 янв 2016, 16:26
сегодня -13 печка сошла с ума в машине африка дует реально горячим в чём причина люди при чем тут редуктор зачем его утеплять вот если бы газ замерзал то да а так зачем? склоняюсь к тому что печка всё таки подзабита при относительно тёплой температуре всё гуд то есть хватает той температуры при более -30 не хватает . попробую промыть печку на недели потом отпишусь так то машине 10 лет может отложения какие дают о себе знать как ни как.
paxa111
Сообщение diablo » 26 янв 2016, 18:47
может вам загнать машину в горку, открыть печку на полный жар и доливать антифриз? потому как большинство проблем с газом начинается когда антифриза мало. а так как у вас гемор с печкой то вероятно есть проблема с уровнем антифриза. например, может быть чуть совсем пробита прокладка под головкой блока в контур охлаждения, тогда вы просто замучаетесь выявлять проблему. вам надо гарантированно заполнить систему и обязательно устранить все возможные утечки.
diablo
Вернуться в ГБО
